Napajanje 3V in 6V iz 18650 LiPo
kobra
Pridružen-a: Ned 10 Okt 2004 23:47
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.20
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 07, 2014 9:58 pm    Naslov sporočila:  Napajanje 3V in 6V iz 18650 LiPo Odgovori s citatom
Kako bi najlažje oziroma z najboljšim izkoristkom dobil iz ene LiPo 18650 (3,7V) 3V in iz dveh (zaporedno vezanih 7,4V) 6V.
To bi potreboval za napajanje otroških igrač...
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 07, 2014 10:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaksen tok?
Kaj rabis: najlazje ali najboljsi izkoristek?
Ce gre za igrace kot nadomestek 2/4x AA in napetost ni kriticna, vzemi 18650/26650 LiFePO4 celice, ki imajo nominalno 3,3 V in ne rabis nic.
Lp, g
Lp, g
...lahko pa se tudi motim ...
krko
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2012 22:19
Prispevkov: 451
Aktiv.: 2.90
Kraj: Cerknica
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 07, 2014 10:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z LDO voltage regulatorjem verjetno.
elson2k
Prispevkov: 1660
Aktiv.: 8.71
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 07, 2014 10:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem iz ene LiPo celice dobil približno 3V (3-3,2V) preprosto tako, da sem napajanje iz te celice vezal preko usmerniške diode. Je padec napetosti ravno nekje med 0,5-07V, tako da nisem potreboval LDO-jev ali kaj podobnega.
kobra
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.20
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 07, 2014 10:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potrebujem najboljši izkoristek.
Tok je majhen, nisem ga pa meril (motorcek, ki vrti en krožnik z lučkami in predvaja melodije...)
Imam pa kar nekaj 18650 LiPo 3,7V celic, zato bi potreboval nasvet kako narest zadevo, da ne bi kupoval novih celic...
Sedaj imam baterije in neprestano podiram in sestavljam te igračke, ker je proizvajalec pametno predvidel 8 križnih vijakcev za pritrditev pokrova baterij...
kobra
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.20
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 07, 2014 10:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, to varianto z diodami sem tudi že gledal in sem za vsak slučaj se tukaj vas strokovnjake vprašal. Very Happy
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 07, 2014 11:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je samo motorček in lučke, potem ni problema. Zadeva ni občutljiva na napetost.
Najprej poskusi z 2 diodama v serijo. Baterija da ven tudi 4V, ko je polna in pri malem toku bo padec na diodi samo 0,5V. Če se bo naprava prekmalu izklopila, ko baterija še ne bo prazna, daš samo 1 diodo.
Priporočam uporabo baterij z vgrajeno zaščito.
In še en konektor daš na ohišje za polnenje brez odpiranja Smile
kobra
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.20
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 08, 2014 7:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Skrbi me samo druga igračka, ki imal zraven motorčka in lučk še vezje za melodije..
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 08, 2014 8:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Polni NiMh akuji (ali navadna baterija) ima tudi 1,6 V, tako da po mojem ni za skrbeti ... Verjetno ima nek interni regulator tudi vezje samo.
LP, g
kobra
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.20
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 08, 2014 2:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Super, hvala za odgovore.
