nastavitev frekvenčnika danfoss
joc
Pridružen-a: Pet 22 Dec 2006 14:19
Prispevkov: 371
Aktiv.: 1.65
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 06, 2014 11:51 am    Naslov sporočila:  nastavitev frekvenčnika danfoss Odgovori s citatom
Zdravo.
Imam težave s prikazom na display-u frekvenčnika (manual frekvenčnika v prilogi). Obrati mešala v [n/min] niso ok, med tem ko so dejanski obrati na osi mešala in prikaz v % ok (meritve v prilogi).
Dejansko je prikaz n/min na display-u cca 5x večji kot bi moral biti. Morda veste katere parametre v frekvenčniku moram spremeniti, da bi bil prikaz n/min ustrezen (5x manjši)?
Če bo komu v pomoč v prilogi pošiljam še nastavitve enega od frekvenčnikov (niso kopija nastavitev frekvenčnika, ki ga omenjam).
Hvala in lp!
joc
meritve
 Velikost datoteke:  6.16 KB
 Pogledana:  6407 krat
DANFOSS LCP 102 Programming.pdf
manual frekvenčnika
 Ime datoteke:  DANFOSS LCP 102 Programming.pdf
 Velikost datoteke:  5.56 MB
 Downloadano:  12 krat
pel3-r-mr9-20070723.pdf
 Ime datoteke:  pel3-r-mr9-20070723.pdf
 Velikost datoteke:  103.85 KB
Človek, tako pomembno bitje, ki ga lahko naredi vsak bedak.
jerjur
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 22:09
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.49
Kraj: Žiri
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 06, 2014 4:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Joc,
Ali je mešalo direktno na osi motorja, ali je vmes kakšen reduktor?
Koliko nazivnih obratov ima motor?
prestava reduktorja če obstaja?
l.p. Jure
Avtomatika je zakon
joc
Prispevkov: 371
Aktiv.: 1.65
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 06, 2014 5:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jerjur je napisal/a:
Joc,
l.p. Jure
Zdravo.
Mislim, da je mešalo direktno na osi motorja (bom za ziher še preveril). Nazivni obrati so 1390n/min.
Lp, joc
jerjur
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.49
Kraj: Žiri
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 07, 2014 6:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Parameter 139 nastavi na 4 sedaj imaš najbrž na 2.
pri 50Hz bi ti moral kazati med 1300 in 1400 vrtljaji
Ne maram danfossa ravno zaradi zmešnjave s parametri.
Ne najdem parametra ki ga imajo vsi resni frekvenčni pretvorniki to pa je pretvorba iz frekvence v obrate, s katerim lahko upoštevaš prestavo reduktorja.
Avtomatika je zakon
BojanR
Prispevkov: 693
Aktiv.: 3.31
Kraj: Vnanje Gorice
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 07, 2014 8:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni je pa Danfoss super ravno zaradi tega, ker imaš zastonj sw, zraven pa itak dobiš USB kabel. Brez sw pa je vsako resno nastavljanje kateregakoli frekvenčnika muka.
Za obrate po reduktorju nastaviš parameter 020 (Display line 1.1) na "Custom readout"
Parameter 030 (unit for user defined readout) na "rpm"
Parameter 031 (min value of user defined readout) na 0
Parameter 032 (max value of user defined readout) na "xxx = končno hitrost z reduktorjem"
joc
Prispevkov: 371
Aktiv.: 1.65
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 07, 2014 9:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom jutri poskusil kar sta predlagala.
Hvala BojanR in jerjur!
Lp, joc
jerjur
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.49
Kraj: Žiri
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 07, 2014 9:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
BojanR je napisal/a:
Jaz danfossa ne maram v tej zbirki parametrov ne vidim nobene logičnosti, pa še to, ker moram frekvenčne, ki jih rabim plačati sam mi ne paše cena.
Verjetno pa še nisi preizkusil frkvenčnika z lepo razporejenim menujskim parametriranjem.
Parametriranje frekvenčnikov mora biti enostavna brez dodatnih naprav. Kaj mi pomaga brezplačni sw, ko moram pa nosit nekaj kg težko in 500€ vredno napravo, ki jo v ind. okolju nimam kam postavit povsot polno svinjarije... samo zato da spremenim nekaj parametrov. Brezplačni sw pa imajo tako rekoč vsi siser spet eni bolj drugi manj prijazen do uporabnika.
Od pretvornikov, ki sem jih v karijeri nastavljal, so do uporabnikov, po mojem mnenju, najmanj prijazni MITSHUBISHI, LENZE, DANFOSS ...
Avtomatika je zakon
linel
Pridružen-a: Čet 06 Mar 2008 21:14
Prispevkov: 178
Aktiv.: 0.85
Kraj: prekmurje
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 08, 2014 8:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni pa je do zdaj bilo najlažje parametrirat frekvenčnik danfoss serijo fc302, seveda z panelčkom lcp 102.. za osnovne nastavitve ne rabiš niti navodil, menu na panelčku je pa odlično narejen.
joc
Prispevkov: 371
Aktiv.: 1.65
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 10, 2014 8:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V soboto mi je uspelo nastaviti ustrezen prikaz na display-u po postopku, ki ga je predlagal BojanR (reduktor je vgrajen).
HVALA Bojanu kakor tudi vsem ostalim za pomoč.
Lp, joc
