cerovac_i Član
Pridružen-a: Sre 21 Apr 2010 10:34 Prispevkov: 559 Aktiv.: 2.87 Kraj: Koper
Objavljeno: Čet Mar 19, 2015 8:20 pm Naslov sporočila: |
Ni kaj, treba se bo počasi ločiti od radia. Samo še par slik in radio se vrača lastnici, ki ga komaj čaka.
@Bizgec65: Tista lesena palica je tam samo zato, da antena (navaden kos žice) ne visi dol iz okna. Rabim jo 2-3 krat letno, ko uredim kak star radio, za poskus pri SV ali KV, če pravilno deluje. Drugače doma poslušam radio tako, kot je zgoraj predlagal Darkwarrior: brez vsake antene. Avdio izhod računalnika priklopim na ojačevalnik in - vozi Miško! SV je doma praktično nemogoče normalno poslušati zaradi motenj (občasno močno brnenje) .
Da ne bo pomote: tisto na sliki ni nobena helikoidalna, mikrovalovna ali celo Wi-fi antena, ampak čisto navadna žica, ki je drugače ne morem obesiti izven bloka.
| Opis: |
| "Skriti adut": mali žepni UKV radio na zadnji strani, priklopljen na gramofonski vhod. Črni debeli kabel je od zunanjega napajalnika iz omrežja. |
| Velikost datoteke: |
3.34 MB |
| Pogledana: |
13 krat |
| Opis: |
| Kompleten radio od spredaj, z vsemi gumbi. |
3.34 MB |
| Pogledana: |
17 krat |
| Opis: |
| Šasija zadaj, brez škatle |
3.18 MB |
| Pogledana: |
14 krat |
| Opis: |
| Šasija zadaj, druga stran |
3.23 MB |
| Pogledana: |
11 krat |
| Opis: |
| Še en hiter pogled "pod kiklo" (uau!). Vidni so na novo vgrajeni elementi, zlasti kondenzatorji. |
3.18 MB |
| Pogledana: |
52 krat |
_________________ Iščem zadovoljne avdiofile. |
shad Član
Pridružen-a: Ned 23 Okt 2011 16:17 Prispevkov: 128 Aktiv.: 0.73 Kraj: Murska Sobota
Objavljeno: Čet Mar 19, 2015 10:16 pm Naslov sporočila: |
Lepa obnova, edino jaz bi še te črne kond. zamenjal zaradi miru v prihodnje.
Sicer pa ima vsak mojster svoj pristop, kar je tudi OK.
mitchW Član
Pridružen-a: Ned 20 Jul 2014 20:58 Prispevkov: 574 Aktiv.: 4.01 Kraj: Celje
Objavljeno: Pet Mar 20, 2015 12:35 am Naslov sporočila: |
Lepo narejeno!
Glede kondenzatorjev pa lahko rečem, da ko so stari, radi prebijajo, vendar pri nizkih napetostih redko (nekje do 15-20V delajo OK). Tako, da tistih, kjer so gor nizke napetosti, ni potrebno zamenjati. V kolikor pa imaš gor 200V, pa v kolikor prebija, zna narediti veliko problemov. Meni je le en kondenzator čisto ubil sliko na TV-ju, toliko, da so že nekateri mislili, da je zagotovo katodna cev hin... Ko sem ga pomeril ohmsko na multimetru, je kazal 1,1 M ohma, kar je pa pomeni, da je prebijal že pri napetosti 2-3 volte... seveda pa je ob delovanju bilo gor 250-300V...
Na kolegovem Kosmaju 49, je bilo za dobro delovanje potrebno menjati le en filtrirni kondenzator takoj pred usmerjevalko (22nF), ostale sem pustil originalne, tudi vse elektrolite in z njimi deluje radio BP.
darkwarrior Član
Pridružen-a: Tor 30 Dec 2014 20:16 Prispevkov: 121 Aktiv.: 0.88 Kraj: Kranj
Objavljeno: Pet Mar 20, 2015 6:34 am Naslov sporočila: |
| Ja teli elektroliti, to je tisto nujno zlo: So zelo slabo odporni na starost in ponavadi odpovejo že po nekaj letih, a kaj ko ni druge izbire ko se rabi večjo kapaciteto.
Branez Moderator
Objavljeno: Pet Mar 20, 2015 7:35 am Naslov sporočila: |
Po bitki so generali vsi. Kje ste bili ko je grmelo?
Albert Einstein |
cimabella Članica
Pridružen-a: Čet 25 Sep 2014 21:53 Prispevkov: 77 Aktiv.: 0.55 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Pet Mar 20, 2015 10:37 pm Naslov sporočila: |
Brane, brez skrbi, bom pa našla še kaj za popravit, da ne bo fovšije.
