Pomoč s kodo za Arduino UNO
KlemenD
Pridružen-a: Sre 18 Maj 2011 15:08
Prispevkov: 188
Aktiv.: 1.10
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 06, 2015 4:00 pm    Naslov sporočila:  Pomoč s kodo za Arduino UNO Odgovori s citatom
potrebujem pomoč pri naslednji kodi napisani za Arduino UNO:
Koda:
volatile int a = 0;
volatile byte b = B00000000;
void setup() {
cli();
  DDRD = B00000000; // pin 2 kot input
  DDRB=  B00000110; // pin 9 in 10 kot output
  PORTB=B00000000; // pin 9 in 10 v LOW stanje
  TCNT1=0; // stevec timerja na 0
  TCCR1A= B11110000;
  TCCR1B= B00000010;
  OCR1A=100;
  OCR1B=10000;
  EICRA= B00000011; //interrupt na pin 2
  EIMSK= B00000001; //interrupt na pin 2
sei();
void loop() {
ISR (INT0_vect)
 PORTB= b;
  TCNT1= a;
Namen kode je takšen:
Na pin 2 prihaja 100Hz signal (v priponki), to je zero-cross signal omrežne napetosti ( ko je ta signal na najvišji točki gre omrežna napetost skozi 0V). Registri so nastavljeni tako, da ko števec timerja (TCNT1) prišteje do vrednosti OCR1A vklopi pin 9, ko pa prišteje do vrednosti OCR1B pa vklopi pin 10. Potem čaka na zero-cross signal oz. interrupt na pin 2 (ki se sproži ko gre pin 2 iz LOW v HIGH stanje), ko ga dobi pa resetira števec in nastavi pin 9 in 10 nazaj v low stanje. Potem bi se morala celotna stvar ponovit... ampak ne deluje. Pin 9 in 10 sta konstantno HIGH v kodi pa ne najdem napake. Ali mi lahko kdo pomaga ?
Lep pozdrav,
Klemen
 Velikost datoteke:  35.81 KB
japina
Pridružen-a: Čet 02 Jun 2011 15:30
Prispevkov: 90
Aktiv.: 0.53
Kraj: Šentrupert na Dolenjskem
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 06, 2015 4:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
KlemenD
Prispevkov: 188
Aktiv.: 1.10
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 06, 2015 4:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prispevkov: 6734
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 06, 2015 5:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
unov3pdf.pdf
 Ime datoteke:  unov3pdf.pdf
 Velikost datoteke:  812.63 KB
 Downloadano:  13 krat
KlemenD
Prispevkov: 188
Aktiv.: 1.10
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 06, 2015 6:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Fido
Pridružen-a: Sre 17 Feb 2010 19:42
Prispevkov: 78
Aktiv.: 0.42
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 06, 2015 6:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
KlemenD
Prispevkov: 188
Aktiv.: 1.10
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 06, 2015 7:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 06, 2015 10:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
KlemenD
Prispevkov: 188
Aktiv.: 1.10
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 07, 2015 12:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 07, 2015 7:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
KlemenD
Prispevkov: 188
Aktiv.: 1.10
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 07, 2015 8:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Fido
Prispevkov: 78
Aktiv.: 0.42
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 07, 2015 8:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
KlemenD
Prispevkov: 188
Aktiv.: 1.10
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 07, 2015 8:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Fido
Prispevkov: 78
Aktiv.: 0.42
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 07, 2015 8:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
KlemenD
Prispevkov: 188
Aktiv.: 1.10
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 07, 2015 8:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
