Mail amis
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Android, tablice in telefoni
primozib
Pridružen-a: Sre 09 Mar 2011 10:38
Prispevkov: 58
Aktiv.: 0.33
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 13, 2015 4:19 pm    Naslov sporočila:  Mail amis Odgovori s citatom
na telefonu LG imam nastavljen tudi amisov mail, pa me zanima če je kak univerzalni smtp strežnik, da bo na vseh omrežjih deloval, tako na podatkovnem prenosu kot na wi-fi ju na kakterem koli ponudniku.
Ker doma imam amis, in imam smtp od amisa, potem pa če sem na podatkovnem prenosu preko mobitela ne morem pošiljat mailov, ali pa če sem na wi-fi ju od siola.
Kak nasvet
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.75
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 13, 2015 8:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zate bo tale rešitev „https://posta.amis.net/”
Tudi, če vse nastaviš pravilno bo zadeva delovala samo lokalno, drugače bi mogoče šlo, če bi imel lokalno server in od drugot potem dostopal(nekakšen VPS).
clownfish
Pridružen-a: Pet 05 Avg 2005 13:05
Prispevkov: 765
Aktiv.: 3.23
Kraj: Povir / Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 13, 2015 9:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Siol-ovi strežniki podpirajo funkcionalnost, da omogočajo pošiljanje emailov iz vseh omrežij torej ne samo njihovih.
Mogoče imajo podobno rešitev tudi na Amis-u.
Zato pokliči 0802010, tehnično podporo in povprašaj!
primozib
Prispevkov: 58
Aktiv.: 0.33
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 13, 2015 9:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj še večji problem je med wi-fi in podatkovnem prenosom
robert
Prispevkov: 1905
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 13, 2015 10:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
So vsi porti in protokoli prav nastavljeni ?
http://www.amis.net/web3/pomoc-in-podpora/navodila/e-posta/nastavitve-programov-postnih-odjemalcev
LP Robert
BorisK
Pridružen-a: Sre 02 Apr 2008 23:43
Prispevkov: 278
Aktiv.: 1.33
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 13, 2015 11:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Amisova spletna pošta dela meni zmeraj in povsod. Tako kot pravi kobranka:
primozib
Prispevkov: 58
Aktiv.: 0.33
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 14, 2015 5:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
spleti dostop do amisove pošte tudi meni dela vsepovsod, drugi problem pa je s prenosnikom ali telefonom, ko si na povezan na internetu preko drugeg ponudnika interneta, recimo siola, potem odhodna pošta ne deluje, bi bilo potrebno namesto smtp.amis.net napisat siolov smtp pa bi delalo, to nebi bilo problem spremijat, vendar je včasih nemogoče ugotavljat na katerem omrežju si.
oobuco
Pridružen-a: Pon 25 Avg 2014 11:00
Prispevkov: 206
Aktiv.: 1.56
Kraj: Šentvid pri Stični
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 14, 2015 6:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš možnost uporabljati siolov smtp, potem ga daj.
Na njega se lahko priključiš preko porta 25 ampak z avtentikacijo ali pa preko porta 465 kot SSL in tudi z avtentikacijo.
Vse več ponudnikov ima port 25 proti ven zaprt, tako, da ti načeloma ostane samo 465.
Lahko uporabiš tudi Googlov SMTP Relay na portu 587 TLS in avtentikacijo.
Lahko pa si doma postaviš SMTP strežnik kot SMTP Relay, ki sprejema na 465 ali 587, seveda obvezno z avtentikacijo, ta bo naprej podajal SMTP strežniku tvojega ponudnika.
V tem primeru pa bi utegnil imeti problem, ki je sicer odvisen od ponudnika in usmerjevalnika ali modema. Namreč možno je, da doma ne boš mogel dostopati preko svojega zunanjega naslova do strežnika doma.
Pred EUR sem bil SIT! (sposojeno z grafita)
primozib
Prispevkov: 58
Aktiv.: 0.33
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 14, 2015 7:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekako mi še vedno ne deluje, vsaj preko telefona ne z podatkovnim prenosom
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Android, tablice in telefoni Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
