Nakup osciloskopa do 400eur ali pa? (leto 2013)
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11  Naslednja
futuristic
Pridružen-a: Pet 21 Nov 2003 16:07
Prispevkov: 157
Aktiv.: 0.64
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 18, 2014 2:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bom DS1054Z naročil pri http://www.silcon.cz
Lastnik je EEV forum član in je znan po zelo dobrem supportu.
Dobi 20kom jutri ali v ponedeljek in mi je ponudil isto ceno (356€) kot Batronix + free DHL.
Na strani sicer nisem zasledil kako je z garancijo ampak glede nato, da je znotraj EU mora biti vsaj 1 leto garancije.
futuristic
Prispevkov: 157
Aktiv.: 0.64
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 25, 2014 6:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Danes sem dobil DS1054Z.
Par minut kasneje je bil že DS1104Z + ALL OPTIONS. Dancing
Glede na to, da sem imel do sedaj samo USB/LPT osciloskope bo tole konkreten preskok na boljše.
 Velikost datoteke:  45.23 KB
 Pogledana:  19 krat
 Velikost datoteke:  50.77 KB
 Pogledana:  36 krat
 Velikost datoteke:  39.08 KB
glavič
Pridružen-a: Pon 17 Maj 2004 23:12
Prispevkov: 321
Aktiv.: 1.30
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 25, 2014 6:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
futuristic je napisal/a:
Lahko zaupas postopek kako se naredi tak upgrade?
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 40.92
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 25, 2014 7:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izjavi:
... glede nato, da je znotraj EU mora biti vsaj 1 leto garancije.
ter
se sicer izpodbijata, če prav vem. Rigol ne priznava garancije hekanim osciloskopom...
Čeprav tudi mene zanima postopek, predvsem pa če ima funkcije za monitoring serijske komunikacije (to bi rabil...)
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 25, 2014 7:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
futuristic
Prispevkov: 157
Aktiv.: 0.64
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 25, 2014 7:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Postopek je sledeč:
Greš na stran: http://riglol.3owl.com/
Potem pa:
1. Type in your unit's Serial Number.
2. Type in DSER for all options without the 500µV. This Option may not be in the Keygen's list, but it will work!
3. Do NOT enter anything for 'Privatekey', it will be inserted automatically for you (based on the DS1000z).
4. Press [GENERATE], and record the resulting Option Code.
5. When you are done enter the Option Code manually in the DS1000z using a single string without using any 'dash' (-) using Rigol's Procedure for activating the Trial Options in the D1000z.
Je pa mogoče te dodatne opcije tudi odstraniti.
V Rigol Ultra Sigma programu s spodnjim ukazon odstraniš vse dodane opcije.
:SYSTem:OPTion:UNINSTall
http://www.batronix.com/pdf/Rigol/ProgrammingGuide/DS1000Z_ProgrammingGuide_EN.pdf
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 40.92
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 25, 2014 7:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kroko, jaz že imam Poscope (tole je nekaj podobnega, sklepam), ki tudi omogoča ta monitoring, a je nekako osnoven - prikazuje samo signal, kolikor pa sem nekje videl rigolovi osciloskopi obenem prikazujejo tudi stanja - ničle in enice, kar bi mi bolj pasalo...
Glede hack-a: če omogoča roll-back, potem je zadeva rešena,vsaj v večini primerov.
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 25, 2014 7:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prispevkov: 5625
Aktiv.: 23.43
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 25, 2014 7:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali pa BusPirate ...
Lp, g
...lahko pa se tudi motim ...
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 40.92
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 25, 2014 8:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uuu, =bemti, točno tako stvar bi rabil, ja! Torej, če prav razumem, tisto malo napravico s tvojega ebay linka ter software. Kjer pa se lahko zatakne.... namreč, ali je plačljiv program ali tista škatlica?
Sicer je tudi buspirate zanimiv, a moram najprej najti kakšen screenshot programa...
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 25, 2014 8:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prispevkov: 5625
Aktiv.: 23.43
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 25, 2014 8:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Waaa, Kroko, si mi pa sprožil žleze slinavke ...
Žal tisti model ni več dobavljiv (je 16 pro na preorder), ampak zadeva izgleda hudo dobro! Software je, predvidevam da, vključen v ceno?
Lp, g
Fido
Pridružen-a: Sre 17 Feb 2010 19:42
Prispevkov: 78
Aktiv.: 0.40
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 25, 2014 9:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še malenkost ceneje (8-kanalni) Smile
http://www.banggood.com/USB-Saleae-24M-8CH-24MHz-8Channel-Logic-Analyzer-Latest-Support-1_1_15-p-74101.html
Prispevkov: 5846
Aktiv.: 23.66
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 25, 2014 9:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek je napisal/a:
Lp, g
Lahko ga dol potegneš.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 40.92
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 25, 2014 9:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res je, in lahko delaš simulacijo. Zaenkrat nikjer ni videti kake omejitve ali demo znaka...kar kaže na to, da je program kot tak freeware, plačaš samo HW.
Stran 9 od 11
Uptime: 233 dni
