kobra Član
Pridružen-a: Ned 10 Okt 2004 23:47 Prispevkov: 47 Aktiv.: 0.20 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Ned Sep 07, 2014 9:58 pm Naslov sporočila: Napajanje 3V in 6V iz 18650 LiPo |
Kako bi najlažje oziroma z najboljšim izkoristkom dobil iz ene LiPo 18650 (3,7V) 3V in iz dveh (zaporedno vezanih 7,4V) 6V.
To bi potreboval za napajanje otroških igrač... |
mucek Član
Objavljeno: Ned Sep 07, 2014 10:22 pm Naslov sporočila: |
Kaksen tok?
Kaj rabis: najlazje ali najboljsi izkoristek?
Ce gre za igrace kot nadomestek 2/4x AA in napetost ni kriticna, vzemi 18650/26650 LiFePO4 celice, ki imajo nominalno 3,3 V in ne rabis nic.
Lp, g
Lp, g _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
krko Član
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2012 22:19 Prispevkov: 451 Aktiv.: 2.90 Kraj: Cerknica
Objavljeno: Ned Sep 07, 2014 10:25 pm Naslov sporočila: |
Z LDO voltage regulatorjem verjetno. |
elson2k Član
Pridružen-a: Pet 23 Okt 2009 18:09 Prispevkov: 1660 Aktiv.: 8.71 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Ned Sep 07, 2014 10:47 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem iz ene LiPo celice dobil približno 3V (3-3,2V) preprosto tako, da sem napajanje iz te celice vezal preko usmerniške diode. Je padec napetosti ravno nekje med 0,5-07V, tako da nisem potreboval LDO-jev ali kaj podobnega. _________________ As every cat owner knows, nobody owns a cat. |
kobra Član
Objavljeno: Ned Sep 07, 2014 10:48 pm Naslov sporočila: |
Potrebujem najboljši izkoristek.
Tok je majhen, nisem ga pa meril (motorcek, ki vrti en krožnik z lučkami in predvaja melodije...)
Imam pa kar nekaj 18650 LiPo 3,7V celic, zato bi potreboval nasvet kako narest zadevo, da ne bi kupoval novih celic...
Sedaj imam baterije in neprestano podiram in sestavljam te igračke, ker je proizvajalec pametno predvidel 8 križnih vijakcev za pritrditev pokrova baterij... |
kobra Član
Objavljeno: Ned Sep 07, 2014 10:55 pm Naslov sporočila: |
Ja, to varianto z diodami sem tudi že gledal in sem za vsak slučaj se tukaj vas strokovnjake vprašal.  |
aly Član
Objavljeno: Ned Sep 07, 2014 11:30 pm Naslov sporočila: |
Če je samo motorček in lučke, potem ni problema. Zadeva ni občutljiva na napetost.
Najprej poskusi z 2 diodama v serijo. Baterija da ven tudi 4V, ko je polna in pri malem toku bo padec na diodi samo 0,5V. Če se bo naprava prekmalu izklopila, ko baterija še ne bo prazna, daš samo 1 diodo.
Priporočam uporabo baterij z vgrajeno zaščito.
In še en konektor daš na ohišje za polnenje brez odpiranja  _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
kobra Član
Objavljeno: Pon Sep 08, 2014 7:53 am Naslov sporočila: |
Skrbi me samo druga igračka, ki imal zraven motorčka in lučk še vezje za melodije.. |
mucek Član
Objavljeno: Pon Sep 08, 2014 8:28 am Naslov sporočila: |
Polni NiMh akuji (ali navadna baterija) ima tudi 1,6 V, tako da po mojem ni za skrbeti ... Verjetno ima nek interni regulator tudi vezje samo.
kobra Član
Objavljeno: Pon Sep 08, 2014 2:18 pm Naslov sporočila: |
Super, hvala za odgovore. |
