SD kartica in Atmega32
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Bascom sekcija
Pridružen-a: Sre 12 Okt 2005 9:57
Prispevkov: 110
Aktiv.: 0.45
Kraj: Ormož
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 11, 2014 10:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako kratek program pa ti lahko tako zagreni življenje! Imam občutek, da je napaka v AVR-DOS.BAS oziroma v CONFIG_MMC.BAS. Verjetno sem kje kaj spregledal. A je pomembno v tem primeru, kako je formatirana kartica in koliko ima spomina?
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 40.93
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 11, 2014 11:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer sem jaz delal z XMEGO, ampak datoteke so iste, tako da po moje z AVR-DOS.bas ni težava. Poskusi v config mmc spremeniti "clockrate" (pri Config SPI....)na večjo številko, meni je enkrat to delalo probleme (prepočasna kartica, kot kaže). Poskusi z večjo številko - sedaj je 4, ta številka pa pomeni s koliko se frekvenca kristala deli za uro kartice. večja kot je številka, manjša je frekvenca.
BojanR
Prispevkov: 696
Aktiv.: 3.17
Kraj: Vnanje Gorice
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 11, 2014 1:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To kar je rekel Protonček, ali pa uravnavaš napetostne nivoje z uporovnimi delilniki, pa tvoji kartici to ne paše.
19967
Prispevkov: 110
Aktiv.: 0.45
Kraj: Ormož
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 11, 2014 2:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom poizkusil najprej zmanjšati številko. Da napetosti ne bi bile vredu? Hm... Pa saj je MEGAPIN preverjen. A je kdo na MEGAPINU komuniciral s SD kartico?
Hvala za ideje! Ko preverim javim!
19967
Prispevkov: 110
Aktiv.: 0.45
Kraj: Ormož
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 11, 2014 2:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preverjeno! ŠE VEDNO NE DELUJE! Clockrate=4 lahko spreminjaš samo pri HW-SPI. Jaz pa imam definiran Soft-SPI.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 40.93
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 11, 2014 4:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, po navodilih recimo tudi piše da moraš swstack, hwstack in framesize nastavit NAJMANJ na 128 vsakega, ti pa imaš nastavljeno na 32,10 in 40 (moraš natančno prebrati tudi program, ki ga odpreš - recimo test_dos_drive.bas, tam tudi marsikaj piše v komentarjih!). Torej zagotovo nisi delal čisto po navodilih, oziroma si par stvari spustil. Zato ti priporočam da še enkrat odpreš bascom help, tam poiščeš AVD DOS file system in gasa od začetka ter berz napak. Tam imaš tudi demo in pojdi po tem.
19967
Prispevkov: 110
Aktiv.: 0.45
Kraj: Ormož
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 11, 2014 5:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Protonček, sem tudi to gledal. Sem se že igral z vrednostmi $hwstack, $swstack, $framesize. V dveh primerih je 2x različen (1x 128, 1x100). Sem kopiral testni program in ga priredil (pine), ter oklestil na minimalno. No, vsaj upam, da ga nisem preveč. Drugo mi ne ostane, kot da začnem še enkrat od začetka.
Odprt za vsakršno pomoč!
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 40.93
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 11, 2014 6:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskusi z drugimi pini .... Se mi je že zgodilo da iz neznanih razlogov na kakšnem pinu kaj ni delalo, ko sem spremenil port je pa steklo...
19967
Prispevkov: 110
Aktiv.: 0.45
Kraj: Ormož
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 11, 2014 8:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobra ideja, poizkusil bom prenesti vse skupaj na PORTC!
Javim!
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 40.93
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 11, 2014 8:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za finto poskusi tudi s hardverskim spi...
Pa upam da tiste datotek spreminjaš v "mega" delu, ne v "xmega" delu...
19967
Prispevkov: 110
Aktiv.: 0.45
Kraj: Ormož
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 11, 2014 8:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimiva ugotovitev. Povezavo SD kartice s prosesorjem sem prestavil iz PORTA na PORTC in je javljalo enako napako. Potem sem odklopil SD kartico in je javilo prav tako enako napako?!? Z instrumentom sem preveril vse povezave od uP do SD kartice. Vse je OK. Se pravi, ne glede na to, ali je SD kartica priključena na uP ali ne javi enako napako?!?
Ima kdo idejo?
19967
Prispevkov: 110
Aktiv.: 0.45
Kraj: Ormož
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 11, 2014 8:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še enkrat bom prebral počasi help AVR-DOS, drugo mi ne ostane!
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 40.93
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 11, 2014 8:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vzemi kartico ven in z ohmmetrom (s piskačem) preveri povezave, ki naj bi potekale od porta mege do podnožja kartice, da se prepričaš, če so vse povezave tu. Na netu poišči pinout od kartice in preveri, če je vse v redu...da nimaš kakšno definicijo kakšnega pina narobe ...kartica se ti sploh ne odziva, zato je napaka emaka z njo ali brez.
19967
Prispevkov: 110
Aktiv.: 0.45
Kraj: Ormož
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 12, 2014 11:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Povezave sem od pina uP do SD kartice že preveril. To je 100% OK. Ker imam dve razvojni plošči MEGAPIN preverjam za ziher na obeh hkrati.
19967
Prispevkov: 110
Aktiv.: 0.45
Kraj: Ormož
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 12, 2014 9:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A ima kdo kako izkušnjo z SD kartico na MEGAPIN-u? Da niso povezave predolge?! Cca. 10cm je od uP do konektorja, od konektorja do konektorja za SD kartico imam povezovalni kabel cca. 12cm, potem pa še od konektorja do SD kartice še cca. 5cm. Da ni dolžina problem!
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Bascom sekcija Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Stran 2 od 4
