Tv tuner iz pc-ja
madzi
Pridružen-a: Sre 24 Sep 2003 10:46
Prispevkov: 315
Aktiv.: 1.33
Kraj: Pragersko, Dragonja vas, Maribor
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 09, 2004 10:20 pm    Naslov sporočila:  Tv tuner iz pc-ja Odgovori s citatom
Kar nekaj ljudi rabi spektralni analizator, scaner ali pa sprejemnik pa me zanima če je kdo kje zasledil kakšen program ki bi deloval s tv kartico iz pc-j, saj koliko jaz vem ima kartica vse pogoje za kaj takšnega. Samo program je treba imeti.
fricky
Pridružen-a: Pon 22 Sep 2003 15:37
Prispevkov: 260
Aktiv.: 1.10
Kraj: Ribniško Pohorje
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 22, 2004 8:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To bi tudi mene zanimalo...
Kralj
Pridružen-a: Čet 24 Apr 2003 20:18
Prispevkov: 196
Aktiv.: 0.83
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 22, 2004 8:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim da bo o tem veliko vedel naš član "iskra", ki je precej delal na tem.
Lep pozdrav Wink
Zakaj ljudje verjemejo, da je na nebu nešteto zvezd, ne da bi jih šteli,
če pa na klopi piše "sveže pleskano" pa morajo preverit?
iskra
Prispevkov: 797
Aktiv.: 3.36
Kraj: Lokev ,Boa , KOPER
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 22, 2004 9:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Embarassed No jaz bolj delam na "hardwerskem" skenerju za domačo delavnico. Mislim pa , da imaš že v programu to možnost. Kako natančno to dela pa ne vem(ali je uporabno naprimer za uglasitev avtomobilskega kluča Think ).
L.P. iskra
Traflc
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2003 21:48
Prispevkov: 365
Aktiv.: 1.54
Kraj: Javornik Jesenice
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 22, 2004 9:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če rabiš samo za uglasitev ključa ,sem našel na internetu tale PDF :
130175-an-01-de-433mhz-sender_check_bausatz.pdf
 Ime datoteke:  130175-an-01-de-433mhz-sender_check_bausatz.pdf
 Velikost datoteke:  433.79 KB
 Downloadano:  31 krat
Lp. Traflc
iskra
Prispevkov: 797
Aktiv.: 3.36
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 22, 2004 11:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobra stvarca , samo to preverja samo kodo, ali si pa na pravi frekvenci , s tem pa bi imela težave. Ti "sniferji" ali skenerji -vsaj boljši , ti pa napišejo točno frekvenco , tako da lahko uglasiš oddajnik na pravo frekvenco. Prav bi vsekakor prišli pri brežičnih komunikacijah med PC in periferijo. Vidiš točno frekvenco , moč in ali je polno harmonikov itd. Kar nekaj načrtov imamo na forumu Wink
