El. pastir hotSHOCK N50
Prispevkov: 14803
Aktiv.: 59.90
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 15, 2013 10:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
freshman je napisal/a:
Saj ne bom nobenemu pomagal z svojim prispevkom pa vendar.......
Pa kaj za vraga je ta space technology v navadnem elektro pastirju........ pa kaj se ne da še bolj zakomplicirat ali kaj ?
Saj verjamem da je dober in močan vendar tako kot vsak potrebuje napetost za delovanje in tako kot vsak ni imun na strelo.
Če bi konstruktor malo več časa porabil na izdelavi in razvoju zaščite bi bila zadeva popolna.
Pa ne misliti da pastirjev še nisem videl od znotraj ker sem jih več tudi že popravil taskega pa še nisem videl pa upam da tudi ne bom (razen delujočega).
To je samo moje mnenje.
Odgovarjam ti s vprašanjem. Zakaj se v avtomobile vgrajuje X stvari, če prav za vožnjo potrebujemo 4 kolesa motor in volan...?
Razlog tehnologije v danem primeru je verjetno cena. Praktično celo ploščo lahko položi stroj. Taka plata v kompletu proizvajalca pride par €.
robert
Prispevkov: 1929
Aktiv.: 7.81
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 14, 2014 8:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Morda kdo ve tip originalnega izhodnega tiristorja (z matico na sliki "6dan8") ?
LP Robert
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 17.76
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 15, 2014 12:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MK je napisal/a:
Pastir je tak kot je. Tudi jaz sem že videl veliko bolj preproste, precej manj elementov in z približno enako energijo pulza.
Kaj pa poraba? Imam doma preprostega, ki deluje na 12V. Svinčeva baterija ni niti za 4 dni, ker vleče za 1,5 ampera v sunkih.
Bi bil zelo vesesel, ko bi vedel kako zmanjšati porabo? Razmišljal sem že, da bi notranji klasičen transformator zamenjal z stikalnik napajalnikom takle iz 12V na 450V, ki bi imel malo porabo.
arksi
Prispevkov: 752
Aktiv.: 3.50
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 15, 2014 7:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kobranka je napisal/a:
.........Bi bil zelo vesesel, ko bi vedel kako zmanjšati porabo? Razmišljal sem že, da bi notranji klasičen transformator zamenjal z stikalnik napajalnikom takle iz 12V na 450V, ki bi imel malo porabo.
Točno tako! Tudi jaz sem razmišljal v tej smeri. Skoraj vsi el. pastirji, ki imajo neko "varčno" porabo so zgrajeni s swičerjem v katerem je uporabljeno feritno jedro in oscilira z nekaj 10KHz. Kot sem že dejal v eni drugi temi, je 3,5J el. pastir imel porabo s swičerjem cca 100mA.
Je pa vprašanje kako preračunati in izdelati tak swičer, da bo deloval po pričakovanjih. Tudi en naš soforumaš se jekaj "matral" okrog takega swičerja.
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=38829&highlight=
perosi
Pridružen-a: Sre 17 Jul 2013 18:34
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 20, 2014 2:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
Mi zna kdo povedati, kaj bi bilo lahko narobe, da po nekajurni uporabi vedno precvika žičko na navitju (kjer "poka" med delovanjem) na vrhu vezja? To se je zgodilo že 3x in ko zalotam, nekaj časa deluje, potem pa precvika 2-3mm višje. Samo navitje se med delovanjem tudi segreje in me zanima ali je to vse ok.
Nisem ravno vešč te zadeve, zato sprašujem in upam da se razumemo kje imam problem. Hvala.
ule
Prispevkov: 1594
Aktiv.: 6.45
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 21, 2014 10:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naredi kakšno sliko in jo prilimaj na forum. Bo lažje svetovati.
perosi
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 21, 2014 3:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na levi nogici navitja se vidi kje sem lotal in vedno precvika na istem mestu.
Je prav da se to navitje segreva?
 Velikost datoteke:  1.77 MB
 Pogledana:  65 krat
robert
Prispevkov: 1929
Aktiv.: 7.81
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 22, 2014 8:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni OK - ne sme se segrevati Wink
Ker imaš že odprtega bi prosil, če mi pogledaš oznako izhodnega tiristorja (kovinski z "šraufom") Cool
BDW: Pravkar sem prišel cca. 1000m nižje, kjer sem 4 dni ročno odigral "električarja na paši" Mr. Green
LP Robert
perosi
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 22, 2014 11:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Trenutno ne morem (ni moj in ga nimam v bližini), ker sem spet zacinil in sedaj baje dva dni po nekaj ur dnevno deluje . Bomo videli koliko tokrat zdrži, potem se pa spet pišemo Smile
Kaj pa misliš da je s tiristorjem?
Če ima pa kdo še kakšno idejo pa prosim naj kar napiše.
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.23
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 23, 2014 12:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem zakaj to žičko toliko lotaš.Žico zalotaj na vezje ker imaš tu nek slab spoj in jo zato odžira( švasa) in posledično segreva tuljavo.
fero78
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2014 14:32
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 28, 2014 7:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
perosi je napisal/a:
Rad bi električno shemo, če je mogoče, seveda.Hvala.
perosi
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 01, 2014 12:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
fero78 je napisal/a:
In kje naj jo dobim? Smile
arksi
Prispevkov: 752
Aktiv.: 3.50
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 01, 2014 7:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče bi jo pa sam narisal iz obstoječega tiskanega vezja (reverse inženiring). Kolikor je videti so elementi označeni, povezave so pa tudi vidne. Shema bi mogoče še komu prišla prav Wink.
Davorin
Pridružen-a: Pon 16 Okt 2006 16:28
Prispevkov: 129
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 01, 2020 9:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam problem s tem modelom pastirja. Deluje par minut, dokler se tiristor ne segreje do temperature več kot 100 stopinj. Nato so frekvenca impulzov poveča (3x na sekundo) in vklopi se napaka. Kaj bi lahko bilo narobe. Elemente sem premeril in vse zgleda OK. Je mogoče, da je napaka na izhodnem transformatorju? S čim bi ga lahko simuliral?
arksi
Prispevkov: 752
Aktiv.: 3.50
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 02, 2020 2:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Davorin je napisal/a:
Mogoče je res izhodni VN transformator prebit in se zaradi tega greje tiristor. Mogoče je tudi s tiristorjem kaj narobe in je lahko "na pol" prebit, ali pa ne odpira "do konca"...
A lahko napišeš kakšna je oznaka tiristorja?
Kako preizkušaš pastirja - z bremenom ali brez?
Tega še nisem prizkusil, zato predlagam zgolj z ugibanjem. Odklopi VN trafo in daj namesto VN trafota tri ali več 10W uporov zaporedno, da bodo delovali kot breme in se bo skozi te upore praznil tisti taveliki kondenzator.
Stran 2 od 3
Uptime: 233 dni
