UART pošiljanje byte
drVrh
Prispevkov: 918
Aktiv.: 4.15
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 14, 2015 9:16 am    Naslov sporočila:  UART pošiljanje byte Odgovori s citatom
Pozdrav,
ker si mi nekako ni dalo pisati svoje funcije za UART ipd. sem vzel eno knjižico, ki ima napisano funkcijo za pošiljanje stringa, ko string razbije pošlje ostale znake.
jaz bi pa rabil poslati takšen niz podatkov:
{0x55, 0x00, 0x07, 0x07, 0x01, 0x7A, 0xF6, 0x50, 0x00, 0x11, 0x30, 0x06, 0x30, 0x01, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x2C, 0x00, 0x9C};
ne znakov ampak bytov,
pa sem gledal kako je lib narejen:
Koda:
void Serial_printString( uint8_t portNum, char *BufferPtr)
   while( *BufferPtr )
      Serial_write( portNum, *BufferPtr++);
Koda:
void Serial_write( uint8_t portNum, uint8_t send)
  if ( portNum == 0 )
     /* THRE status, contain valid data */
     while ( !(UART0TxEmpty & 0x01) );
     LPC_UART0->THR = send;
     UART0TxEmpty = 0;   /* not empty in the THR until it shifts out */
jaz pa sem spremenil funkcijo write
v tole: in jo klical iz main programa:
Koda:
void Serial_wChar( uint8_t portNum, [color=red][b]char send[/b][/color])
  if ( portNum == 0 )
Koda:
       for(ip = 0; ip < 21; ip++){
          Serial_wChar(3, line1_ON[ip]);
ko gledam na terminalu kaj dobim, dobim v bistvu neke znake ... tako kot bi mi pretovrilo v ASCII.
Polje imam tipa const unsigned char
Grega
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 11.84
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 14, 2015 9:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Terminali ponavadi pretvorijo v ascii, zato so čudni znaki.
dejko1
Prispevkov: 271
Aktiv.: 1.23
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 16, 2015 7:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na ARM platformi (oz. na večini platform) je unsigned char ekvivalenten uint8_t in char ekvivalenten int8_t, vendar se bo compiler še vedno pritoževal če ju uporabljaš skupaj.
Če želiš videt podatke v HEX obliki si to lahko nastaviš v katerem terminalskem programu ki to omogoča, npr. Bray terminal, RealTerm.
xfce
Pridružen-a: Čet 28 Jul 2011 8:06
Prispevkov: 521
Aktiv.: 2.91
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 16, 2015 9:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@drVrh
Program termite omogoča, da podatke prikazuješ tudi v hex, kar dobiš po UART.
Sicer ne vem zakaj rabiš, lahko si znake pošiljaš na terminal tudi kot desetiške ali šesnajstiške znake.
Naprimer char pretvoriš s tem: printf("%04x",c); in ga potem šele pošlješ.
