Dule79 Član
Pridružen-a: Sre 16 Maj 2012 12:26 Prispevkov: 29 Aktiv.: 0.18 Kraj: Mihovci
Objavljeno: Čet Jul 10, 2014 3:01 pm Naslov sporočila: Prikazovalnik prestav na motociklu? |
Pozdravljeni
Imam težavo z delovanjem prikazovalnika prestav na Hondinem motociklu. Nabavil sem si GPT plud`n`play prikazovalnik prestav zmontiral priklopil vendar ne deluje. Kasneje sem izvedel, da na motociklih z ABS-om ti prikazovalniki naj nebi delovali, ne vem zakaj ne saj imajo vsi novejši motocikli enak (DLC) konektor v katerega se priklopi prikazovalnik pa če motor ima ABS ali ne.
Neka povezava z ABS-om verjetno mora obstajati zato me zanima če se je že kateri od vas srečal z omenjeno težavo, mogoče našel rešitev.
za boljšo predstavo o čem je govora; http://www.omniaracing.net/en/gpt-1001-plug-play-honda-specific-digital-gear-indicator-for-honda-p-16243.html
zok Član
Pridružen-a: Pet 02 Jan 2009 23:59 Prispevkov: 1115 Aktiv.: 5.56 Kraj: Ponikva
Objavljeno: Čet Jul 10, 2014 4:46 pm Naslov sporočila: |
Po vsej verjetnosti gre za napravo, ki primerja vrtilno hitrost motorja in hitrost motocikla, do teh dveh podatkov pa pride preko diagnosticnega prikljucka.
Pri motociklih z ABS gre za zajem podatka o hitrosti motocikla na ABS senzorjih, pri tistih brez ABS pa na VSS senzorju. Ali instrumentna plosca motocikla brez ABS deluje normalno na enakem z ABS? Lahko da podatek o hitrosti isce na drugi lokaciji...
Dule79 Član
Objavljeno: Pet Jul 11, 2014 12:28 am Naslov sporočila: |
Bo verjetno kar držalo da motocikli z ABS-om nimajo speljanega podatka o hitrosti motorja v diagnostični priključek ampak direkno v ABS enoto. Po tem bi bilo smotrno iskati podatek o hitrosti motocikla pri samem števcu ali se motim.
diehart Član
Pridružen-a: Pon 19 Apr 2004 17:46 Prispevkov: 501 Aktiv.: 2.11 Kraj: okolica I G
Objavljeno: Pet Jul 11, 2014 9:53 am Naslov sporočila: |
Taprav štromar to naredi takole: http://whiskeytangohotel.com/mdo3000
Se oproščam na nevmesnosti, sem ravno naletel na ta članek.
Dule79 Član
Objavljeno: Pet Jul 11, 2014 12:00 pm Naslov sporočila: |
Ja človek obvlada zadeve vendar je na motorju z ABS-om malo bolj zakomplicirano dobiti vse signale.
Še vedno iščemo možne rešitve.
dkone Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2007 18:53 Prispevkov: 2116 Aktiv.: 9.50 Kraj: Krško
Objavljeno: Pet Jul 11, 2014 12:16 pm Naslov sporočila: |
Naredil sem si enostaven prikazovalnik prestav na motorju. Vzel sem samo "N" signal iz menjalnika, ostalo opravljata delo dva magneta na prestavni ročici. Vse skupaj je narejeno po principu števca GOR/DOL. Signal N je pa resetiranje števca. Delalo bi pomoje tudi na tvojem motorju in tukaj ABS nima nobene vloge.
_________________ Denis |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.98
Objavljeno: Pet Jul 11, 2014 12:22 pm Naslov sporočila: |
Hayabusa ima notri stikalo, ki za vsako prestavo sklene en kontakt in vsak kontakt vsebuje upor različne vrednosti. Potem je enostavno naredit, da ti prikazuje. Preveri, če ima tudi tvoj motor kaj podobnega.
_________________ 3 x 3 = 9 |
Dule79 Član
Objavljeno: Pet Jul 11, 2014 1:37 pm Naslov sporočila: |
dkone - imel sem kitajsko različico prikazovalnika z magneti na prejšnjem motorju pa nikakor ni deloval tako kot bi moral. Prav iz tega razloga sem si sedaj kupil GPT prikazovalnik kateri uporablja signale iz motorja za samo delovanje oz. prikaz prestav.
ro-bi - preverjeno motor nima takega stikala bi bilo preenostavno.
Drugače bi pa rad usposobil že kupljen prikazovalnik GPT kateri ima tri pine-žičke od katerih je ena +, ena - ,pol in ena žička za signal iz motorja kateri krmili sam prikazovalnik. Pri tem pa nastane problem ker ne vem kateri signal potrebuje obrate ali hitrost ali oboje in kje ta signal na samem motorju najti.
Kot piše v navodilu za montažo prikazovalnika signala za krmiljenje (ena žička katero ne vem kam priklopiti) motorji z ABS-om nimajo.
Dule79 Član
Objavljeno: Pet Jul 11, 2014 4:23 pm Naslov sporočila: |
Preveril konektor za števec motorja pa nobena čička ni dala signala prikazovalniku tako da mi počasi zmankuje idej kje iskati signal in pa samih žičk.
zok Član
Objavljeno: Pet Jul 11, 2014 10:34 pm Naslov sporočila: |
je tista zicka morda za digitalno komunikacijo z ECU-jem?
matejcek81 Član
Pridružen-a: Pon 16 Mar 2009 12:32 Prispevkov: 1526 Aktiv.: 7.70 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pet Jul 11, 2014 10:47 pm Naslov sporočila: |
A smem nekaj vprašat?
Sam sem tudi motorist vendar mi nikoli ni bilo jasno za kaj bi potreboval informacijo o prestavi....
Mi lahko kdo to razloži?
_________________ Če ne gre - ne obstaja! |
zok Član
Objavljeno: Pet Jul 11, 2014 11:50 pm Naslov sporočila: |
"because we can".
Dule79 Član
Objavljeno: Sob Jul 12, 2014 9:18 am Naslov sporočila: |
zok je napisal/a: |
je tista zicka morda za digitalno komunikacijo z ECU-jem?  |
Možno da je.
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4223 Aktiv.: 17.81 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Sob Jul 12, 2014 9:57 am Naslov sporočila: |
idrci mamo to v glavi integrirano tako da... nepotrebna šara
pa tudi če ne čutiš motorja , potem...
_________________ Moments before detonation ,....... TT
Nazadnje urejal/a lucca brassi Sob Jul 12, 2014 12:06 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.67 Kraj: Kranj - struževo
