joc Član
Pridružen-a: Pet 22 Dec 2006 14:19 Prispevkov: 371 Aktiv.: 1.65 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Čet Nov 06, 2014 11:51 am Naslov sporočila: nastavitev frekvenčnika danfoss |
Zdravo.
Imam težave s prikazom na display-u frekvenčnika (manual frekvenčnika v prilogi). Obrati mešala v [n/min] niso ok, med tem ko so dejanski obrati na osi mešala in prikaz v % ok (meritve v prilogi).
Dejansko je prikaz n/min na display-u cca 5x večji kot bi moral biti. Morda veste katere parametre v frekvenčniku moram spremeniti, da bi bil prikaz n/min ustrezen (5x manjši)?
Če bo komu v pomoč v prilogi pošiljam še nastavitve enega od frekvenčnikov (niso kopija nastavitev frekvenčnika, ki ga omenjam).
Hvala in lp!
joc
6.16 KB |
6410 krat |
Ime datoteke: |
DANFOSS LCP 102 Programming.pdf |
5.56 MB |
Downloadano: |
12 krat |
nastavitve enega od frekvenčnikov |
Ime datoteke: |
pel3-r-mr9-20070723.pdf |
103.85 KB |
Downloadano: |
12 krat |
_________________ Človek, tako pomembno bitje, ki ga lahko naredi vsak bedak. |
jerjur Član
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 22:09 Prispevkov: 459 Aktiv.: 2.49 Kraj: Žiri
Objavljeno: Čet Nov 06, 2014 4:46 pm Naslov sporočila: |
Joc,
Ali je mešalo direktno na osi motorja, ali je vmes kakšen reduktor?
Koliko nazivnih obratov ima motor?
prestava reduktorja če obstaja?
l.p. Jure
_________________ Avtomatika je zakon |
joc Član
Objavljeno: Čet Nov 06, 2014 5:38 pm Naslov sporočila: |
jerjur je napisal/a: |
Joc,
l.p. Jure |
Zdravo.
Mislim, da je mešalo direktno na osi motorja (bom za ziher še preveril). Nazivni obrati so 1390n/min.
Lp, joc
jerjur Član
Objavljeno: Pet Nov 07, 2014 6:04 pm Naslov sporočila: |
Parameter 139 nastavi na 4 sedaj imaš najbrž na 2.
pri 50Hz bi ti moral kazati med 1300 in 1400 vrtljaji
Ne maram danfossa ravno zaradi zmešnjave s parametri.
Ne najdem parametra ki ga imajo vsi resni frekvenčni pretvorniki to pa je pretvorba iz frekvence v obrate, s katerim lahko upoštevaš prestavo reduktorja.
BojanR Član
Pridružen-a: Tor 08 Apr 2008 9:52 Prispevkov: 693 Aktiv.: 3.31 Kraj: Vnanje Gorice
Objavljeno: Pet Nov 07, 2014 8:33 pm Naslov sporočila: |
Meni je pa Danfoss super ravno zaradi tega, ker imaš zastonj sw, zraven pa itak dobiš USB kabel. Brez sw pa je vsako resno nastavljanje kateregakoli frekvenčnika muka.
Za obrate po reduktorju nastaviš parameter 020 (Display line 1.1) na "Custom readout"
Parameter 030 (unit for user defined readout) na "rpm"
Parameter 031 (min value of user defined readout) na 0
Parameter 032 (max value of user defined readout) na "xxx = končno hitrost z reduktorjem"
joc Član
Objavljeno: Pet Nov 07, 2014 9:39 pm Naslov sporočila: |
Bom jutri poskusil kar sta predlagala.
Hvala BojanR in jerjur!
Lp, joc
jerjur Član
Objavljeno: Pet Nov 07, 2014 9:43 pm Naslov sporočila: |
BojanR je napisal/a: |
Jaz danfossa ne maram v tej zbirki parametrov ne vidim nobene logičnosti, pa še to, ker moram frekvenčne, ki jih rabim plačati sam mi ne paše cena.
Verjetno pa še nisi preizkusil frkvenčnika z lepo razporejenim menujskim parametriranjem.
Parametriranje frekvenčnikov mora biti enostavna brez dodatnih naprav. Kaj mi pomaga brezplačni sw, ko moram pa nosit nekaj kg težko in 500€ vredno napravo, ki jo v ind. okolju nimam kam postavit povsot polno svinjarije... samo zato da spremenim nekaj parametrov. Brezplačni sw pa imajo tako rekoč vsi siser spet eni bolj drugi manj prijazen do uporabnika.
Od pretvornikov, ki sem jih v karijeri nastavljal, so do uporabnikov, po mojem mnenju, najmanj prijazni MITSHUBISHI, LENZE, DANFOSS ...
linel Član
Pridružen-a: Čet 06 Mar 2008 21:14 Prispevkov: 178 Aktiv.: 0.85 Kraj: prekmurje
Objavljeno: Sob Nov 08, 2014 8:14 am Naslov sporočila: |
Meni pa je do zdaj bilo najlažje parametrirat frekvenčnik danfoss serijo fc302, seveda z panelčkom lcp 102.. za osnovne nastavitve ne rabiš niti navodil, menu na panelčku je pa odlično narejen.
joc Član
Objavljeno: Pon Nov 10, 2014 8:30 am Naslov sporočila: |
V soboto mi je uspelo nastaviti ustrezen prikaz na display-u po postopku, ki ga je predlagal BojanR (reduktor je vgrajen).
HVALA Bojanu kakor tudi vsem ostalim za pomoč.
Lp, joc
Parameter 032 (max value of user defined readout) na "xxx = končno hitrost z reduktorjem" |
