Tesla 53E
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Naslednja
cerovac_i
Prispevkov: 559
Aktiv.: 2.87
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 19, 2015 8:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni kaj, treba se bo počasi ločiti od radia. Samo še par slik in radio se vrača lastnici, ki ga komaj čaka. Smile
@Bizgec65: Tista lesena palica je tam samo zato, da antena (navaden kos žice) ne visi dol iz okna. Rabim jo 2-3 krat letno, ko uredim kak star radio, za poskus pri SV ali KV, če pravilno deluje. Drugače doma poslušam radio tako, kot je zgoraj predlagal Darkwarrior: brez vsake antene. Avdio izhod računalnika priklopim na ojačevalnik in - vozi Miško! SV je doma praktično nemogoče normalno poslušati zaradi motenj (občasno močno brnenje) Sad.
Da ne bo pomote: tisto na sliki ni nobena helikoidalna, mikrovalovna ali celo Wi-fi antena, ampak čisto navadna žica, ki je drugače ne morem obesiti izven bloka.
"Skriti adut": mali žepni UKV radio na zadnji strani, priklopljen na gramofonski vhod. Črni debeli kabel je od zunanjega napajalnika iz omrežja.
 Velikost datoteke:  3.34 MB
 Pogledana:  13 krat
Kompleten radio od spredaj, z vsemi gumbi.
 Pogledana:  17 krat
Šasija zadaj, brez škatle
 Velikost datoteke:  3.18 MB
 Pogledana:  14 krat
Šasija zadaj, druga stran
 Velikost datoteke:  3.23 MB
 Pogledana:  11 krat
Še en hiter pogled "pod kiklo" (uau!). Vidni so na novo vgrajeni elementi, zlasti kondenzatorji.
 Pogledana:  52 krat
Iščem zadovoljne avdiofile.
shad
Pridružen-a: Ned 23 Okt 2011 16:17
Prispevkov: 128
Aktiv.: 0.73
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 19, 2015 10:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lepa obnova, edino jaz bi še te črne kond. zamenjal zaradi miru v prihodnje.
Sicer pa ima vsak mojster svoj pristop, kar je tudi OK.
mitchW
Prispevkov: 574
Aktiv.: 4.01
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 20, 2015 12:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lepo narejeno! Smile
Glede kondenzatorjev pa lahko rečem, da ko so stari, radi prebijajo, vendar pri nizkih napetostih redko (nekje do 15-20V delajo OK). Tako, da tistih, kjer so gor nizke napetosti, ni potrebno zamenjati. V kolikor pa imaš gor 200V, pa v kolikor prebija, zna narediti veliko problemov. Meni je le en kondenzator čisto ubil sliko na TV-ju, toliko, da so že nekateri mislili, da je zagotovo katodna cev hin... Ko sem ga pomeril ohmsko na multimetru, je kazal 1,1 M ohma, kar je pa pomeni, da je prebijal že pri napetosti 2-3 volte... seveda pa je ob delovanju bilo gor 250-300V...
Na kolegovem Kosmaju 49, je bilo za dobro delovanje potrebno menjati le en filtrirni kondenzator takoj pred usmerjevalko (22nF), ostale sem pustil originalne, tudi vse elektrolite in z njimi deluje radio BP.
darkwarrior
Pridružen-a: Tor 30 Dec 2014 20:16
Prispevkov: 121
Aktiv.: 0.88
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 20, 2015 6:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja teli elektroliti, to je tisto nujno zlo: So zelo slabo odporni na starost in ponavadi odpovejo že po nekaj letih, a kaj ko ni druge izbire ko se rabi večjo kapaciteto.
Prispevkov: 7861
Aktiv.: 31.81
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 20, 2015 7:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po bitki so generali vsi. Kje ste bili ko je grmelo?
cimabella
Članica
Članica
Pridružen-a: Čet 25 Sep 2014 21:53
Prispevkov: 77
Aktiv.: 0.55
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 20, 2015 10:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Brane, brez skrbi, bom pa našla še kaj za popravit, da ne bo fovšije. Very Happy
Komaj čakam, da sprobam, kako radio deluje. Wink
Včasih človeku bolje služi sreča kot pamet.
