| Avtor |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14803 Aktiv.: 59.90
Objavljeno: Ned Sep 15, 2013 10:07 am Naslov sporočila: |
| freshman je napisal/a: |
Saj ne bom nobenemu pomagal z svojim prispevkom pa vendar.......
Pa kaj za vraga je ta space technology v navadnem elektro pastirju........ pa kaj se ne da še bolj zakomplicirat ali kaj ?
Saj verjamem da je dober in močan vendar tako kot vsak potrebuje napetost za delovanje in tako kot vsak ni imun na strelo.
Če bi konstruktor malo več časa porabil na izdelavi in razvoju zaščite bi bila zadeva popolna.
Pa ne misliti da pastirjev še nisem videl od znotraj ker sem jih več tudi že popravil taskega pa še nisem videl pa upam da tudi ne bom (razen delujočega).
To je samo moje mnenje. |
Odgovarjam ti s vprašanjem. Zakaj se v avtomobile vgrajuje X stvari, če prav za vožnjo potrebujemo 4 kolesa motor in volan...?
Razlog tehnologije v danem primeru je verjetno cena. Praktično celo ploščo lahko položi stroj. Taka plata v kompletu proizvajalca pride par €.
_________________ lp
| Nazaj na vrh |
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1929 Aktiv.: 7.81 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Ned Sep 14, 2014 8:01 pm Naslov sporočila: |
Morda kdo ve tip originalnega izhodnega tiristorja (z matico na sliki "6dan8") ?
_________________ LP Robert |
| Nazaj na vrh |
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 17.76 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Pon Sep 15, 2014 12:00 am Naslov sporočila: |
| MK je napisal/a: |
| Pastir je tak kot je. Tudi jaz sem že videl veliko bolj preproste, precej manj elementov in z približno enako energijo pulza. |
Kaj pa poraba? Imam doma preprostega, ki deluje na 12V. Svinčeva baterija ni niti za 4 dni, ker vleče za 1,5 ampera v sunkih.
Bi bil zelo vesesel, ko bi vedel kako zmanjšati porabo? Razmišljal sem že, da bi notranji klasičen transformator zamenjal z stikalnik napajalnikom takle iz 12V na 450V, ki bi imel malo porabo.
| Nazaj na vrh |
arksi Član
Pridružen-a: Sre 03 Sep 2008 10:19 Prispevkov: 752 Aktiv.: 3.50 Kraj: Dolenjska
Objavljeno: Pon Sep 15, 2014 7:18 am Naslov sporočila: |
| kobranka je napisal/a: |
.........Bi bil zelo vesesel, ko bi vedel kako zmanjšati porabo? Razmišljal sem že, da bi notranji klasičen transformator zamenjal z stikalnik napajalnikom takle iz 12V na 450V, ki bi imel malo porabo. |
Točno tako! Tudi jaz sem razmišljal v tej smeri. Skoraj vsi el. pastirji, ki imajo neko "varčno" porabo so zgrajeni s swičerjem v katerem je uporabljeno feritno jedro in oscilira z nekaj 10KHz. Kot sem že dejal v eni drugi temi, je 3,5J el. pastir imel porabo s swičerjem cca 100mA.
Je pa vprašanje kako preračunati in izdelati tak swičer, da bo deloval po pričakovanjih. Tudi en naš soforumaš se jekaj "matral" okrog takega swičerja.
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=38829&highlight=
| Nazaj na vrh |
perosi Član
Pridružen-a: Sre 17 Jul 2013 18:34 Prispevkov: 16 Aktiv.: 0.10
Objavljeno: Sob Sep 20, 2014 2:07 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljeni.
Mi zna kdo povedati, kaj bi bilo lahko narobe, da po nekajurni uporabi vedno precvika žičko na navitju (kjer "poka" med delovanjem) na vrhu vezja? To se je zgodilo že 3x in ko zalotam, nekaj časa deluje, potem pa precvika 2-3mm višje. Samo navitje se med delovanjem tudi segreje in me zanima ali je to vse ok.
Nisem ravno vešč te zadeve, zato sprašujem in upam da se razumemo kje imam problem. Hvala.
| Nazaj na vrh |
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1594 Aktiv.: 6.45 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Ned Sep 21, 2014 10:16 am Naslov sporočila: |
| Naredi kakšno sliko in jo prilimaj na forum. Bo lažje svetovati.
| Nazaj na vrh |
perosi Član
Objavljeno: Ned Sep 21, 2014 3:53 pm Naslov sporočila: |
Na levi nogici navitja se vidi kje sem lotal in vedno precvika na istem mestu.
