futuristic Član
Pridružen-a: Pet 21 Nov 2003 16:07 Prispevkov: 157 Aktiv.: 0.64 Kraj: Kranj
Objavljeno: Čet Sep 18, 2014 2:49 pm Naslov sporočila: |
Jaz bom DS1054Z naročil pri http://www.silcon.cz
Lastnik je EEV forum član in je znan po zelo dobrem supportu.
Dobi 20kom jutri ali v ponedeljek in mi je ponudil isto ceno (356€) kot Batronix + free DHL.
Na strani sicer nisem zasledil kako je z garancijo ampak glede nato, da je znotraj EU mora biti vsaj 1 leto garancije.
futuristic Član
Objavljeno: Čet Sep 25, 2014 6:50 pm Naslov sporočila: |
Danes sem dobil DS1054Z.
Par minut kasneje je bil že DS1104Z + ALL OPTIONS.
Glede na to, da sem imel do sedaj samo USB/LPT osciloskope bo tole konkreten preskok na boljše.
| Opis: |
| Velikost datoteke: |
45.23 KB |
| Pogledana: |
19 krat |
| Opis: |
50.77 KB |
| Pogledana: |
36 krat |
| Opis: |
39.08 KB |
| Pogledana: |
12 krat |
glavič Član
Pridružen-a: Pon 17 Maj 2004 23:12 Prispevkov: 321 Aktiv.: 1.30 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Čet Sep 25, 2014 6:55 pm Naslov sporočila: |
| futuristic je napisal/a: |
Glede na to, da sem imel do sedaj samo USB/LPT osciloskope bo tole konkreten preskok na boljše. |
Lahko zaupas postopek kako se naredi tak upgrade?
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 40.92 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Čet Sep 25, 2014 7:08 pm Naslov sporočila: |
Izjavi:
| ... glede nato, da je znotraj EU mora biti vsaj 1 leto garancije. |
ter
| Par minut kasneje je bil že DS1104Z + ALL OPTIONS. |
se sicer izpodbijata, če prav vem. Rigol ne priznava garancije hekanim osciloskopom...
Čeprav tudi mene zanima postopek, predvsem pa če ima funkcije za monitoring serijske komunikacije (to bi rabil...)
. Neznanec
Objavljeno: Čet Sep 25, 2014 7:31 pm Naslov sporočila: |
| Brisana vsebina odstranjenega uporabnika.
futuristic Član
Objavljeno: Čet Sep 25, 2014 7:34 pm Naslov sporočila: |
Postopek je sledeč:
Greš na stran: http://riglol.3owl.com/
Potem pa:
1. Type in your unit's Serial Number.
2. Type in DSER for all options without the 500µV. This Option may not be in the Keygen's list, but it will work!
3. Do NOT enter anything for 'Privatekey', it will be inserted automatically for you (based on the DS1000z).
4. Press [GENERATE], and record the resulting Option Code.
5. When you are done enter the Option Code manually in the DS1000z using a single string without using any 'dash' (-) using Rigol's Procedure for activating the Trial Options in the D1000z.
Je pa mogoče te dodatne opcije tudi odstraniti.
V Rigol Ultra Sigma programu s spodnjim ukazon odstraniš vse dodane opcije.
:SYSTem:OPTion:UNINSTall
http://www.batronix.com/pdf/Rigol/ProgrammingGuide/DS1000Z_ProgrammingGuide_EN.pdf
protoncek Član
Objavljeno: Čet Sep 25, 2014 7:43 pm Naslov sporočila: |
Kroko, jaz že imam Poscope (tole je nekaj podobnega, sklepam), ki tudi omogoča ta monitoring, a je nekako osnoven - prikazuje samo signal, kolikor pa sem nekje videl rigolovi osciloskopi obenem prikazujejo tudi stanja - ničle in enice, kar bi mi bolj pasalo...
Glede hack-a: če omogoča roll-back, potem je zadeva rešena,vsaj v večini primerov.
. Neznanec
Objavljeno: Čet Sep 25, 2014 7:53 pm Naslov sporočila: |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5625 Aktiv.: 23.43 Kraj: Domzale
Objavljeno: Čet Sep 25, 2014 7:58 pm Naslov sporočila: |
Ali pa BusPirate ...
Lp, g
protoncek Član
Objavljeno: Čet Sep 25, 2014 8:19 pm Naslov sporočila: |
Uuu, =bemti, točno tako stvar bi rabil, ja! Torej, če prav razumem, tisto malo napravico s tvojega ebay linka ter software. Kjer pa se lahko zatakne.... namreč, ali je plačljiv program ali tista škatlica?
Sicer je tudi buspirate zanimiv, a moram najprej najti kakšen screenshot programa...
. Neznanec
Objavljeno: Čet Sep 25, 2014 8:30 pm Naslov sporočila: |
mucek Član
Objavljeno: Čet Sep 25, 2014 8:43 pm Naslov sporočila: |
Waaa, Kroko, si mi pa sprožil žleze slinavke ...
Žal tisti model ni več dobavljiv (je 16 pro na preorder), ampak zadeva izgleda hudo dobro! Software je, predvidevam da, vključen v ceno?
Lp, g
Fido Član
Pridružen-a: Sre 17 Feb 2010 19:42 Prispevkov: 78 Aktiv.: 0.40 Kraj: Črnomelj
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Čet Sep 25, 2014 9:02 pm Naslov sporočila: |
| mucek je napisal/a: |
Lp, g |
Lahko ga dol potegneš.
_________________ Lp, Jaka |
protoncek Član
Objavljeno: Čet Sep 25, 2014 9:05 pm Naslov sporočila: |
| Res je, in lahko delaš simulacijo. Zaenkrat nikjer ni videti kake omejitve ali demo znaka...kar kaže na to, da je program kot tak freeware, plačaš samo HW.
Uptime: 233 dni
