Laboratorijski napajalnik priklopil na akumulator
Tomaz45
Pridružen-a: Sob 29 Nov 2014 18:23
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 29, 2014 6:50 pm    Naslov sporočila:  Laboratorijski napajalnik priklopil na akumulator Odgovori s citatom
laboratorijski napajalnik VOLTCRAFT VLP 1405pro sem neprižgan za trenutek priklopil na 12V avtomobilski akumulator. Očitno sem naredil kratek stik, saj se je na sponki akumulatorja pojavilo nekaj isker. Napajalnik sedaj ne dela oz. lahko z gumbom omejujem tok,ki ga kaže prikazovalnik in ki teče pri odprtih sponkah. Napetost na sponkah pa kaže 0 V.
Zanima me, kaj vse sem skuril? Kakšno varovalko ali kaj več?
lp Tomaž
 Velikost datoteke:  1.34 MB
 Pogledana:  23 krat
 Velikost datoteke:  1.52 MB
 Velikost datoteke:  1.59 MB
 Pogledana:  15 krat
 Velikost datoteke:  1.47 MB
 Pogledana:  10 krat
 Velikost datoteke:  790.78 KB
 Pogledana:  32 krat
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 29, 2014 7:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
poglej v originalna (nemška) navodila za uporabo in v "download"-poglavje na Conradovi strani; starejša izvedba z analognimi merilniki, kupljena nekje '90/'91, je imela priložen načrt.
___
Roby
Pridružen-a: Tor 12 Avg 2003 15:29
Prispevkov: 244
Aktiv.: 1.03
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 29, 2014 8:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej na izhodu, tam je ponavadi zaščitna dioda ki gre ob takih podvigih v stik. No + in minus sta bila verjetno ravno obratno kot je narisano na sliki. Smile
Tomaz45
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 29, 2014 9:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Roby je napisal/a:
Ja, najprej sem sliko narobe narisal. Zvezal sem +(rdeča) na plus akumulatorja. Sedaj je slika popravljena.
Tomaz45
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 29, 2014 10:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
psevdonim je napisal/a:
Bi z veseljem pogledal, pa ne najdem oz. ne zanam najti, ker se z elektroniko ne ukvarjam. Kolikor sem videl, sta med plusom in minusom na izhodu napajalnika samo 2 kondenzatorja in en upor. Zaščitne diode očitno ni - tudi v navodilih piše, da se napajalnika ne sme uporabljati za polnilnik.
Predvidevam, da je enosmerni tok zaradi 12V enosmerne napetosti stekel skozi vezje, brez sheme pa sam ne bi znal ugotoviti, kaj je crknilo.
lp Tomaž
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 29, 2014 11:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Tomaz45:glede na to da si iz iste vasi kot jaz, se lahko oglasiš pri meni in bova pogledala Wink .
zok
Prispevkov: 1115
Aktiv.: 5.56
Kraj: Ponikva
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 29, 2014 11:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Roby je napisal/a:
Tocno to se je zgodilo meni (z enakimi simptomi - dioda prebila) pri sluzbenem lab. napajalniku za 700 eur... ...so bili zelo custveno nabiti trenutki, ko sem ugotovil kje je defekt... Pray Whistle Whistle Mr. Green
Alex17
Prispevkov: 476
Aktiv.: 2.55
Kraj: Ljutomer
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 30, 2014 12:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Enako pri meni, ko sem dvakrat "skuril" sposojen napajalnik s faksa Smile
Zaporedna vezava 12V baterije in napajalnika. Kratek stik na izhodu in posledično negativna napetost na izhodnih sponkah napajalnika.
Omejitev toka se je vklopila na neko malo vrednost, napetosti pa ni bilo nič na izhodu.
Pa še tako skrita je bila dioda, da je nisem videl, dokler nisem sheme napajalnika poiskal in šel iskat prav to diodo. Je pa bila malo močnejša, vsaj 2W.
mcride
Pridružen-a: Tor 27 Okt 2009 22:36
Prispevkov: 788
Aktiv.: 4.14
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 30, 2014 11:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj bi pa vhodno napetost sploh hotel vezati na izhod napajalnika ? Liar
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 30, 2014 2:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne bi. Razen če se zmotiš...
sicer je namen polnjenje accuja, samo v takem primeru je menda priporočljivo vezati plus na plus in minus na minus Whistle
(BTW...tudi meni se je že to zgodilo, brez skrbi)
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 30, 2014 2:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://batteryuniversity.com/learn/article/charging_with_a_power_supply
mcride
Prispevkov: 788
Aktiv.: 4.14
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 30, 2014 2:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
Aham saj res Laughing Laughing
Cloudy
Pridružen-a: Pon 14 Jul 2014 20:33
Prispevkov: 157
Aktiv.: 1.18
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 30, 2014 11:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si poizkusil povezati izhod na osciloskop, da vidiš kakšen signal dobiš na izhodu? Ker pri mojem Voltcrafu mi voltmeter ni kazal nič, na izhodu pa je bil nek zelo čuden signal. Tako da problem je bil rešen z menjavo parih kondenzatorjev in čipa za voltmeter. Je pa res da je voltmeter star vsaj 20 let.
Tomaz45
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 06, 2014 10:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
po enem tednu običajnih obveznosti se spet javljam. Najprej hvala vsem, ki ste mi hoteli z vašimi odgovori pomagati. Še posebej pa sem vesel brezplačne pomoči iz svoje "vasi" - dobil sem kar 2 ponudbi.
Danes sem se tako oglasil v laboratoriju sovaščana, ki je velemojstrsko odkril in odpravil napako - prekurjeno diodo.
lp in še enkrat hvala za pomoč.
 Velikost datoteke:  1.18 MB
 Velikost datoteke:  1.19 MB
 Pogledana:  10 krat
