| Avtor |
AlesKotnik Neznanec
Pridružen-a: Sre 26 Feb 2014 13:15 Prispevkov: 6 Aktiv.: 0.04 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sre Feb 26, 2014 3:24 pm Naslov sporočila: PIC18F4550 + OLED Display |
Lepo pozdravljeni
Pred kratkim sem dobil OLED display na Ebayu, ki bi ga rad krmilil s PIC18F4550. Ker še nikoli nisem delal z displayi in ne bi rad skuril edinega vzorca, bi vas lepo prosil za pomoč
- Display se bo napajal preko USBja.
- Uporabiti želim 3-wire SPI protokol
- Povezava do PDF datasheet
Ne razumem zakaj je toliko napajalnih pinov in kako vse to povezat (VSS, VCC, VCOMH, VLSS, VDDIO, VDD, VCI, VSL)
Na shemi je potrebno uporabiti tudi diodo < 1.4V (0.5W). Za kakšno diodo gre? Za programiranje uporabljam mikroC compiler. Delujoči projekt sem pripravljen dobro dokumentirati in skupaj s shemo deliti z vami, če bo še komu prišel prav.
http://hopsasa/f/V/ws/dtvSabO/1.png
Lp,
Aleš
| Nazaj na vrh |
AlesKotnik Neznanec
| Nazaj na vrh |
Domenius Član
Pridružen-a: Sre 30 Nov 2005 14:15 Prispevkov: 1188 Aktiv.: 4.81 Kraj: Medvode
Objavljeno: Čet Feb 27, 2014 1:26 am Naslov sporočila: |
Rabiš 12V, 3,3V in 2,5V.
_________________ It's electric! |
| Nazaj na vrh |
AlesKotnik Neznanec
Objavljeno: Čet Feb 27, 2014 2:01 pm Naslov sporočila: |
Hvala. Kaj pa tale OLED. Na Conrad strani piše, da deluje na +5V?
Datasheet
| Nazaj na vrh |
California Član
Pridružen-a: Pet 26 Avg 2005 19:48 Prispevkov: 236 Aktiv.: 0.96 Kraj: Hrastnik
Objavljeno: Čet Feb 27, 2014 3:08 pm Naslov sporočila: |
Preden kupiš LCD, preveri če tvoj mikroC vsebuje knjižnice zanj.
Lp,
_________________ California |
| Nazaj na vrh |
AlesKotnik Neznanec
Objavljeno: Pet Feb 28, 2014 8:33 pm Naslov sporočila: |
Iščem OLED, ki deluje na +5V ker bo napajan preko USB. Ločljivost mora biti 256px * 64px
Kakšna ideja?
Hvala za nasvet! Naj me prosim kdo popravi, če se motim: Če OLED deluje preko SPI in moj mikrokrmilnik podpira ta protokol, potem ne bo problema
| Nazaj na vrh |
galjotj Član
Pridružen-a: Pet 02 Nov 2012 15:08 Prispevkov: 231 Aktiv.: 1.41 Kraj: Zgornji Brnik
Objavljeno: Pet Feb 28, 2014 8:57 pm Naslov sporočila: |
Če rabiš res 12V, a imaš le 5V, lahko narediš dvigovalec napetosti-boost konvertor
http://en.wikipedia.org/wiki/Boost_converter
Čipov za to je "kot solate"...
_________________ Pa sam programirat sem hotu! |
| Nazaj na vrh |
red_mamba Član
Pridružen-a: Ned 20 Feb 2005 17:56 Prispevkov: 1486 Aktiv.: 6.01 Kraj: Yogyakarta
Objavljeno: Pet Feb 28, 2014 9:33 pm Naslov sporočila: Re: PIC18F4550 + OLED Display |
| AlesKotnik je napisal/a: |
Lepo pozdravljeni
Lp,
Aleš |
Ti si kupil goli display. Rabis se nekaj podporne elektronike za generiranje vseh napetosti.
Mislim da je najbolje da isces OLED modul. Ki ima ze vse kar rabis. Samo priklopis napajanje in signalne linije.
_________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
| Nazaj na vrh |
AlesKotnik Neznanec
Objavljeno: Pet Feb 28, 2014 10:23 pm Naslov sporočila: |
@galjotj: Zakon si! Se mi je zdelo, da je možno furat ta OLED samo s +5V ker sem videl nekaj primerov po forumih.
@red_mamba: Ja res je, kupil sem goli display. Se mi to bolj dopade, kot pa modul z vezjem, zaradi fleksibilnosti Pa tudi rad bi poizkusil sam povezati vse elemente
Si bom prebral vse na wiki
| Nazaj na vrh |
red_mamba Član
Objavljeno: Pon Mar 10, 2014 4:33 pm Naslov sporočila: |
Si bom prebral vse na wiki  |
Vecina teh displajev ima ze notri elektroniko za generirat napetosti. Recimo moj ima to opcijo in imam na vezju samo zunanje kondije. Je pa za +3.3V in samo 128x64 pixelov.
Uporaba modula je neprimerno lazja. Ze lotanje LCDja na tiskanino je lahko konec igrackanja. Pri meni je slo precej enostavno, vprasanje pa je ce so kontakti ok. To bom pa videl v naslednjih dneh ko kondije dobim iz farnella
Blog |
| Nazaj na vrh |
red_mamba Član
Objavljeno: Pon Mar 10, 2014 4:36 pm Naslov sporočila: |
p.s. Ne bo v naslednjih dneh. Pozabil da sem za vikend dal sele tiskanine delat za mikrokontroller ki bo krmilil vse skupaj. verjetno konec mesca prvi test.
Blog |
| Nazaj na vrh |
AlesKotnik Neznanec
| Nazaj na vrh |
red_mamba Član
Objavljeno: Pet Mar 14, 2014 4:18 pm Naslov sporočila: |
Tvoji konektorji tudi niso bili misljeni verjetno da se lotajo ampak imas konektor za to. Mikrokontroler je tudi PIC ampak je PIC24FJ64GB002 (se mi zdi, iz glave natipkal).
Sem si naredil taksen LCD breakout board. Lahko dobis eno tiskanino ce se bos igral z njo. Shema in programi bojo pa na mojem GIT racunu ko bo takodalec
p.s. pogledal se enkrat datasheet. Tvoj LCD nima notranjega vezja za generirat napetosti. Se pravi moras vse od zunaj pripeljat.
p.s2 Mogoce bi jo odnesel samo s 5V napajanjem in +2.5V. Namesto 12V za displey ga priklopi na 5V in se zna zgodit da bo ravnotako delal. Najbolje da ga povezes na protoboardu tako kot je na strani 10 shema.
Pa se opozorilo I/O signali so +3.3V na displau-u. Kar pomeni da moras tudi mikrokontroller napajati s 3.3V drugace bos skuril LCD.
Blog |
| Nazaj na vrh |
