bgrguric997 Član
Pridružen-a: Sob 15 Feb 2014 22:01 Prispevkov: 15 Aktiv.: 0.11 Kraj: Ribnca
Objavljeno: Čet Mar 19, 2015 9:54 pm Naslov sporočila: |
Ja saj to za reset sem ze gledal na yt ja pri.moji uri mores baje s pinceto spojit plus pol baterije z nekim acc na uri in potem jo s tem resetiras . Nevem bom videl pa javim kako bo . Ce mi ne rata jo se vedno lahko nesem urarju .
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.80 Kraj: Sobota
Objavljeno: Čet Mar 19, 2015 11:30 pm Naslov sporočila: |
Poročaj kaj in kako ker me res zanima kako je s tem ponastavljanjem ure.
_________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena
Nazadnje urejal/a laura Pet Mar 20, 2015 2:43 pm; skupaj popravljeno 2 krat |
lojzek Član
Objavljeno: Pet Mar 20, 2015 7:12 am Naslov sporočila: |
laura je napisal/a: |
Zakaj pa naj bi bila ura iztrošena po menjavi baterije  |
Saj ne da se elektronika iztroši. prvo kar se izrabi, ni več dobro tesnenje pri gumbih. Kot drugo, ker gre za plastično uro, in ker je govora o slabo bateriji -> stara ura - je čas, da se ohišje polomi tam, kjer je pritrjen pašček. Je pa res, da potem ni vec tak problem vodotesnost, ker namesto ročne nastane žepna ura.
boriskozjan Član
Pridružen-a: Pet 14 Nov 2008 23:23 Prispevkov: 956 Aktiv.: 4.73 Kraj: Šmarje pri Jelšah
Objavljeno: Pet Mar 20, 2015 7:45 am Naslov sporočila: |
ne vem zakaj bi bila zamenjava baterije takousodna za tesnenje ure. seveda ne škodi če tesnilno površino očistiš, samo tesnilo pa namažeš z kakšno silikonsko mastjo ( na tanko!!). glede samega ohišja pa mislim da pri casio ni treba skrbet in zdrži več kot marsikatero kovinsko, f-91W je preživela že kar nekaj bomb
T0RN4D0 Član
Pridružen-a: Sob 15 Mar 2008 23:58 Prispevkov: 86 Aktiv.: 0.41 Kraj: Sevnica
Objavljeno: Pet Mar 20, 2015 10:38 pm Naslov sporočila: |
F91W sem nosil pred 15 leti in sem jo kakšna tri leta nazaj ponovno odkril in jo sedaj spet nosim. Ampak jo na nekje 2 leti kar menjam, ker vmes faše kakšno prasko, pa pasek gre proti koncu, baterija in se mi ne da j* pri uri za 15€
MadMax Član
Objavljeno: Pet Mar 20, 2015 11:44 pm Naslov sporočila: |
Hmmm...
According to The Guardian, "the Casio F-91W digital watch was declared to be 'the sign of al-Qaeda' and a contributing factor to continued detention of prisoners by the analysts stationed at Guantánamo Bay. Briefing documents used to train staff in assessing the threat level of new detainees advise that possession of the F-91W – available online for as little as 4GBP – suggests the wearer has been trained in bomb making by al-Qaida in Afghanistan."[5] United States Military intelligence officials have identified the F91W as a watch that terrorists use when constructing time bombs. |
Jaz bi bil previden
laura Član
Objavljeno: Sob Mar 21, 2015 1:07 pm Naslov sporočila: |
Meni je tudi DURACELL (baterija) sumljiv
_________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
bgrguric997 Član
Objavljeno: Pon Mar 23, 2015 7:40 pm Naslov sporočila: |
Ja saj najbrz ce jo enkrat odpres naj nebi skodilo tesnilom. Kaj pa neke jcb baterije ima kdo izkusnje z njimi. Zakaj pa so ti duracell sumljive zaradi izlitja ali kaj.
laura Član
Objavljeno: Tor Mar 24, 2015 12:39 pm Naslov sporočila: |
Pozorno si preberi vse (tudi Hmm) kar je napisal MadMax pa ti bo jasno...
Obelix Član
Pridružen-a: Pon 19 Maj 2008 13:59 Prispevkov: 1881 Aktiv.: 9.04 Kraj: Maribor
Objavljeno: Tor Mar 24, 2015 1:08 pm Naslov sporočila: |
O kvaliteti Duracell baterij je bilo že kar nekaj diskusij. Še ena majhna ilustracija.
1.92 MB |
29 krat |
Lojz Član
Pridružen-a: Pet 11 Apr 2003 8:31 Prispevkov: 668 Aktiv.: 2.82 Kraj: Koroška
Objavljeno: Tor Mar 24, 2015 1:32 pm Naslov sporočila: |
Dve strani odgovorov za eno preprosto vprašanje. Po moje je najbolje, da greš do katerekoli najbljižje trgovine, kjer imajo omenjeno baterijo, jo kupiš in vstaviš. Katerekoli znamke že je, je vseeno. Baterija stane manj kot evro in debatirat o tem katera je boljša je nesmisel. Nobena ne bo zdržala tako dolgo kot prva.
Moje mnenje pač.
_________________ LP
Lojz |
laura Član
Objavljeno: Tor Mar 24, 2015 1:53 pm Naslov sporočila: |
No šalil sem se na ta račun da so tisto uro uporabljali teroristi za "peklenske" stroje(MadMax-Hmmm) in je bila zraven tudi Duracell.
Kar se pa baterij tiče pa ponavljam- vse ti je to isti "šmorn".
lojzek Član
Objavljeno: Tor Mar 24, 2015 5:42 pm Naslov sporočila: |
Pa se nekaj v navezi z Obelix-ovo sliko- tipicna napaka pri uporabi baterij.
1. nikoli uporabljat stare in nove........
2. nikoli ne polnit
3. odstraniti ko ni v uporabi
4.
5. nikoli ne uporabljati razlicnih baterij skupaj...
Sicer ne hvalim nobene znamke, pa tudi kritiziram ne, ampak pri tem primeru gre pa gotovo za zelo uzaljenega uporabnika Duracella, ki se je sam v svojo skodelo pokakal. Sedaj so pa vsi ostali krivi za njegovo nesreco.
Minerva Neznanec
Pridružen-a: Sob 21 Mar 2015 16:57 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.02 Kraj: Bled
Objavljeno: Tor Mar 24, 2015 6:52 pm Naslov sporočila: |
O kvaliteti baterij (in ostalega):
Bog je ta svet ustvaril v 6. dneh.
Vse ostalo, pa je Made in China.
bgrguric997 Član
Objavljeno: Tor Mar 24, 2015 8:30 pm Naslov sporočila: |
No pa sem končno zamenjal baterijo original je bila notri panasonic. Ko sem uro odprl je bilo okrog tesnila polno umazanije . Nato sem jo vzel ven iz ohisja odstranil baterijo in dal novo. Nato sem se ocistil oz vzel ven en gumbek ker se je toliko blata nabralo pod njim da se ga ni dalo potisnit do konca noter in ni vec prijelo. Nato sem okoli lezisca ocistil in sestavil. Opral sem tudi tesnilo in pokrovcek in sestavil. Dal sem jo tudi v vodo zaenkrat nic ne pusca. Sem kar zadovoljen . Ure nisem rabil resertirat sem samo vstavil novo baterijo in je spet zacela delovat samo nastavil sem jo. No ja pa smo spet nekaj novega probali . Hvala vsem za odgovore . Lp
