Izračun upora
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 22, 2006 2:26 pm    Naslov sporočila:  Izračun upora Odgovori s citatom
Imam eno prošnjo,da bi kdo pomagal.Rad bi napravil žični upor.Uporovno žico imam na razpolago in izračun spečifično upornos to vem.Rad pa bi izračunal koliko debeline žice za upor 4 ohm 60W?Bi lahko dobil formulo.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 22, 2006 3:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da imas en podatek premalo - s pomocjo specificne upornosti lahko izracunas koliko zice (in kako zvezane) je potrebne za upor zeljene vrednosti (npr. 4 ohme lahko sestavis na neskoncno nacinov, od katerih bo vsak naslednji zmogel bistveno visjo obremenitev kot tisti najmanjsi, ki je sestavljen samo iz ene zice dolocene dolzine).
Da pa bi lahko dolocil kateri od teh nesknocno 4-ohmskih uporov je ustrezen zate (sposoben disipirati 60W), moras vedeti tudi kako dobro material odvaja toploto in kam jo odvaja (npr. ce je hlajen zracno, potem potrebujes koeficient za zrak).
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 22, 2006 3:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problem je,ker nimam tukaj upor večje moči.Rabil bi za koračni motor.Zdaj imam povezavo preko žičnega upora 4 ohm/7W.Pri napajanju 12V je v redu.Samo moč motorja je premalo.Zdaj sem dal 30V in zato ta upor kar greje.Če ni kaj drugega bom pa počakal,da bom šel kupit
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 22, 2006 3:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ce nimas tocnih podatkov za material, potem lahko vsaj priblizno ukrepas takole:
Vzemi 4 take upore, kakrsne ze imas (4-ohmski, 7W) in jih vezi po dva upora v serijo in obe seriji paralelno. Vse skupaj bo oddajalo enako toplote, ko en sam upor, a bo pri tem pokurjena energija porazdeljena na stiri upore, namesto da bi bila v celoti na enem samem. Posledicno bo manj moznosti, da en od uporov zaradi pretiranega gretja razpade ali se stali.
Ce pokuris 30W, potem se bo grelo ne glede na to, za kaksno moc je upor vmes (tudi 100W upor se bo grel), ampak bo pa upor za vecjo moc (ali vec manjsih uporov, ki so ustrezno zvezani) lazje oddajajlo vso toploto v prostor in tako ne bo prislo do okvare.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 22, 2006 4:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sokrat,hvala za nasvet.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 23, 2006 1:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri 30 V bo z takim uporom skozi motor tekel velik tok. Poglej, da se motor ne bo pregrel. Navitje lahko mrkne še preden bo ohišje motorja postalo vroče.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 23, 2006 2:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem pogledal,če kaj greje.Ko sem pognal v tek in nič ne greje.Samo je preveč grel.Pa sem zamenjal drug transformator ki daje enosmerni 18v in je v redu.
