LENUH Član
Pridružen-a: Pon 06 Nov 2006 15:13 Prispevkov: 38 Aktiv.: 0.17 Kraj: vreme
Objavljeno: Tor Nov 07, 2006 11:42 am Naslov sporočila: |
Dare V.... hvala , ker si moj post prestavil v pravo rubriko......
p.s
gob ni več  |
Proteus Član
Pridružen-a: Sre 15 Jun 2005 10:03 Prispevkov: 1943 Aktiv.: 8.20
Objavljeno: Tor Nov 07, 2006 12:51 pm Naslov sporočila: |
Sokrat je napisal/a: |
Ceprav bi bilo hipoteticno mozno, da bi proizvajalec doticnega DVDja placal proizvajalcu diska, da spremeni firmware toliko, da disk ne bi deloval s PCi (in tudi nobenimi drugimi racunalniki seveda), bi bilo to metanje denarja stran, |
Možno je, da je zadeva ravno obratna in namenjena temu, da v DVD ne moreš vstaviti navadnega računalniškega diska, kajti proizvajalci ti običajno z veseljem prodajo model, ki ima malenkost večji disk (dodatne funkcije praktično nepomembne) za bistveno višjo ceno. |
jur Član
Sokrat Član
Objavljeno: Tor Nov 07, 2006 1:04 pm Naslov sporočila: |
Ze, ze, a ce nisi HW gigant (obcutek imam, da je vecina teh DVD zadev iz malih kitajskih firm, majhnih vsaj v primerjavi z japonskimi) , te tak disk tudi dejansko stane bistveno vec kot en genericni za racunalnik, razviti moras svoj kontroler (namesto da bi uporabil poceni obstojecega), vgrajeni OS mora ta tvoj kontroler podpirati (torej ne mores uporabiti gonilnikov za embedded sisteme, ki podpirajo genericni HW), itd. Skartka, toliko komplikacij, da se Kitajcem zagotovo ne splaca, saj je naprava potem tudi dejansko toliko drazja in razvoj bistveno daljsi. Kitajcki so prakticni ljudje ... kdaj kar pretirano prakticni. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
Proteus Član
Objavljeno: Tor Nov 07, 2006 1:11 pm Naslov sporočila: |
Nisem poznavalec področja nabave diskov, toda pri količinah s par ničlami se da najbrž marsikaj dogovoriti. Mogoče je v sam "OS" že v osnovi vgrajena opcija(e) za kakšne zaščite in jo je potrebno samo ustrezno aktivirati. |
jur Član
Objavljeno: Tor Nov 07, 2006 1:44 pm Naslov sporočila: |
Po mojem stvar ni tako komplicirana in draga. Firmware diska ni težko spremeniti. Morda je dovolj en sam ukaz (command) disku od recorder naprave, pa se obnaša kot navaden disk.
Če so lahko uvedli CSS (Content Scramble System) in macrovision za preprečevanje kopiranja medijev, ni vrag da ne bi še malo kvarili diske.
Pred časom so tudi za Digital equipment predelovali diske (firmware), tako da se je Seagate predstavil kot Digital...
