Baterija za rocno uro Casio
bgrguric997
Pridružen-a: Sob 15 Feb 2014 22:01
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.11
Kraj: Ribnca
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 19, 2015 9:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja saj to za reset sem ze gledal na yt ja pri.moji uri mores baje s pinceto spojit plus pol baterije z nekim acc na uri in potem jo s tem resetiras . Nevem bom videl pa javim kako bo . Ce mi ne rata jo se vedno lahko nesem urarju .
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.80
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 19, 2015 11:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poročaj kaj in kako ker me res zanima kako je s tem ponastavljanjem ure.
Nazadnje urejal/a laura Pet Mar 20, 2015 2:43 pm; skupaj popravljeno 2 krat
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 20, 2015 7:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
laura je napisal/a:
Zakaj pa naj bi bila ura iztrošena po menjavi baterije Shocked
Saj ne da se elektronika iztroši. prvo kar se izrabi, ni več dobro tesnenje pri gumbih. Kot drugo, ker gre za plastično uro, in ker je govora o slabo bateriji -> stara ura - je čas, da se ohišje polomi tam, kjer je pritrjen pašček. Je pa res, da potem ni vec tak problem vodotesnost, ker namesto ročne nastane žepna ura. Angel
boriskozjan
Prispevkov: 956
Aktiv.: 4.73
Kraj: Šmarje pri Jelšah
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 20, 2015 7:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ne vem zakaj bi bila zamenjava baterije takousodna za tesnenje ure. seveda ne škodi če tesnilno površino očistiš, samo tesnilo pa namažeš z kakšno silikonsko mastjo ( na tanko!!). glede samega ohišja pa mislim da pri casio ni treba skrbet in zdrži več kot marsikatero kovinsko, f-91W je preživela že kar nekaj bomb Shocked
T0RN4D0
Pridružen-a: Sob 15 Mar 2008 23:58
Prispevkov: 86
Aktiv.: 0.41
Kraj: Sevnica
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 20, 2015 10:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
F91W sem nosil pred 15 leti in sem jo kakšna tri leta nazaj ponovno odkril in jo sedaj spet nosim. Ampak jo na nekje 2 leti kar menjam, ker vmes faše kakšno prasko, pa pasek gre proti koncu, baterija in se mi ne da j* pri uri za 15€ Smile
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 20, 2015 11:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmmm...
According to The Guardian, "the Casio F-91W digital watch was declared to be 'the sign of al-Qaeda' and a contributing factor to continued detention of prisoners by the analysts stationed at Guantánamo Bay. Briefing documents used to train staff in assessing the threat level of new detainees advise that possession of the F-91W – available online for as little as 4GBP – suggests the wearer has been trained in bomb making by al-Qaida in Afghanistan."[5] United States Military intelligence officials have identified the F91W as a watch that terrorists use when constructing time bombs.
Jaz bi bil previden Mr. Green
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.80
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 21, 2015 1:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni je tudi DURACELL (baterija) sumljiv Think
bgrguric997
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.11
Kraj: Ribnca
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 23, 2015 7:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja saj najbrz ce jo enkrat odpres naj nebi skodilo tesnilom. Kaj pa neke jcb baterije ima kdo izkusnje z njimi. Zakaj pa so ti duracell sumljive zaradi izlitja ali kaj.
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.80
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 24, 2015 12:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozorno si preberi vse (tudi Hmm) kar je napisal MadMax pa ti bo jasno...
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.04
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 24, 2015 1:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
O kvaliteti Duracell baterij je bilo že kar nekaj diskusij. Še ena majhna ilustracija.
 Velikost datoteke:  1.92 MB
 Pogledana:  29 krat
Lojz
Prispevkov: 668
Aktiv.: 2.82
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 24, 2015 1:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dve strani odgovorov za eno preprosto vprašanje. Po moje je najbolje, da greš do katerekoli najbljižje trgovine, kjer imajo omenjeno baterijo, jo kupiš in vstaviš. Katerekoli znamke že je, je vseeno. Baterija stane manj kot evro in debatirat o tem katera je boljša je nesmisel. Nobena ne bo zdržala tako dolgo kot prva.
Moje mnenje pač.
Lojz
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.80
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 24, 2015 1:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No šalil sem se na ta račun da so tisto uro uporabljali teroristi za "peklenske" stroje(MadMax-Hmmm) in je bila zraven tudi Duracell.
Kar se pa baterij tiče pa ponavljam- vse ti je to isti "šmorn".
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 24, 2015 5:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa se nekaj v navezi z Obelix-ovo sliko- tipicna napaka pri uporabi baterij. Shame on you
1. nikoli uporabljat stare in nove........
2. nikoli ne polnit
3. odstraniti ko ni v uporabi
4.
5. nikoli ne uporabljati razlicnih baterij skupaj...
Sicer ne hvalim nobene znamke, pa tudi kritiziram ne, ampak pri tem primeru gre pa gotovo za zelo uzaljenega uporabnika Duracella, ki se je sam v svojo skodelo pokakal. Sedaj so pa vsi ostali krivi za njegovo nesreco.
Minerva
Pridružen-a: Sob 21 Mar 2015 16:57
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.02
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 24, 2015 6:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
O kvaliteti baterij (in ostalega):
Bog je ta svet ustvaril v 6. dneh.
Vse ostalo, pa je Made in China.
bgrguric997
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.11
Kraj: Ribnca
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 24, 2015 8:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No pa sem končno zamenjal baterijo original je bila notri panasonic. Ko sem uro odprl je bilo okrog tesnila polno umazanije . Nato sem jo vzel ven iz ohisja odstranil baterijo in dal novo. Nato sem se ocistil oz vzel ven en gumbek ker se je toliko blata nabralo pod njim da se ga ni dalo potisnit do konca noter in ni vec prijelo. Nato sem okoli lezisca ocistil in sestavil. Opral sem tudi tesnilo in pokrovcek in sestavil. Dal sem jo tudi v vodo zaenkrat nic ne pusca. Sem kar zadovoljen . Ure nisem rabil resertirat sem samo vstavil novo baterijo in je spet zacela delovat samo nastavil sem jo. No ja pa smo spet nekaj novega probali . Hvala vsem za odgovore . Lp
Stran 2 od 3
