Avtoradio izgublja zvok
nominator
Pridružen-a: Pon 06 Jun 2011 21:55
Prispevkov: 61
Aktiv.: 0.36
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 31, 2014 5:07 pm    Naslov sporočila:  Avtoradio izgublja zvok Odgovori s citatom
Pozdravljeni
V kombi vw sem namontiral avtoradijo, ojačevalec in subwofer.Pojavlja se mi da ko dam radio bolj naglas in so močni basi takrat izgine zvok za par sekund potem naprej in spet isti.Plus na ojačevalec sem potegnil z akomulatorja.Niti ne vem, mislim da je tezava v ojačevalcu in ne v radiu.Mi lahko kdo kaj pomaga prosim.
HVALA
Peter123
Prispevkov: 1442
Aktiv.: 7.20
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 31, 2014 7:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preveri vezavo zvočnikov ter izpravnost le teh!
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 31, 2014 7:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zaporedje Avtoradio-->Ojačevalec-->Zvočnik je potrebno "uglasiti" na normirano jakost.
Če ima avtoradio CD predvajalnik, si dolpovleci kak testni CD.
Ko daš CD najbolj naglas, moraš nastaviti vhodno dušenje ojačevalca, da ne reže sinusoid (prevelika amplituda), ker takrat zvočnik dobi vsiljeno enosmerno napetost (močno naraste tok in izklopi zaščita v ojačevalcu).
Potem mora pa še zvočnik zdržati ta signal, da ga mehansko ne zabija (takrat zvočnik postane upor in si kar sam povleče velik enosmerni tok).
LP, Igor
nominator
Prispevkov: 61
Aktiv.: 0.36
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 31, 2014 7:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom probal jutri eno sliko od ojačevalca nalepit tu gor.Je kar nekaj nastavitev zadaj na ojacevalcu pa bomo skupaj pogledal, kaj bi spremenili.Ne spoznam se prav dobro na te nastavitve(
Hvala za pomoč
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70738.00
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 31, 2014 8:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
nominator
Prispevkov: 61
Aktiv.: 0.36
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 31, 2014 8:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za plus je zelo debel in je potegnjen z akomulatotja.Minus je malo tanjši
nominator
Prispevkov: 61
Aktiv.: 0.36
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 01, 2014 1:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tukaj je slika.Kakšna ideja kaj naj spremenim?
 Velikost datoteke:  1.57 MB
nominator
Prispevkov: 61
Aktiv.: 0.36
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 01, 2014 1:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zvoka zmankuje samo kadar je motor prižgan, drugače ne.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 01, 2014 4:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
nominator je napisal/a:
... po možnosti takrat, ko regulator vklopi vzbujanje alternatorju ...
V masi imaš zanko.
Ali imaš na signalnih kablih med radiom in ojačevalcem galvanske ločilnike opleta?
To so taki koaksialni vmesniki, da je oplet prekinjen, signal pa ne.
LP, Igor
nominator
Prispevkov: 61
Aktiv.: 0.36
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 01, 2014 5:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zvok zmankuje takrat ko basi najbolj udarijo na wooferju.Radi in ojacevalec sta povetana z činč kablom ki je pozlačen.Vprašanje pa je kako je vse skupaj povezano(
Je pa tako da radio normalno dela do stopnje 15 pri 16 jakosti prekinja.će je avto ugasnjen ne prekinja, vendar je glasnost se normalna tudi pri 16 in 17 potem se zvok popači(preveč moči za zvočnike).Tako da vse skupaj ni tako velik problem ampak vseeno bi ga rad odpravil.Bom probal še radio zamenjat
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 01, 2014 5:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po moje ti izklaplja tokovna zaščita. Ko je motor prižgan, je voltov več in moči je več že pri manjši stopnji na radiju.
Po moje iz sistema hočeš preveč glasnosti.
3 x 3 = 9
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 01, 2014 6:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obe stikali "Filter" daj na LP (Low Pass) in zmanjšaj obe ojačenji (Gain).
LP, Igor
jozede
Prispevkov: 388
Aktiv.: 2.91
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 01, 2014 7:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej:
- Stric Google pravi, da je ojačevalec 4 kanalni in se ga da priključit na več načinov;
- Ali imaš shemo - navodilo, kako je treba povezati zvočnike, sicer stric GOOGLE....
Alpine MRP-F306
2 × 50 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm
4 × 45 Watt Kanal 1 bis 4 an 4 Ohm
Stromaufnahme 22,3A
Wirkungsgrad 59,6%
1 × 144 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm
2 × 117 Watt Kanal 1 + 2 sowie 3 + 4 gebrückt an 4 Ohm
Stromaufnahme 35,8A
Wirkungsgrad 48,3%
1. Koliko glavnih zvočnikov imaš – kam so priključeni – na ojačevalec kanal 1 in 2 ali na radio?
2. Subvofer kam je priključen na okačevalec kanal 3 ali 4.
Če so glavni zvočniki na kanal 1 in 2 potem je mali preklopnik v položaju HP
Subvofer na kanal 3 ali 4 potem je mali preklopnik od kanala 3,4 na LP
Pazi vsak zvočnik je povezan z svojim dvožilnim kablom.
Minusev od sosednjih zvočnikov ne smeš povezovati skupaj!
Pazi noben kabel ki gre na zvočnike, ne sme biti povezan z maso oziroma šasijo avtomobila tudi minus pol od zvočnikov ne!
Predvidevam, da imaš nekaj narobe povezano, sicer je lahko tudi kaj narobe z ojačevalcem. Najprej preveri povezave!
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.79
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 02, 2014 8:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si preveril polnjenje akumulatorja?Napetost polnjenja ne sme biti večja od 14.4V.
Uptime: 501 dni
