inštrument MI 7046
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 31, 2014 1:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
remo je napisal/a:
Prosim za vrednost upora R10. Inštrument je MI7046.
Hvala!
LP Primož
R10 28R 1%
mpeca
Pridružen-a: Tor 09 Nov 2021 13:53
Prispevkov: 19
Aktiv.: 0.43
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 04, 2022 9:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi sam sem novi lastnik inštrumenta MI7046, najdel sem ga na bolšjaku, na žalost pa je imel razlito baterijo not in seveda en kup nesnage po vezju. Očistil sem, a žal ugotovil, da je še nekaj narobe, saj zabija cager na katerikoli nastavitvi (recimo sem meril 12V avto akumulator in je šel na maximum pri 30V, pri 100, pri 300,...)
mpeca
Prispevkov: 19
Aktiv.: 0.43
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 04, 2022 9:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še fotografija (v priponki) škode, najbrž bi moral malo pociniti in ponovno zaščititi vezje...
 Velikost datoteke:  2.25 MB
 Pogledana:  16 krat
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.88
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 04, 2022 10:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mpeca je napisal/a:
Daj poslikaj obe strani vezja, ter preklopnik brez zaščitnega pokrova. Mogoče je samo narobe sestavljen. Če se ne motim je MI7046 povsem pasiven in kakšne večje okvare ne more biti, če je kakšna dioda uničena.
LP, Peter
mpeca
Prispevkov: 19
Aktiv.: 0.43
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 04, 2022 12:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V priponki še te dve fotografiji. Spredaj izgleda kot nov, bom pa pomeril še vse sledi na vezju.
 Velikost datoteke:  2.73 MB
 Pogledana:  20 krat
 Velikost datoteke:  2.67 MB
 Pogledana:  20 krat
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 04, 2022 2:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vrednosti uporov so OK? Diode?
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.79
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 04, 2022 4:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole mi deluje kot hladni lot. Omega
 Velikost datoteke:  77.58 KB
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 04, 2022 5:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj mislim da je "cagar" zaspajkan. Da ga je mož odprl je lahko malo bolj grdo.
Jaz bi preveril diode. In gumb (kontakte). Vse ostalo je videti pasiva.
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.79
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 04, 2022 8:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lojzek, ne mislim tega kar je spajkal.
Hladni lot ima modra žica, zgornji, nedotaknjen pad.
Grem stavit, če žico pomigaš, se bo premikala tudi na strani spajkanja. Question
Ta instrument ima kar nekaj hladnih spojev, tudi dioda zraven tega na sliki. Pray
 Velikost datoteke:  3.3 KB
 Pogledana:  1785 krat
mpeca
Prispevkov: 19
Aktiv.: 0.43
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 05, 2022 4:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem pospajkal vse kontakte še enkrat, s svežim dobrim svinčenim cinom. Dela bolje, je pa še vedno precej nekonsistenten, sploh če sklenem špice, enkrat gre na nulo, drugič gre preko, tretjič se matra prit do nule...
Testiral sem še nekaj baterij (1.5v, 1.2v, 12v) in v primerjavi z analognim ICE testerjem, je kolikor toliko blizu.
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 06, 2022 1:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče ti nagaja trimer za nastavitev "0"
mpeca
Prispevkov: 19
Aktiv.: 0.43
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 09, 2022 7:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
izgleda, da bo to najverjetneje rešitev. Sedaj moram samo ugotoviti s čim lahko zamenjam originalni trimer.
Stran 2 od 2
