primozib Član
Pridružen-a: Sre 09 Mar 2011 10:38 Prispevkov: 58 Aktiv.: 0.33 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Jan 13, 2015 4:19 pm Naslov sporočila: Mail amis |
na telefonu LG imam nastavljen tudi amisov mail, pa me zanima če je kak univerzalni smtp strežnik, da bo na vseh omrežjih deloval, tako na podatkovnem prenosu kot na wi-fi ju na kakterem koli ponudniku.
Ker doma imam amis, in imam smtp od amisa, potem pa če sem na podatkovnem prenosu preko mobitela ne morem pošiljat mailov, ali pa če sem na wi-fi ju od siola.
Kak nasvet |
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 18.75 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Tor Jan 13, 2015 8:58 pm Naslov sporočila: |
Zate bo tale rešitev „https://posta.amis.net/”
Tudi, če vse nastaviš pravilno bo zadeva delovala samo lokalno, drugače bi mogoče šlo, če bi imel lokalno server in od drugot potem dostopal(nekakšen VPS). |
clownfish Član
Pridružen-a: Pet 05 Avg 2005 13:05 Prispevkov: 765 Aktiv.: 3.23 Kraj: Povir / Ljubljana
Objavljeno: Tor Jan 13, 2015 9:02 pm Naslov sporočila: |
Siol-ovi strežniki podpirajo funkcionalnost, da omogočajo pošiljanje emailov iz vseh omrežij torej ne samo njihovih.
Mogoče imajo podobno rešitev tudi na Amis-u.
Zato pokliči 0802010, tehnično podporo in povprašaj! |
primozib Član
Objavljeno: Tor Jan 13, 2015 9:56 pm Naslov sporočila: |
Saj še večji problem je med wi-fi in podatkovnem prenosom |
robert Član
BorisK Član
Pridružen-a: Sre 02 Apr 2008 23:43 Prispevkov: 278 Aktiv.: 1.33 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Jan 13, 2015 11:06 pm Naslov sporočila: |
Amisova spletna pošta dela meni zmeraj in povsod. Tako kot pravi kobranka:
https://posta.amis.net/ |
primozib Član
Objavljeno: Sre Jan 14, 2015 5:07 pm Naslov sporočila: |
spleti dostop do amisove pošte tudi meni dela vsepovsod, drugi problem pa je s prenosnikom ali telefonom, ko si na povezan na internetu preko drugeg ponudnika interneta, recimo siola, potem odhodna pošta ne deluje, bi bilo potrebno namesto smtp.amis.net napisat siolov smtp pa bi delalo, to nebi bilo problem spremijat, vendar je včasih nemogoče ugotavljat na katerem omrežju si. |
oobuco Član
Pridružen-a: Pon 25 Avg 2014 11:00 Prispevkov: 206 Aktiv.: 1.56 Kraj: Šentvid pri Stični
Objavljeno: Sre Jan 14, 2015 6:37 pm Naslov sporočila: |
Če imaš možnost uporabljati siolov smtp, potem ga daj.
Na njega se lahko priključiš preko porta 25 ampak z avtentikacijo ali pa preko porta 465 kot SSL in tudi z avtentikacijo.
Vse več ponudnikov ima port 25 proti ven zaprt, tako, da ti načeloma ostane samo 465.
Lahko uporabiš tudi Googlov SMTP Relay na portu 587 TLS in avtentikacijo.
Lahko pa si doma postaviš SMTP strežnik kot SMTP Relay, ki sprejema na 465 ali 587, seveda obvezno z avtentikacijo, ta bo naprej podajal SMTP strežniku tvojega ponudnika.
V tem primeru pa bi utegnil imeti problem, ki je sicer odvisen od ponudnika in usmerjevalnika ali modema. Namreč možno je, da doma ne boš mogel dostopati preko svojega zunanjega naslova do strežnika doma. _________________ Pred EUR sem bil SIT! (sposojeno z grafita) |
primozib Član
Objavljeno: Sre Jan 14, 2015 7:10 pm Naslov sporočila: |
Nekako mi še vedno ne deluje, vsaj preko telefona ne z podatkovnim prenosom
LP |
