I:Propeler/ turbina
eddie
Prispevkov: 723
Aktiv.: 3.05
Kraj: Severna primorska
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 16, 2014 3:21 pm    Naslov sporočila:  I:Propeler/ turbina Odgovori s citatom
Iščem ustrezen propeler za turbino (Kaplan).
Propelerji čolnov(npr. tomos) so mi nekoliko preveliki, optimalno bi bilo nekaj okrog 10, 12cm.
Za večje dimenzije mislim, da nimam dovolj velike količine vode.
Kje kaj takega iskati? Ima mogoče kdo, pa ne rabi?
Hvala in lp!
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 16, 2014 3:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Propelerji od colnov niso primerni ker so ukrivljeni za potiskanje vode. Predlagam da na laser odrezes in ukrivis vsako lopartico posebej.
3 x 3 = 9
eddie
Prispevkov: 723
Aktiv.: 3.05
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 16, 2014 6:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uff ... ravno temu sem se hotel izogniti. Potegne za seboj marsikaj. Centriranje, ... ali mislis da bi se tako slabo obnesli? Prvo bi rad naredil eno testno za razmeroma malo denarja da vidim kaksne tezave bo imela. Potem pa kaj bolj resnega.
T0RN4D0
Pridružen-a: Sob 15 Mar 2008 23:58
Prispevkov: 86
Aktiv.: 0.41
Kraj: Sevnica
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 16, 2014 9:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dvomim da bo dejansko uporabno, vseeno pa bi lahko pogledal okoli modelarskih EDF pogonov. Taveliki gredo tamnekje do 12cm. Mislim da imajo tudi neke alu verzije, samo je namenjeno mešanju lufta na 30k rpm...
Primer;
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__28370__Alloy_DPS_Series_90mm_12_Blade_EDF_Unit_with_Heatsink.html
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 16, 2014 11:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sprintana ne gre?
 Velikost datoteke:  144.75 KB
lp, ElGrigon
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 16, 2014 11:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Balansiranje je še najmanjši problem, če gre za test in za nižje hitrosti.
hudamravljica
Prispevkov: 872
Aktiv.: 4.92
Kraj: LUCIJA
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 16, 2014 11:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dosti bolj podobni Kaplanovi turbini so propelerji od vodnih skuterjev. So pa večji od tvojih mer.
Poglej pod WATER JET IMPELLER.
L.p.
s56al
Prispevkov: 788
Aktiv.: 3.33
Kraj: JN66SI & JN76TM
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 17, 2014 12:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav,
Kaplanove turbine ne moreš narediti iz navadnega propelerja za čoln. Kaplanova turbina ima prilagodljiv nagib lopatic (krilc). Brez tega prilagodljivega nagiba imaš navadno propelersko turbino. Glavna pomanjkljivost "propelerke" je, da ima pri dani geometriji uporaben izkoristek le v skrajno ozkem območju pretoka / padca. To pomanjkljivost pa je češki inženir Kaplan uspel omiliti ravno s tem, da je dodal možnost spremenljivega nagiba gonilniških lopatic.
Sam propeler tudi še ne bo turbina, poleg "gonilnika" potrebuješ še vodilnik.
Kakšen je sploh namen uporabe te turbine? Pretvorba energije vode v mehansko delo za potrebe poganjanja električnega generatorja ali kaj drugega? Če to prvo, kakšnen sta padec in pretok vode?
Če iščeš nekaj enostavnega za samogradnjo, je ob ustreznem padcu možna rešitev turbina tipa banki... To je v bistvu edina resna vodna turbina, ki se jo da izdelati doma z amaterskimi sredstvi in zmernim vložkom dela.
Kaj pa turbina tipa pelton? Ni dovolj padca? Za male moči se jih da kupiti tudi nove za zmeren denar. Dobra stran peltonke je v uporabnem izkoristku čez široko območje pretoka.
robert
Prispevkov: 1905
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 17, 2014 1:39 pm    Naslov sporočila:  Re: I:Propeler/ turbina Odgovori s citatom
eddie je napisal/a:
..., optimalno bi bilo nekaj okrog 10, 12cm.
