ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.98
Objavljeno: Sre Mar 19, 2014 8:05 pm Naslov sporočila: Mazda in koda okvare |
Zdravo
Na Mazdi CX-7 2008, 2.3 DISI TURBO sta se mi začeli prižigat lučki za ABS in TCS. Prižgeta se, ko po startu prvič zabremzam. Tester je pokazal kodo C1954, ki po servisnih navodilih kaže na stikalo na pedalu zavore. To stikalo sem premeril, sprobal in dela b.p.
Kje bi še lahko iskal?
Robi _________________ 3 x 3 = 9 |
bojans Član
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.58 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Mar 19, 2014 10:37 pm Naslov sporočila: |
Podobno se je meni, sicer Daewoo Nexia, obnašal.
"Srtokovna" diagnoza je bila:"Gospod, žal je računalnik v okvari". Pa se nisem dal. Prekinjal je kabelček senzorja levega prednjega kolesa. Tam kjer se najbolj zvija pri zavijanju. Logično.
Preveri konektorje in pa kable.
Veliko uspeha.
PS. Ko sem avto pripeljal na reset napake, je mojstra zanimalo kako sem rešil. Nisem mu hotel povedati! Kar čutil sem, kako bi mi računal računalnik in mastno pokasiral. Po tistem me ni videl več. Težko je dobiti mahanika kateremo lahko zaupaš. _________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
webmartin Član
Pridružen-a: Sre 04 Feb 2004 16:19 Prispevkov: 375 Aktiv.: 1.58 Kraj: Zg. Polskava
Objavljeno: Sre Mar 19, 2014 11:27 pm Naslov sporočila: |
Sem imel podoben problem na Primeri, ko je bil problem na kablu ABS-a (vejetno je prekinjal na tistem delu, ki se premika pri zavijanu spr. koles levo/desno.
Menjan ABS senzor skupaj s premikajočim se kablom (je vse v enem kosu do 1. konektorja). _________________ Lep pozdrav,
webmartin |
Aljosa Član
Pridružen-a: Pet 15 Sep 2006 11:43 Prispevkov: 149 Aktiv.: 0.65 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Čet Mar 20, 2014 8:45 am Naslov sporočila: |
Imel sem podoben problem na Renault Clio dCI l.2004. Izkazalo se je tako, kot je že en predhodnik omenjal prekinjena žička, ki pride na pedalo od plina. Prva diagnoza je bila ta, da je šel potenciometer, ki je pritrjen na pedalo plina. Sem zamenjal in je bil še vedno isti problem, potem sem ga pa odpeljal k mehaniku, ki se je zavzel in ni samo preizkušal ter nadomeščal delov (po metodi tudi slepa kura zrno najde) in je menda celo zelo hitro ugotovil, da se je ena od teh žičk natrgala in je prekinjalo. |
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2747 Aktiv.: 13.22 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Čet Mar 20, 2014 8:52 am Naslov sporočila: |
Po navadi gre ABS senzor ali pa je žička prekinjena. Senzor naroči na nemškem ebayu. |
dumr666 Član
Pridružen-a: Tor 31 Jan 2012 23:30 Prispevkov: 409 Aktiv.: 2.51 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Mar 20, 2014 9:14 am Naslov sporočila: |
enake probleme je imel tudi kolega na Primeri, pa ni bil webmartin , prekinjen kabel za senzor za ABS |
webmartin Član
Objavljeno: Čet Mar 20, 2014 11:35 am Naslov sporočila: |
dumr666 je napisal/a: |
In to je bila prva okvara pri 250 k km....  _________________ Lep pozdrav,
webmartin |
Uptime: 501 dni