Jur |
LENUH Član
Objavljeno: Tor Nov 07, 2006 2:23 pm Naslov sporočila: |
Me ima, da bi dal en disk od pc-ja v en dober dvd rekorder....ne vem , če je sicer smiselno to početje glede na vse, kar je tukaj in na googlu napisano.Vsega tudi nisem prebral, ker že sam moj nick veliko pove o meni  |
LENUH Član
Objavljeno: Tor Nov 07, 2006 2:39 pm Naslov sporočila: |
No, sedaj pa vidim , da sem že član in da imam pod mojim nickom veliko ikon čipov.....mislim, da ima prste vmes moderator, ki me zelo dobro pozna ..oz. se poznamo ???? Hvala .....se bom trudil , da ne bom ravno na prangerju končal  |
Sokrat Član
Objavljeno: Tor Nov 07, 2006 2:42 pm Naslov sporočila: |
Tole je malo OT:
jur je napisal/a: |
Pred časom so tudi za Digital equipment predelovali diske (firmware), tako da se je Seagate predstavil kot Digital... |
Ti diski so bili izdelani za DEC in so se pac identificirali kot RZ-<nekaj> namesto Seagate, ceprav jih je zanje (kot pise na nalepki) izdelal Seagate. Delovali so povsem normalno ... v bistvu so bili nekoliko pocasnejsi kot podobna sara drugih firm Doma imam se nekaj komadov, ker sem raje uporabil IBMe in Quantume, ki delajo pri teoreticnih 6.25 MB/s anemsto 5.00 MB/s. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
jur Član
Objavljeno: Tor Nov 07, 2006 4:36 pm Naslov sporočila: |
Kot je razložil en tip od Digitala, je Seagate diske izbiral za DEC tako, da so pobrali najtišje delujoče. Kljub kapaciteti 30 MB so Seagati precej ropotali.
Jur |
bferlic Član
Pridružen-a: Tor 09 Dec 2003 17:28 Prispevkov: 99 Aktiv.: 0.42 Kraj: Brezula, Rače
Objavljeno: Tor Nov 07, 2006 11:57 pm Naslov sporočila: |
Zdravo
Če te mogoče zanima: doma imam en disk WD800, ki pa ne deluje več pravilno. V bistvu ne vem, kaj bi bilo narobe. Med delovanjem se ves čas ustavlja, podobno, kot bi bral poškodovan CD. Uspelo mi je skopirati vse podatke, vendar je šlo vse zelo počasi. Mogoče je elektronika še cela in bi se jo dalo zamenjati, in če se ti da to delat, ti ga z veseljem odstopim
LP Boštjan |
Sokrat Član
Objavljeno: Sre Nov 08, 2006 12:06 am Naslov sporočila: |
Kaj je narobe ? To, da si kupil WDjevo sranje. Jaz sem naredil isto neumnost in en 80 GB WD mi lezi v omari, prakticno neuporaben ("dolgo casa" se pri meni raztegne na neskoncno, ce bi ze res hotel dobiti dol vse neumnosti; itak ni nic pomembnega).
Nisem se pruisel blizu WDjevega diska, ki ga ne bi bilo potrebno zamenjati (garancija) ali vreci v smeti. Bolj bedne firme v skoraj 20 letih igranja z modularnimi racunalniki se nisem videl ... Kitajci so carji v primerjavi z WD. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
oversc0re Član
Pridružen-a: Tor 13 Sep 2005 15:20 Prispevkov: 460 Aktiv.: 1.94 Kraj: Radomlje
Objavljeno: Sre Nov 08, 2006 12:16 am Naslov sporočila: |
Sokrat, pred cca tremi leti bi se podpisal pod tvoj post. Potem sem nekega dne moral zamenjati IBMa (seveda je crknil ravno po izteku garancije) in sem ugotovil da se tisti cas za kulturen denar ni dobilo nic pametnega s triletno garancijo razen WDja. Pa sem ga kupil. In kljub mojim tezkim predsodkom mi ze tri leta odlicno sluzi. Zelo je tih, hitro dela in, moram potrkat, zaenkrat se nobenih tezav. Celo se enega sem kupil  _________________ The most exciting phrase to hear in science, the one that heralds new discoveries, is not 'Eureka!' but 'That's funny ...'
Isaac Asimov (1920 - 1992) |
matijap Član
Pridružen-a: Sob 05 Jun 2004 23:24 Prispevkov: 230 Aktiv.: 0.97 Kraj: Žirovnica, LJ
Objavljeno: Sre Nov 08, 2006 12:38 am Naslov sporočila: |
Tudi jaz sem že okrog 8 let na WD-jih (80, 120 in 200 SATA), pa mi vsi delujejo brez težav. Trkam na les  |
Sokrat Član
Objavljeno: Sre Nov 08, 2006 10:26 am Naslov sporočila: |
Ne spustita me blizu  _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
