Telefonski aparat na elektronko
s56al
Prispevkov: 788
Aktiv.: 3.32
Kraj: JN66SI & JN76TM
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 29, 2014 10:04 am    Naslov sporočila:  Telefonski aparat na elektronko Odgovori s citatom
Telefonski aparat na elektronko, napajanje iz analogne (POTS) telefonske linije! Na fotografiji se vidi tudi selenska dioda (desno med obema "skodelicama" zvonca).
Telefon na elektronko, notranjost
 Velikost datoteke:  723.54 KB
 Pogledana:  84 krat
 Velikost datoteke:  679.36 KB
S55EI
Pridružen-a: Pet 21 Maj 2010 12:47
Prispevkov: 569
Aktiv.: 3.10
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 29, 2014 12:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmm, nikjer ne najdem elektronke v temu aparatu.
Lep pozdrav, Marko
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.28
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 29, 2014 1:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nad zvončki!
s56al
Prispevkov: 788
Aktiv.: 3.32
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 29, 2014 1:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S55EI je napisal/a:
 Velikost datoteke:  311.8 KB
 Pogledana:  37 krat
DaLuKa
Pridružen-a: Pet 29 Dec 2006 18:05
Prispevkov: 57
Aktiv.: 0.25
Kraj: HR
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 29, 2014 1:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam sličnog bez elektronke, elektronka vjerojatno glumi telefonsku centralu tj. mogućnost uspostave direktne veze bijelo i crveno dugme.
S55EI
Prispevkov: 569
Aktiv.: 3.10
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 29, 2014 6:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimivo, a mogoče obstaja tudi načrt tega aparata?
Lep pozdrav, Marko
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.80
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 01, 2014 5:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In kaj naj bi ta elektronka delala?
Sprašujem ker se mi zdi da je to prenapetostnik za varovanje aparata.
geier
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2003 1:58
Prispevkov: 278
Aktiv.: 1.17
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 01, 2014 11:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ce je govora o vakumski elektronki, ki rabi 6,3V izmenicne za kurjavo, ki rabi veckot pol ampera in cca 300V enosmerne za anodo, potem se to na telefonski liniji 48-60V DC in max nekaj 10 mA toka ne sezide.
Ce je ze tisto res kaka vakuum lampa, je res verjetno kaka pasivna tlivka za zascito in te se palijo na 60 V.
V telih "bakelitarjih" oz. telefonih tipa ATA 1 pa v nobenem primeru se nisem videl lampe, ker noter nima kaj iskat.....razen navadne zarnice za modele, ki so bili veczicno povezani na interno centralo, tipka pa je ozeljitvena tipka in ima namen, da jo pritisnes potem, ko izreces magicne besede: "samo trenutek, vezem" Smile
s56al
Prispevkov: 788
Aktiv.: 3.32
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 02, 2014 8:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če nekdo nečesa še ni videl, še ne pomeni kar avtomatsko, da tega tudi v resnici ni. Tak način razmišljanja je huda ovira za inovativnost, napredek, razvoj...
Načrta žal še nisem uspel dobiti, a delam na tem. Poskeniram in prilepim, če / ko ga dobim.
Da pa ne bomo do takrat le ugibali, kot "branjevke na tržnici", sta v priponki še dve fotografiji ter link z opisom pentode:
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_dl72.html
Telefon je bil namenjen za uporabo v hrupnih okoljih, zato ima vgrajen ojačevalnik. Beli gumb na sredini pod številčnico (fotografija iz prve objave) je potenciometer.
Napetostni odvodnik z napetostjo vžiga 60V je daleč premalo za zaščito analogne telefonske linije, saj je napetost zvonjenja po "poštarskih" predpisih (in v zlatih časih analogne telefonije so telefonske centrale takšno napetost zvonenja tudi zares generirale) specificirana kot sinusna do 90V efektivno. Torej amplitude krepko prek 100V. Prenapetostni odvodnik mora biti načrtovan, da na napetost zvonenja še ne odreagira.
 Velikost datoteke:  442.33 KB
 Velikost datoteke:  383.29 KB