Prispevkov: 7861
Aktiv.: 31.81
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 20, 2015 10:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zrihtal pa ga je! Applause Bi se reklo:"Svaka čast!"
To bo veselja... Kolikor se spomnim je vsaka dobra gospodinja (v mojih mladih časih) na vrh dala kak prtiček Smile
sebastiant
Prispevkov: 1814
Aktiv.: 7.55
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 20, 2015 10:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Branez je napisal/a:
......in vazo.
Lepo narejena obnova, nove kondenzatorje pa na črno pobarvaj. Cool
LP Sebastian
shad
Prispevkov: 128
Aktiv.: 0.73
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 22, 2015 1:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
...da je na šelak ohišjih nastal lep krogec Smile
cimabella
Članica
Članica
Prispevkov: 77
Aktiv.: 0.55
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 22, 2015 10:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tesla 53E je že doma, uspešno sproban Very Happy
Poročilo sledi.
Prispevkov: 7861
Aktiv.: 31.81
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 22, 2015 10:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne pozabi na "dodatke" Laughing
sebastiant je napisal/a:
......in vazo.
shad je napisal/a:
cimabella
Članica
Članica
Prispevkov: 77
Aktiv.: 0.55
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 25, 2015 4:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takole, končno nekaj malega časa. Very Happy
Radio uspešno sproban na UKW. S SV, KV in DV se še nisem igrala oz. nisem razvila antene, tako da je lovil samo vesoljske zvoke. Najbolj preseneča izredno čist in lep zvok iz zvočnika. Novejša zadeva, ki je sedaj parkirana v kuhinji, se lahko kar skrije. Očitno obstaja razlog, da imajo glasbeni inštrumenti leseno ohišje.
Drugače me je še presenetilo, kako se radio segreva, je precej topel, če ga pustiš igrati cca 2h in potem razvije vonj, kot bi se žgal prah.
Ne najdem gumba za izklop, če je priklopljen na 230 v potem gori lučka in to je to, drugače kot z izklopom z 230 V se ne da ugasnit?
Radio še ni na svojem strateškem mestu, ker so potrebni uskladitveni razgovori, tako da sedaj kraljuje na kuhinjski mizi. Še glede prtička in vaze: prtička na radiu zelo verjetno ne bo, vaze pa zagotovo ne bo. Sem pa potem premazala radio s tisto restavratorsko smolo in je efekt čisto simpatičen. Ni originalni visoki sijaj, je pa sijaj in blesk s sledovi časa. Tale smola ne bo po okusu vsakega ali bolj zahtevnega uporabnika, tako da če bo kdo sprobaval, previdnost ne bo odveč.
Sicer pa sem presrečna z delom, ki ga je opravil cerovac_i, kateremu se še enkrat zahvaljujem, da je radio po več desetletjih spet zaigral. Very Happy
Prispevkov: 5846
Aktiv.: 23.66
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 25, 2015 4:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali ni to levi gumb?
cerovac_i
Prispevkov: 559
Aktiv.: 2.87
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 25, 2015 6:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda, levi gumb za glasnost obrneš do konca na levo (utišaš čisto do ničle), notri naredi "klik" in radio ugasne.
Moja napaka. Vse sem razložil, samo na najbolj važno stvar sem pozabil!Embarassed
To, da se radio med delovanjem segreva, je čisto normalno. Vedno je bilo tako. Zato tudi ima luknje na kartonih zadaj in spodaj, da zrak lahko cirkulira. Tistih kartonov ne smeš prekriti!
P.S.: Veseli me, da si zadovoljna z radiem. Upam, da ti bo še dolgo dobro služil.
cimabella
Članica
Članica
Prispevkov: 77
Aktiv.: 0.55
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 29, 2015 8:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne, ne, to pa res ni nobena krivda. Sem se pač lotila sprobavanja gumbov s preveliko "andahtjo".
Radio je sedaj dnevno v uporabi. Wink
Stran 5 od 7
