andrejj Član
Objavljeno: Sre Nov 22, 2006 2:26 pm Naslov sporočila: Izračun upora |
Imam eno prošnjo,da bi kdo pomagal.Rad bi napravil žični upor.Uporovno žico imam na razpolago in izračun spečifično upornos to vem.Rad pa bi izračunal koliko debeline žice za upor 4 ohm 60W?Bi lahko dobil formulo.
Lp |
Sokrat Član
Objavljeno: Sre Nov 22, 2006 3:02 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da imas en podatek premalo - s pomocjo specificne upornosti lahko izracunas koliko zice (in kako zvezane) je potrebne za upor zeljene vrednosti (npr. 4 ohme lahko sestavis na neskoncno nacinov, od katerih bo vsak naslednji zmogel bistveno visjo obremenitev kot tisti najmanjsi, ki je sestavljen samo iz ene zice dolocene dolzine).
Da pa bi lahko dolocil kateri od teh nesknocno 4-ohmskih uporov je ustrezen zate (sposoben disipirati 60W), moras vedeti tudi kako dobro material odvaja toploto in kam jo odvaja (npr. ce je hlajen zracno, potem potrebujes koeficient za zrak). _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
andrejj Član
Objavljeno: Sre Nov 22, 2006 3:18 pm Naslov sporočila: |
Problem je,ker nimam tukaj upor večje moči.Rabil bi za koračni motor.Zdaj imam povezavo preko žičnega upora 4 ohm/7W.Pri napajanju 12V je v redu.Samo moč motorja je premalo.Zdaj sem dal 30V in zato ta upor kar greje.Če ni kaj drugega bom pa počakal,da bom šel kupit
Lp |
Sokrat Član
Objavljeno: Sre Nov 22, 2006 3:34 pm Naslov sporočila: |
Ce nimas tocnih podatkov za material, potem lahko vsaj priblizno ukrepas takole:
Vzemi 4 take upore, kakrsne ze imas (4-ohmski, 7W) in jih vezi po dva upora v serijo in obe seriji paralelno. Vse skupaj bo oddajalo enako toplote, ko en sam upor, a bo pri tem pokurjena energija porazdeljena na stiri upore, namesto da bi bila v celoti na enem samem. Posledicno bo manj moznosti, da en od uporov zaradi pretiranega gretja razpade ali se stali.
Ce pokuris 30W, potem se bo grelo ne glede na to, za kaksno moc je upor vmes (tudi 100W upor se bo grel), ampak bo pa upor za vecjo moc (ali vec manjsih uporov, ki so ustrezno zvezani) lazje oddajajlo vso toploto v prostor in tako ne bo prislo do okvare. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
andrejj Član
Objavljeno: Sre Nov 22, 2006 4:07 pm Naslov sporočila: |
Sokrat,hvala za nasvet.
Lp |
jur Član
Objavljeno: Čet Nov 23, 2006 1:44 pm Naslov sporočila: |
Pri 30 V bo z takim uporom skozi motor tekel velik tok. Poglej, da se motor ne bo pregrel. Navitje lahko mrkne še preden bo ohišje motorja postalo vroče.
Jur |
andrejj Član
Objavljeno: Čet Nov 23, 2006 2:56 pm Naslov sporočila: |
Sem pogledal,če kaj greje.Ko sem pognal v tek in nič ne greje.Samo je preveč grel.Pa sem zamenjal drug transformator ki daje enosmerni 18v in je v redu.
Lp |
