s56al Član
Pridružen-a: Pon 19 Sep 2005 12:03 Prispevkov: 788 Aktiv.: 3.32 Kraj: JN66SI & JN76TM
Objavljeno: Pon Sep 29, 2014 10:04 am Naslov sporočila: Telefonski aparat na elektronko |
Telefonski aparat na elektronko, napajanje iz analogne (POTS) telefonske linije! Na fotografiji se vidi tudi selenska dioda (desno med obema "skodelicama" zvonca).
Telefon na elektronko, notranjost |
723.54 KB |
84 krat |
679.36 KB |
12 krat |
S55EI Član
Pridružen-a: Pet 21 Maj 2010 12:47 Prispevkov: 569 Aktiv.: 3.10 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pon Sep 29, 2014 12:52 pm Naslov sporočila: |
Hmm, nikjer ne najdem elektronke v temu aparatu.
_________________ Lep pozdrav, Marko |
Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2099 Aktiv.: 11.28 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Pon Sep 29, 2014 1:03 pm Naslov sporočila: |
Nad zvončki!
s56al Član
Objavljeno: Pon Sep 29, 2014 1:08 pm Naslov sporočila: |
S55EI je napisal/a: |
Hmm, nikjer ne najdem elektronke v temu aparatu. |
311.8 KB |
37 krat |
DaLuKa Član
Pridružen-a: Pet 29 Dec 2006 18:05 Prispevkov: 57 Aktiv.: 0.25 Kraj: HR
Objavljeno: Pon Sep 29, 2014 1:16 pm Naslov sporočila: |
Imam sličnog bez elektronke, elektronka vjerojatno glumi telefonsku centralu tj. mogućnost uspostave direktne veze bijelo i crveno dugme.
S55EI Član
Objavljeno: Pon Sep 29, 2014 6:53 pm Naslov sporočila: |
Zanimivo, a mogoče obstaja tudi načrt tega aparata?
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.80 Kraj: Sobota
Objavljeno: Sre Okt 01, 2014 5:13 pm Naslov sporočila: |
In kaj naj bi ta elektronka delala?
Sprašujem ker se mi zdi da je to prenapetostnik za varovanje aparata.
_________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
geier Član
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2003 1:58 Prispevkov: 278 Aktiv.: 1.17
Objavljeno: Sre Okt 01, 2014 11:38 pm Naslov sporočila: |
Ce je govora o vakumski elektronki, ki rabi 6,3V izmenicne za kurjavo, ki rabi veckot pol ampera in cca 300V enosmerne za anodo, potem se to na telefonski liniji 48-60V DC in max nekaj 10 mA toka ne sezide.
Ce je ze tisto res kaka vakuum lampa, je res verjetno kaka pasivna tlivka za zascito in te se palijo na 60 V.
V telih "bakelitarjih" oz. telefonih tipa ATA 1 pa v nobenem primeru se nisem videl lampe, ker noter nima kaj iskat.....razen navadne zarnice za modele, ki so bili veczicno povezani na interno centralo, tipka pa je ozeljitvena tipka in ima namen, da jo pritisnes potem, ko izreces magicne besede: "samo trenutek, vezem"
s56al Član
Objavljeno: Čet Okt 02, 2014 8:45 am Naslov sporočila: |
Če nekdo nečesa še ni videl, še ne pomeni kar avtomatsko, da tega tudi v resnici ni. Tak način razmišljanja je huda ovira za inovativnost, napredek, razvoj...
Načrta žal še nisem uspel dobiti, a delam na tem. Poskeniram in prilepim, če / ko ga dobim.
Da pa ne bomo do takrat le ugibali, kot "branjevke na tržnici", sta v priponki še dve fotografiji ter link z opisom pentode:
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_dl72.html
Telefon je bil namenjen za uporabo v hrupnih okoljih, zato ima vgrajen ojačevalnik. Beli gumb na sredini pod številčnico (fotografija iz prve objave) je potenciometer.
Napetostni odvodnik z napetostjo vžiga 60V je daleč premalo za zaščito analogne telefonske linije, saj je napetost zvonjenja po "poštarskih" predpisih (in v zlatih časih analogne telefonije so telefonske centrale takšno napetost zvonenja tudi zares generirale) specificirana kot sinusna do 90V efektivno. Torej amplitude krepko prek 100V. Prenapetostni odvodnik mora biti načrtovan, da na napetost zvonenja še ne odreagira.
442.33 KB |
1 krat |
383.29 KB |
3 krat |
