Tomaz45 Član
Pridružen-a: Sob 29 Nov 2014 18:23 Prispevkov: 10 Aktiv.: 0.08 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Sob Nov 29, 2014 6:50 pm Naslov sporočila: Laboratorijski napajalnik priklopil na akumulator |
laboratorijski napajalnik VOLTCRAFT VLP 1405pro sem neprižgan za trenutek priklopil na 12V avtomobilski akumulator. Očitno sem naredil kratek stik, saj se je na sponki akumulatorja pojavilo nekaj isker. Napajalnik sedaj ne dela oz. lahko z gumbom omejujem tok,ki ga kaže prikazovalnik in ki teče pri odprtih sponkah. Napetost na sponkah pa kaže 0 V.
Zanima me, kaj vse sem skuril? Kakšno varovalko ali kaj več?
lp Tomaž
1.34 MB |
23 krat |
1.52 MB |
12 krat |
1.59 MB |
15 krat |
1.47 MB |
10 krat |
790.78 KB |
32 krat |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3406 Aktiv.: 14.92 Kraj: slo
Objavljeno: Sob Nov 29, 2014 7:30 pm Naslov sporočila: |
poglej v originalna (nemška) navodila za uporabo in v "download"-poglavje na Conradovi strani; starejša izvedba z analognimi merilniki, kupljena nekje '90/'91, je imela priložen načrt.
_________________ ___ |
Roby Član
Pridružen-a: Tor 12 Avg 2003 15:29 Prispevkov: 244 Aktiv.: 1.03
Objavljeno: Sob Nov 29, 2014 8:48 pm Naslov sporočila: |
Poglej na izhodu, tam je ponavadi zaščitna dioda ki gre ob takih podvigih v stik. No + in minus sta bila verjetno ravno obratno kot je narisano na sliki.
Tomaz45 Član
Objavljeno: Sob Nov 29, 2014 9:00 pm Naslov sporočila: |
Roby je napisal/a: |
Poglej na izhodu, tam je ponavadi zaščitna dioda ki gre ob takih podvigih v stik. No + in minus sta bila verjetno ravno obratno kot je narisano na sliki.  |
Ja, najprej sem sliko narobe narisal. Zvezal sem +(rdeča) na plus akumulatorja. Sedaj je slika popravljena.
Tomaz45 Član
Objavljeno: Sob Nov 29, 2014 10:30 pm Naslov sporočila: |
psevdonim je napisal/a: |
poglej v originalna (nemška) navodila za uporabo in v "download"-poglavje na Conradovi strani; starejša izvedba z analognimi merilniki, kupljena nekje '90/'91, je imela priložen načrt. |
Bi z veseljem pogledal, pa ne najdem oz. ne zanam najti, ker se z elektroniko ne ukvarjam. Kolikor sem videl, sta med plusom in minusom na izhodu napajalnika samo 2 kondenzatorja in en upor. Zaščitne diode očitno ni - tudi v navodilih piše, da se napajalnika ne sme uporabljati za polnilnik.
Predvidevam, da je enosmerni tok zaradi 12V enosmerne napetosti stekel skozi vezje, brez sheme pa sam ne bi znal ugotoviti, kaj je crknilo.
lp Tomaž
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Sob Nov 29, 2014 11:11 pm Naslov sporočila: |
@Tomaz45:glede na to da si iz iste vasi kot jaz, se lahko oglasiš pri meni in bova pogledala .
_________________ Lp, Jaka |
zok Član
Pridružen-a: Pet 02 Jan 2009 23:59 Prispevkov: 1115 Aktiv.: 5.56 Kraj: Ponikva
Objavljeno: Sob Nov 29, 2014 11:34 pm Naslov sporočila: |
Tocno to se je zgodilo meni (z enakimi simptomi - dioda prebila) pri sluzbenem lab. napajalniku za 700 eur... ...so bili zelo custveno nabiti trenutki, ko sem ugotovil kje je defekt...
Alex17 Član
Pridružen-a: Ned 28 Feb 2010 21:46 Prispevkov: 476 Aktiv.: 2.55 Kraj: Ljutomer
Objavljeno: Ned Nov 30, 2014 12:01 am Naslov sporočila: |
Enako pri meni, ko sem dvakrat "skuril" sposojen napajalnik s faksa
Zaporedna vezava 12V baterije in napajalnika. Kratek stik na izhodu in posledično negativna napetost na izhodnih sponkah napajalnika.
Omejitev toka se je vklopila na neko malo vrednost, napetosti pa ni bilo nič na izhodu.
Pa še tako skrita je bila dioda, da je nisem videl, dokler nisem sheme napajalnika poiskal in šel iskat prav to diodo. Je pa bila malo močnejša, vsaj 2W.
mcride Član
Pridružen-a: Tor 27 Okt 2009 22:36 Prispevkov: 788 Aktiv.: 4.14 Kraj: LJ
Objavljeno: Ned Nov 30, 2014 11:58 am Naslov sporočila: |
Zakaj bi pa vhodno napetost sploh hotel vezati na izhod napajalnika ?
protoncek Član
Objavljeno: Ned Nov 30, 2014 2:06 pm Naslov sporočila: |
Ne bi. Razen če se zmotiš...
sicer je namen polnjenje accuja, samo v takem primeru je menda priporočljivo vezati plus na plus in minus na minus
(BTW...tudi meni se je že to zgodilo, brez skrbi)
lucca brassi Član
mcride Član
Objavljeno: Ned Nov 30, 2014 2:53 pm Naslov sporočila: |
protoncek je napisal/a: |
(BTW...tudi meni se je že to zgodilo, brez skrbi) |
Aham saj res
Cloudy Član
Pridružen-a: Pon 14 Jul 2014 20:33 Prispevkov: 157 Aktiv.: 1.18 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Nov 30, 2014 11:26 pm Naslov sporočila: |
Si poizkusil povezati izhod na osciloskop, da vidiš kakšen signal dobiš na izhodu? Ker pri mojem Voltcrafu mi voltmeter ni kazal nič, na izhodu pa je bil nek zelo čuden signal. Tako da problem je bil rešen z menjavo parih kondenzatorjev in čipa za voltmeter. Je pa res da je voltmeter star vsaj 20 let.
Tomaz45 Član
Objavljeno: Sob Dec 06, 2014 10:08 pm Naslov sporočila: |
po enem tednu običajnih obveznosti se spet javljam. Najprej hvala vsem, ki ste mi hoteli z vašimi odgovori pomagati. Še posebej pa sem vesel brezplačne pomoči iz svoje "vasi" - dobil sem kar 2 ponudbi.
Danes sem se tako oglasil v laboratoriju sovaščana, ki je velemojstrsko odkril in odpravil napako - prekurjeno diodo.
lp in še enkrat hvala za pomoč.
1.18 MB |
5 krat |
1.19 MB |
10 krat |