Komaj čakam, da sprobam, kako radio deluje.
_________________ Včasih človeku bolje služi sreča kot pamet. |
Branez Moderator
Objavljeno: Pet Mar 20, 2015 10:43 pm Naslov sporočila: |
Zrihtal pa ga je! Bi se reklo:"Svaka čast!"
To bo veselja... Kolikor se spomnim je vsaka dobra gospodinja (v mojih mladih časih) na vrh dala kak prtiček
Albert Einstein |
sebastiant Član
Pridružen-a: Čet 20 Jul 2006 11:43 Prispevkov: 1814 Aktiv.: 7.55 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Pet Mar 20, 2015 10:55 pm Naslov sporočila: |
| Branez je napisal/a: |
... Kolikor se spomnim je vsaka dobra gospodinja (v mojih mladih časih) na vrh dala kak prtiček  |
......in vazo.
Lepo narejena obnova, nove kondenzatorje pa na črno pobarvaj.
_________________ LP Sebastian |
shad Član
Objavljeno: Ned Mar 22, 2015 1:35 pm Naslov sporočila: |
...da je na šelak ohišjih nastal lep krogec
cimabella Članica
Objavljeno: Ned Mar 22, 2015 10:22 pm Naslov sporočila: |
Tesla 53E je že doma, uspešno sproban
Poročilo sledi.
Branez Moderator
Objavljeno: Ned Mar 22, 2015 10:47 pm Naslov sporočila: |
Ne pozabi na "dodatke"
| sebastiant je napisal/a: |
| ......in vazo. |
| shad je napisal/a: |
...da je na šelak ohišjih nastal lep krogec  |
Albert Einstein |
cimabella Članica
Objavljeno: Sre Mar 25, 2015 4:00 pm Naslov sporočila: |
Takole, končno nekaj malega časa.
Radio uspešno sproban na UKW. S SV, KV in DV se še nisem igrala oz. nisem razvila antene, tako da je lovil samo vesoljske zvoke. Najbolj preseneča izredno čist in lep zvok iz zvočnika. Novejša zadeva, ki je sedaj parkirana v kuhinji, se lahko kar skrije. Očitno obstaja razlog, da imajo glasbeni inštrumenti leseno ohišje.
Drugače me je še presenetilo, kako se radio segreva, je precej topel, če ga pustiš igrati cca 2h in potem razvije vonj, kot bi se žgal prah.
Ne najdem gumba za izklop, če je priklopljen na 230 v potem gori lučka in to je to, drugače kot z izklopom z 230 V se ne da ugasnit?
Radio še ni na svojem strateškem mestu, ker so potrebni uskladitveni razgovori, tako da sedaj kraljuje na kuhinjski mizi. Še glede prtička in vaze: prtička na radiu zelo verjetno ne bo, vaze pa zagotovo ne bo. Sem pa potem premazala radio s tisto restavratorsko smolo in je efekt čisto simpatičen. Ni originalni visoki sijaj, je pa sijaj in blesk s sledovi časa. Tale smola ne bo po okusu vsakega ali bolj zahtevnega uporabnika, tako da če bo kdo sprobaval, previdnost ne bo odveč.
Sicer pa sem presrečna z delom, ki ga je opravil cerovac_i, kateremu se še enkrat zahvaljujem, da je radio po več desetletjih spet zaigral.
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Sre Mar 25, 2015 4:45 pm Naslov sporočila: |
Ali ni to levi gumb?
_________________ Lp, Jaka |
cerovac_i Član
Objavljeno: Sre Mar 25, 2015 6:03 pm Naslov sporočila: |
Seveda, levi gumb za glasnost obrneš do konca na levo (utišaš čisto do ničle), notri naredi "klik" in radio ugasne.
Moja napaka. Vse sem razložil, samo na najbolj važno stvar sem pozabil!
To, da se radio med delovanjem segreva, je čisto normalno. Vedno je bilo tako. Zato tudi ima luknje na kartonih zadaj in spodaj, da zrak lahko cirkulira. Tistih kartonov ne smeš prekriti!
P.S.: Veseli me, da si zadovoljna z radiem. Upam, da ti bo še dolgo dobro služil.
cimabella Članica
Objavljeno: Ned Mar 29, 2015 8:11 pm Naslov sporočila: |
Ne, ne, to pa res ni nobena krivda. Sem se pač lotila sprobavanja gumbov s preveliko "andahtjo".
Radio je sedaj dnevno v uporabi.