Za testiranje bi lahko uporabil star kamionski turbopolnilnik Wink
Sicer pa napiši približen pretok in padec ter predvsem namen uporabe.
BDW: na severni primorski poznam firmo, ki se ukvarja z mHE in v bližini avtomata za kavo imajo eno majhno peltonko Wink
LP Robert
eddie
Prispevkov: 723
Aktiv.: 3.05
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 18, 2014 8:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vsem za ideje.
Gre se za to, da v bližini hiše teče potok, ki nikoli ne presahne, ima pa zelo različen pretok. Brez večjih posegov je dosegljiv padec max 2metra, pretoka pa nisem nikoli meril ampak ko ga je najmanj ga je dovolj za kanal dolg 2metra , širine 40 cm do višine 5cm.
Kaj bi sploh rad? Škoda je, da gre vse skupaj mimo po grapi. Smile
Področje mi je zelo zanimivo in bi sprva rad postavil nekaj, za majhen vložek - da sploh dobim občutek kaj lahko pričakujem. Da vidim kje so težave,...
Sprva je bila ideja nekaj v stilu mlinskega kolesa. Iz več vidikov mi je ta ideja všeč - zelo neobčutljiv na listje, pesek,... in vse ostalo kar voda nosi s sabo, pa še lep je( če je lepo narejen).
Minus stran je, da je sorazmerno velik, težak, rabi konstrukcijo za vpetje, na koncu pa ima še malo obratov, kar je težje uporabit za generiranje električne energije.
Idejo da bi poskusil drugače sem dobil tule:
LINK
Od tukaj tudi ideja o propelerjih čolnov.
Všeč mi je ker je stvar pripravna, da jo tudi en človek brez težav servisira.
@ElGrigon: Printana ravno ne vem koliko časa bi vzdržala?
@hudamravljica: Res je, impelerji izgledajo bolj prave oblike
@s56al: namen sem opisal že zgoraj. Malo je radovednost, ča bi uspelo pa bi bilo od tega kaj dobička( ča bi samo ogrel delček sanitarne vode naprimer) bi bilo to super. Za peltonko je premalo padca, za tole banki moram pa malo pogledati. Kako jo sploh dimenzionirati glede na dani pretok...
@robert: kakšnih dimenzij je ta turbo polnilnik? Misliš da bi bilo to enostavno dobiti? Praviš da imajo peltonko, ki bi jo lahko pogrešili? Si velja zapomniti, mogoče pa pride kdaj drugič prav Smile
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 18, 2014 10:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali si to izračunal, da bi bilo 10 do 12cm premera najbolje za dani pretok in padec?
Glede na to, da nisi meril pretoka ...
Računaš z energijami.
Zgoraj ima voda nek volumenski pretok Qv[m*m*m/s], zato v enoti časa t[s] po kanalu z nekim presekom S[m*m] preteče neka masa m[kg] vode z gostoto RO[kg/(m*m*m)] in neko povprečno hitrostjo v[m/s].
Ta masa vode s svojo hitrostjo ima torej kinetično energijo
Wk=m*v*v/2 [kg*m*m/(s*s)] .
Spodaj bo voda še vedno odtekala naprej z enakim pretokom, a pretok in hitrost v sebi skrivata še geometrijo kanala. Pri enakem pretoku mora v ozkem kanalu voda teči zelo hitro, v širokem pa zelo počasi.
V šoli pravijo, da ima ta ista masa vode zgoraj tudi potencialno energijo m*g*h [kg * m/(s*s) * m = [kg*m*m/(s*s)] , nato pa voda pospeši po klančini navzdol, zato je spodaj vsa njena potencialna energija (višina) pretvorjena v kinetično energijo (hitrost), ki se prišteje že obstoječi. Torej bo naprej odtekala hitreje in v ožjem kanalu.
