Arduino začetne težave
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Naslednja
tilz0R
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2012 15:39
Prispevkov: 898
Aktiv.: 5.65
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 15, 2014 7:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si tako mislil?
Koda:
void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
  pinMode(2, OUTPUT);
  pinMode(3, OUTPUT);
  pinMode(4, OUTPUT);
  pinMode(5, OUTPUT);
  pinMode(6, OUTPUT);
  pinMode(7, OUTPUT);
  pinMode(13, OUTPUT);
void loop() {
  uint8_t i;
  /* Vklopi LED od 2 - 7 */
  for (i = 2; i <= 7; i++) {
    digitalWrite(i, HIGH);
    delay(100);
  /* 3x utripni LED 13 */
  for (i = 0; i < 3; i++) {
     digitalWrite(13, HIGH);  // -s-
    delay(150);
     digitalWrite(13, LOW);
    delay(150);
  /* Izklopi LED od 7 do 2 */
  for (i = 7; i >= 2; i--) {
    digitalWrite(i, LOW);
    delay(100);
Knowledge sharing is caring.
majerle.eu | stm32f4-discovery.net
carli
Prispevkov: 758
Aktiv.: 4.58
Kraj: Haloze
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 15, 2014 9:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala Applause Dancing tak je to če veš. Imaš mogoče še kakšno kodo za naključno prižiganje vseh izhodov. Pray
SiByte
Pridružen-a: Pet 18 Mar 2011 17:01
Prispevkov: 312
Aktiv.: 1.80
Kraj: Sv. Trojica v Slov. g.
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 15, 2014 9:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.arduino.cc/en/Reference/Random Smile
rudiP
Pridružen-a: Tor 07 Avg 2007 15:30
Prispevkov: 1234
Aktiv.: 5.67
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 16, 2014 7:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pred sabo imam Arduino uno. Bilo kaj skompajliram se mi prikaže opozorilo:
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00.
Koda:
void setup() {
  Serial.begin(19200);
  Serial.println("Čau Rudi");
void loop (){
Kako si lahko pomagam ? Hvala za pomoč.
Lep pozdrav iz Kopra Rudi
1tilen
Pridružen-a: Sre 30 Okt 2013 22:03
Prispevkov: 75
Aktiv.: 0.53
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 16, 2014 8:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej če imaš izbranega arduino uno. TO pogledaš pod: Tools - board. Tam mora biti izbran pravi arduino.
Lp Tilen
Tilen - S52TLN
carli
Prispevkov: 758
Aktiv.: 4.58
Kraj: Haloze
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 16, 2014 8:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imaš izbran pravilen COM mislim da se privzeto nastavi na 1?
 Velikost datoteke:  40.82 KB
rudiP
Prispevkov: 1234
Aktiv.: 5.67
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 16, 2014 8:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na voljo imam
COM1
COM34
Na COM34 vidim Arduino Uno. Torej na kateri port postavim Serijski vmesnik ?
carli
Prispevkov: 758
Aktiv.: 4.58
Kraj: Haloze
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 16, 2014 8:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In kje je kljukica na 1, torej prestaviš in boš videl kaj bo.
bajdec
Pridružen-a: Čet 12 Nov 2009 19:56
Prispevkov: 287
Aktiv.: 1.51
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 05, 2015 10:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo,
kupil sem Atmega 328P-PU.
Najprej sem dal gor bootloader za arduino uno (iz unota sem vzel ven Atmega in dal tega noter) preko drugega arduinota - ArduinoISP.
Sedaj pa bi rad zamenjal bootloader - namreč rad bi, da Atmega uporablja notranji oscilator. Pa ne gre in ne gre, arduino sporoča napako, da je podpis napačen.
avrdude: Yikes! Invalid device signature.
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
Kaj bi lahko bilo narobe? Poskusil sem z arduino uno in s nano, pa ne gre.
forest70
Prispevkov: 588
Aktiv.: 2.85
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 05, 2015 10:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Boot loader boš zamenjal z ISP programatorjem. Zamenjat pa moraš tudi Fuse bite tako, da nastaviš na interni oscilator. Pa še to: Če menjaš frekvenco, moraš prevest boot loader z popravljenimi parametri v source kodi ....
bajdec je napisal/a:
Zdravo,
this check.
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 05, 2015 10:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne rabiš prevajat, ker je BootLoader že preveden za interni oscilator 8MHz. Imaš ga v mapi arduinoXXX\hardware\arduino\bootloaders\atmega\ (ATmegaBOOT_168_atmega328_pro_8MHz.hex). Moraš pa dodati tudi vrstice v datoteko boards.txt, ki se nahaja v mapi arduinoXXX\hardware\arduino\.
Kaj treba dodati imaš v spodnjem zipu. V njem je datoteka boards.txt iz katere se lepo vidi nastavitev Fuse bitov.
Vse skupaj je tukaj zelo lepo opisano.
Breadboard.zip
 Ime datoteke:  Breadboard.zip
 Velikost datoteke:  390 Bytov
 Downloadano:  5 krat
bajdec
Prispevkov: 287
Aktiv.: 1.51
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 05, 2015 11:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A moram kaj uredit na atmega za fuse bite?
Bootloader za 8MHz lahko nalozim na breadboardu brez oscilatorja?
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 05, 2015 11:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na zgornji povezavi, ki sem ti jo dal imaš vse opisano. Glej zadnji odstavek "Minimal Circuit (Eliminating the External Clock)".
rkulcar2
Pridružen-a: Sre 21 Feb 2007 23:15
Prispevkov: 120
Aktiv.: 0.54
Kraj: Lendava
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 06, 2015 9:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako je možno z arduinojem na dveh LCDjih prikazati različne podatke?
Imam dva LCDja in imata oba isti naslov (0x27). Obstajajo kakšni dekodirniki ali kako bi se temu reklo...?
forest70
Prispevkov: 588
Aktiv.: 2.85
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 06, 2015 9:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako misliš naslov ? I2C ?
Če je LCD i2c na istem naslovu kot drugi na istem vodilu, ne gre!
rkulcar2 je napisal/a:
Stran 8 od 10