Je prav da se to navitje segreva?
| Opis: |
| Velikost datoteke: |
1.77 MB |
| Pogledana: |
65 krat |
| Nazaj na vrh |
robert Član
Objavljeno: Pon Sep 22, 2014 8:31 pm Naslov sporočila: |
Ni OK - ne sme se segrevati
Ker imaš že odprtega bi prosil, če mi pogledaš oznako izhodnega tiristorja (kovinski z "šraufom")
BDW: Pravkar sem prišel cca. 1000m nižje, kjer sem 4 dni ročno odigral "električarja na paši"
| Nazaj na vrh |
perosi Član
Objavljeno: Pon Sep 22, 2014 11:05 pm Naslov sporočila: |
Trenutno ne morem (ni moj in ga nimam v bližini), ker sem spet zacinil in sedaj baje dva dni po nekaj ur dnevno deluje . Bomo videli koliko tokrat zdrži, potem se pa spet pišemo
Kaj pa misliš da je s tiristorjem?
Če ima pa kdo še kakšno idejo pa prosim naj kar napiše.
| Nazaj na vrh |
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.23 Kraj: Sobota
Objavljeno: Tor Sep 23, 2014 12:38 pm Naslov sporočila: |
Ne vem zakaj to žičko toliko lotaš.Žico zalotaj na vezje ker imaš tu nek slab spoj in jo zato odžira( švasa) in posledično segreva tuljavo.
_________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
| Nazaj na vrh |
fero78 Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2014 14:32 Prispevkov: 15 Aktiv.: 0.10
Objavljeno: Ned Sep 28, 2014 7:31 pm Naslov sporočila: |
| perosi je napisal/a: |
Je prav da se to navitje segreva? |
Rad bi električno shemo, če je mogoče, seveda.Hvala.
| Nazaj na vrh |
perosi Član
Objavljeno: Sre Okt 01, 2014 12:28 am Naslov sporočila: |
| fero78 je napisal/a: |
Rad bi električno shemo, če je mogoče, seveda.Hvala. |
In kje naj jo dobim?
| Nazaj na vrh |
arksi Član
Objavljeno: Sre Okt 01, 2014 7:18 am Naslov sporočila: |
| In kje naj jo dobim? |
Mogoče bi jo pa sam narisal iz obstoječega tiskanega vezja (reverse inženiring). Kolikor je videti so elementi označeni, povezave so pa tudi vidne. Shema bi mogoče še komu prišla prav .
| Nazaj na vrh |
Davorin Član
Pridružen-a: Pon 16 Okt 2006 16:28 Prispevkov: 129 Aktiv.: 0.54
Objavljeno: Ned Mar 01, 2020 9:23 pm Naslov sporočila: |
| Imam problem s tem modelom pastirja. Deluje par minut, dokler se tiristor ne segreje do temperature več kot 100 stopinj. Nato so frekvenca impulzov poveča (3x na sekundo) in vklopi se napaka. Kaj bi lahko bilo narobe. Elemente sem premeril in vse zgleda OK. Je mogoče, da je napaka na izhodnem transformatorju? S čim bi ga lahko simuliral?
| Nazaj na vrh |
arksi Član
Objavljeno: Pon Mar 02, 2020 2:08 pm Naslov sporočila: |
| Davorin je napisal/a: |
| Imam problem s tem modelom pastirja. Deluje par minut, dokler se tiristor ne segreje do temperature več kot 100 stopinj. Nato so frekvenca impulzov poveča (3x na sekundo) in vklopi se napaka. Kaj bi lahko bilo narobe. Elemente sem premeril in vse zgleda OK. Je mogoče, da je napaka na izhodnem transformatorju? S čim bi ga lahko simuliral? |
Mogoče je res izhodni VN transformator prebit in se zaradi tega greje tiristor. Mogoče je tudi s tiristorjem kaj narobe in je lahko "na pol" prebit, ali pa ne odpira "do konca"...
A lahko napišeš kakšna je oznaka tiristorja?
Kako preizkušaš pastirja - z bremenom ali brez?
Tega še nisem prizkusil, zato predlagam zgolj z ugibanjem. Odklopi VN trafo in daj namesto VN trafota tri ali več 10W uporov zaporedno, da bodo delovali kot breme in se bo skozi te upore praznil tisti taveliki kondenzator.
| Nazaj na vrh |
