tilz0R Član
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2012 15:39 Prispevkov: 898 Aktiv.: 5.65 Kraj: Črnomelj
Objavljeno: Pon Dec 15, 2014 7:52 pm Naslov sporočila: |
Si tako mislil?
Koda: |
void setup() {
// put your setup code here, to run once:
pinMode(2, OUTPUT);
pinMode(3, OUTPUT);
pinMode(4, OUTPUT);
pinMode(5, OUTPUT);
pinMode(6, OUTPUT);
pinMode(7, OUTPUT);
pinMode(13, OUTPUT);
void loop() {
uint8_t i;
/* Vklopi LED od 2 - 7 */
for (i = 2; i <= 7; i++) {
digitalWrite(i, HIGH);
delay(100);
/* 3x utripni LED 13 */
for (i = 0; i < 3; i++) {
digitalWrite(13, HIGH); // -s-
delay(150);
digitalWrite(13, LOW);
delay(150);
/* Izklopi LED od 7 do 2 */
for (i = 7; i >= 2; i--) {
digitalWrite(i, LOW);
delay(100);
_________________ Knowledge sharing is caring.
carli Član
Pridružen-a: Pon 14 Nov 2011 19:02 Prispevkov: 758 Aktiv.: 4.58 Kraj: Haloze
Objavljeno: Pon Dec 15, 2014 9:50 pm Naslov sporočila: |
Hvala tak je to če veš. Imaš mogoče še kakšno kodo za naključno prižiganje vseh izhodov.
SiByte Član
Pridružen-a: Pet 18 Mar 2011 17:01 Prispevkov: 312 Aktiv.: 1.80 Kraj: Sv. Trojica v Slov. g.
rudiP Član
Pridružen-a: Tor 07 Avg 2007 15:30 Prispevkov: 1234 Aktiv.: 5.67 Kraj: KOPER
Objavljeno: Tor Dec 16, 2014 7:50 pm Naslov sporočila: |
Pred sabo imam Arduino uno. Bilo kaj skompajliram se mi prikaže opozorilo:
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00.
Koda: |
void setup() {
Serial.begin(19200);
Serial.println("Čau Rudi");
void loop (){
Kako si lahko pomagam ? Hvala za pomoč.
_________________ Lep pozdrav iz Kopra Rudi |
1tilen Član
Pridružen-a: Sre 30 Okt 2013 22:03 Prispevkov: 75 Aktiv.: 0.53 Kraj: Sežana
Objavljeno: Tor Dec 16, 2014 8:16 pm Naslov sporočila: |
Poglej če imaš izbranega arduino uno. TO pogledaš pod: Tools - board. Tam mora biti izbran pravi arduino.
Lp Tilen
_________________ Tilen - S52TLN |
carli Član
Objavljeno: Tor Dec 16, 2014 8:38 pm Naslov sporočila: |
Imaš izbran pravilen COM mislim da se privzeto nastavi na 1?
40.82 KB |
1 krat |
rudiP Član
Objavljeno: Tor Dec 16, 2014 8:51 pm Naslov sporočila: |
Na voljo imam
COM1
COM34
Na COM34 vidim Arduino Uno. Torej na kateri port postavim Serijski vmesnik ?
carli Član
Objavljeno: Tor Dec 16, 2014 8:59 pm Naslov sporočila: |
In kje je kljukica na 1, torej prestaviš in boš videl kaj bo.
bajdec Član
Pridružen-a: Čet 12 Nov 2009 19:56 Prispevkov: 287 Aktiv.: 1.51 Kraj: Zagorje ob Savi
Objavljeno: Pon Jan 05, 2015 10:00 pm Naslov sporočila: |
Zdravo,
kupil sem Atmega 328P-PU.
Najprej sem dal gor bootloader za arduino uno (iz unota sem vzel ven Atmega in dal tega noter) preko drugega arduinota - ArduinoISP.
Sedaj pa bi rad zamenjal bootloader - namreč rad bi, da Atmega uporablja notranji oscilator. Pa ne gre in ne gre, arduino sporoča napako, da je podpis napačen.
avrdude: Yikes! Invalid device signature.
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
Kaj bi lahko bilo narobe? Poskusil sem z arduino uno in s nano, pa ne gre.
forest70 Član
Pridružen-a: Ned 20 Jul 2008 1:00 Prispevkov: 588 Aktiv.: 2.85 Kraj: Koper
Objavljeno: Pon Jan 05, 2015 10:13 pm Naslov sporočila: |
Boot loader boš zamenjal z ISP programatorjem. Zamenjat pa moraš tudi Fuse bite tako, da nastaviš na interni oscilator. Pa še to: Če menjaš frekvenco, moraš prevest boot loader z popravljenimi parametri v source kodi ....
bajdec je napisal/a: |
Zdravo,
this check.
Kaj bi lahko bilo narobe? Poskusil sem z arduino uno in s nano, pa ne gre. |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Pon Jan 05, 2015 10:40 pm Naslov sporočila: |
Ne rabiš prevajat, ker je BootLoader že preveden za interni oscilator 8MHz. Imaš ga v mapi arduinoXXX\hardware\arduino\bootloaders\atmega\ (ATmegaBOOT_168_atmega328_pro_8MHz.hex). Moraš pa dodati tudi vrstice v datoteko boards.txt, ki se nahaja v mapi arduinoXXX\hardware\arduino\.
Kaj treba dodati imaš v spodnjem zipu. V njem je datoteka boards.txt iz katere se lepo vidi nastavitev Fuse bitov.
Vse skupaj je tukaj zelo lepo opisano.
Ime datoteke: |
Breadboard.zip |
390 Bytov |
Downloadano: |
5 krat |
_________________ Lp, Jaka |
bajdec Član
Objavljeno: Pon Jan 05, 2015 11:07 pm Naslov sporočila: |
A moram kaj uredit na atmega za fuse bite?
Bootloader za 8MHz lahko nalozim na breadboardu brez oscilatorja?
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Pon Jan 05, 2015 11:20 pm Naslov sporočila: |
Na zgornji povezavi, ki sem ti jo dal imaš vse opisano. Glej zadnji odstavek "Minimal Circuit (Eliminating the External Clock)".
rkulcar2 Član
Pridružen-a: Sre 21 Feb 2007 23:15 Prispevkov: 120 Aktiv.: 0.54 Kraj: Lendava
Objavljeno: Tor Jan 06, 2015 9:10 pm Naslov sporočila: |
Kako je možno z arduinojem na dveh LCDjih prikazati različne podatke?
Imam dva LCDja in imata oba isti naslov (0x27). Obstajajo kakšni dekodirniki ali kako bi se temu reklo...?
forest70 Član
Objavljeno: Tor Jan 06, 2015 9:17 pm Naslov sporočila: |
Kako misliš naslov ? I2C ?
Če je LCD i2c na istem naslovu kot drugi na istem vodilu, ne gre!
rkulcar2 je napisal/a: |
Imam dva LCDja in imata oba isti naslov (0x27). Obstajajo kakšni dekodirniki ali kako bi se temu reklo...? |
www.elektronik.si Seznam forumov
-> Arduino sekcija |
Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas Pojdi na stran Prejšnja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Naslednja
Stran 8 od 10 |