Teoretično. Praktično pa bodo izgube (upornost zaradi vrtinčenja, hrapavosti površine kanala, ...) poskrbele, da bo kanal "kmalu" spet enakega preseka kot zgoraj, zato bosta tudi hitrosti spet enaki.
Tisti "kmalu" je v narekovajih zato, ker so te izgube v naravi nenadzorovano razpršene (lahko v vrtincu pod slapom, lahko v ozkih brzicah, preden se struga razširi in se voda umiri).
Bistvo turbine pa je ravno v tem, da te izgube skoncentrira v točko, ko vodi odvzame vso razpoložljivo potencialno energijo, kinetična zgoraj in spodaj pa ostaneta enaki pri enaki geometriji kanala in enaki hitrosti vode.
Iz tega sledi, da je možno izkoristiti vsak pretok in vsak padec, če boš le v razumnem času povrnil naložbo (pri nekomercialni samogradnji k sreči šteje tudi občutek "za dušo").
Malo si poglej "Tesla turbine".
Popravek:
Pardon ... Prej sem malo pomešal enote, zato sem moral po novem razlago za Wk "rahlo" zakomplicirati. Prej je bilo vse bistveno "enostavneje" razloženo, a so bile v enoti ene sekunde preveč Anxious .
Izračun:
v = Qv / S
hitrost = Volumenski_pretok / presek
[ m/s = (m*m*m/s) / (m*m) ]
V = S * v * t
Volumen = presek * hitrost * čas_meritve
[ m*m*m = m*m * m/s * s ]
čas meritve je enak za merjenje hitrosti vode in za merjenje pretoka, 1 sekunda, v tej sekundi voda opravi neko pot, ki je sorazmerna z volumnom in z njeno hitrostjo.
m = RO * V
masa = gostota * volumen
[ kg = kg/(m*m*m) * (m*m*m) ]
LP, Igor
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 18, 2014 5:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
poglej si , te bodo ok
http://www.rockyhydro.com/Turbines.php
http://www.maurelma.ch/shop/index.php?list=WG26
tiger
Prispevkov: 1161
Aktiv.: 4.90
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 18, 2014 8:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pred časom sem v Excelu naredil izračun MHE, pretok, vrtlaji pobega, moč....
Če ima kdo čas in voljo lahko še kaj dopolni Smile.
Peltonova_turbina_izračun_vode.xls
 Ime datoteke:  Peltonova_turbina_izračun_vode.xls
 Velikost datoteke:  27 KB
 Downloadano:  10 krat
s56al
Prispevkov: 788
Aktiv.: 3.33
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 19, 2014 7:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
eddie je napisal/a:
@s56al:
Na tej strani s pripadajočimi linki na literaturo:
http://www.pumpfundamentals.com/micro-hydro-banki.htm
je dovolj informacij za izračun bankijeve (cross flow) turbine. V principu gre pri bankiju za malce bolj sofisticirano mlinsko kolo, kjer voda teče čez lopatice 2x.
Drugače pa se strinjam, pri 2m padca peltonova turbina ni primerna. Obnesla bi se francisova, a je tako kot kaplanova žal za domačo izdelavo (povprečno spreten samograditelj v povprečno opremljeni delavnici) prekomplicirana, tovarniško narejene "franciske" za - ugibam - tako majhne pretoke kot je tvoj - pa ne vem, ali sploh obstajajo?
Vsekakor pomeri pretok, potem boš lažje izbral primerno turbino zase. Kakih 20 let nazaj so bile v okviru Zveze organizacij za tehniško kulturo izdane skripta z naslovom "Zgradimo si majhno hidroelektrarno", v dveh delih, če se prav spomnim. V prvem delu je bilo opisanih nekaj preprostih metod za oceno pretoka na "bližnjem potoku". Morda se še dobijo v kaki knjižnici ali pa ima celo kdo od forumašev in bi bil pripravljen poskenirati...
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 19, 2014 11:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ups čisto spregledal 2 m padca in pretok Brick wall
postaviš tako kolo kot jih imajo mlini na Muri lahko v kaskado če ne odvzameš preveč hitrosti
