EGR Pasat 1.6
carli
Prispevkov: 758
Aktiv.: 4.57
Kraj: Haloze
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 19, 2014 10:05 am    Naslov sporočila:  EGR Pasat 1.6 Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
Zanima me, če lahko kako preverim delovanje tega ventila. Mislim, kako preverit če tole sploh dela. Očiščen je bil, senzor menjan, pa ostajajo isti simptomi.
Kje najdem pinout za konektor.
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 19, 2014 10:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa je napaka sploh na avtomobilu? Kaj te heca? Ni vse z EGR ventilom povezano.
carli
Prispevkov: 758
Aktiv.: 4.57
Kraj: Haloze
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 19, 2014 12:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Svetita 2 kontrolki za motor in grelec. Na servisu pravijo da je verjetno to. Preveril bi samo, če motorček dela, pa ne vem kam kaj priključit.
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 19, 2014 12:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vžge normalno ali nekaj časa "vergla" šele potem vžge? Se pri vžigu pokadi močno sajasto črno iz izpuha?
carli
Prispevkov: 758
Aktiv.: 4.57
Kraj: Haloze
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 19, 2014 12:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, normalno vžge in deluje normalno dokler se kontrolke ne prižgejo. Potem pa moč v trenutku pade.
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 19, 2014 1:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uff... A lambdo si prekontroliral kaj?
kristijan
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2014 18:44
Prispevkov: 25
Aktiv.: 0.19
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 19, 2014 2:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za padec moči je lahko 1001 vzrok.....kateri letnik je tvoj avtomobil? napiši malo več... pred letom 2006 so imeli slabo izolacijo in posledično nevarnost pronicanja vode v računalnik za vbrizg motorja. Posledica je tudi lahko izguba moči.
An opinion without 3.14 is just an onion.
zok
Prispevkov: 1115
Aktiv.: 5.56
Kraj: Ponikva
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 19, 2014 2:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej napisi letnik avtomobila in tocno oznako motorja. 1.6 je lahko bencinar, lahko je TSI, lahko je TDI, lahko je letnik 95, lahko je 2014. Vsi niti nimajo EGR-a.
Opisi tudi simptome ki te motijo.
carli
Prispevkov: 758
Aktiv.: 4.57
Kraj: Haloze
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 19, 2014 3:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Letnik 2010, TDI Blue motion. Najbolj jih moti padec moči motorja ob vklopu kontrolk, ker se baje lepo čuti.
Na servisu je že bil in to na dveh, menjali senzor.
kristijan
Prispevkov: 25
Aktiv.: 0.19
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 19, 2014 6:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
EGR ventil je serijska rak rana 2010 letnika 1.6, 2.0 TDI-jev, če je kriv EGR ga lahko tudi blendiraš in računalniško zbrišeš.....ampak na tvojem mestu bi poiskav nekoga, ki bi ti priklopil avto na tester pa ne uradni servis, ker bodo samo na hitro nekaj naredili. Najdt moraš nekoga, ki to dela doma in ve zakaj se gre, da pomeri tudi tlak za vbrizg pa take stvari. Na uradnih servisih se nimajo časa ukvarjat ampak pomenjajo stvari, ki jim prve padejo na pamet. Tudi meni so vse živo pomenal pa ni pomagal pri problemu, ki ga je imel moj avto nakoncu sem pelov nekomu, ki je delal v štali in je v 1 dnevu rešu problem na servisu so mi pa rekli, da bi mogu avto pustit tam 1 tedn, da ga razderejo in pridejo mojstri iz nemčije. Brick wall
carli
Prispevkov: 758
Aktiv.: 4.57
Kraj: Haloze
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 19, 2014 7:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kristijan saj tu na servisu je isto, ko mu izpiše napako se gre posvetovat s sodelavci, ker ne ve kaj bi to naj bilo.
zok
Prispevkov: 1115
Aktiv.: 5.56
Kraj: Ponikva
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 19, 2014 8:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
carli je napisal/a:
senzor.
Think Think Think
LMM/MAF senzor?
carli
Prispevkov: 758
Aktiv.: 4.57
Kraj: Haloze
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 19, 2014 8:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zok je napisal/a:
carli je napisal/a:
senzor.
Think Think Think
LMM/MAF senzor?
Zok ne vem, nečaka pa ni več tu da bi preveril. Po priklopu na računalnik so rekli da je to to in zamenjali, zaračunali, dela pa isto kot prej. V glavnem en senzor na desni strani zgoraj. Na motorje se ne spoznam kaj dosti.
Potem je doma očistil ta ventil in cevi, pa ni bilo kaj dosti saj.
Preveriti sva nameravala, če motorček sploh obrača loputo. Pa na netu nisem našel tega konektorja.
 Velikost datoteke:  171.64 KB
matejcek81
Prispevkov: 1526
Aktiv.: 7.70
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 19, 2014 9:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kristijan je napisal/a:
Napaka se ti ponovno pojavi, tudi če jo izbrišeš. Agregat gre v "safe-mode" in si ponovno "tam, kjer ni muh".
Če ne gre - ne obstaja!
matejcek81
Prispevkov: 1526
Aktiv.: 7.70
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 19, 2014 9:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je PD, potem obvezno zamenjat kablovje pod "ventil-deklom". 60€ in bo delovalo.
Uptime: 501 dni
