l3banj12 Član
Pridružen-a: Čet 30 Okt 2014 23:25 Prispevkov: 167 Aktiv.: 1.29 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Sob Okt 03, 2015 1:20 pm Naslov sporočila: Hidravlični oven |
Moj projekt, v katerega sem v zadnjem času vložil kar precej dela.
Hidravlični oven je naprava s katero samo s pomočjo energije vode lahko na zelo enostaven način prečrpavamo vodo na višji nivo. Pri tem ne potrebujemo elektrike, fosilnih goriv, ali kakšnih drugih pogonskih sredstev, ampak kot sem že omenil, samo s pomočjo vode.
Podrobnejša razlaga:
http://sabotin.ung.si/~arcon/fizikawww/gradivo/zanimivosti/hidravlicni_oven.pdf
Uspešno je bil testiran za višinsko razliko 200m. To se pravi, da je pri konstelaciji cca 10m višinske razlike dovodne cevi dvignil vodo 200m višinskih metrov višje.
Če koga zanima posnetek delovanja, ga lahko tudi uploadam .
Lebanj.
2.97 MB |
36 krat |
2.94 MB |
15 krat |
3.05 MB |
15 krat |
MadMax Član
Objavljeno: Sob Okt 03, 2015 1:25 pm Naslov sporočila: |
Lepo narejeno
Kaj pa glede prvega ventila, nimaš nič pomislekov nad trajnostjo?
l3banj12 Član
Objavljeno: Sob Okt 03, 2015 4:49 pm Naslov sporočila: |
Mislim da bi moral zdržati.
Sta pa oba nepovratna ventila narejena doma, tako da se brez problema zamenja kakšen del, če gre kaj narobe.
Prvi nepovratni ventil ima na koncu "bata" kovinsko ploščico premera 5cm in debeline 1.5cm. Precej masivno, tako da po mojem bo zdržalo .
MadMax Član
Objavljeno: Sob Okt 03, 2015 4:59 pm Naslov sporočila: |
V mislih sem imel prvi kroglični zapirni ventil in velike dinamične obremenitve. Če se ne motim je uradno za 16bar, pa še to brez udarcev...
Sicer kaj hujšega ob odpovedi ne more bit (poplava.press ), glede na željeno višino dobave pa itak zmanjšaš uteži, so tudi udarci (in hrup, da ne moti medvedov pri spanju) manjši.
l3banj12 Član
Objavljeno: Sob Okt 03, 2015 5:54 pm Naslov sporočila: |
Aha, sedaj razumem kaj si hotel vprašati. Sem mislil, da misliš na nepovratni ventil .
Na to sicer nisem pomislil, je pa vsekakor možno da odpove, čeprav mislim da bo vseeno prej odpovedalo kaj drugega. V tem primeru da odpove, ga bom pa preprosto izločil in bo oven brez odpiralnega/zapiralnega ventila .
vpeter Član
Pridružen-a: Pon 11 Jun 2012 16:05 Prispevkov: 369 Aktiv.: 2.33 Kraj: Maribor okolica
Objavljeno: Sob Okt 03, 2015 7:23 pm Naslov sporočila: Re: Hidravlični oven |
l3banj12 je napisal/a: |
Če koga zanima posnetek delovanja, ga lahko tudi uploadam . |
O ja, bi bilo lepo videti zadevo v delovanju.
V starih časih (50 let nazaj) so doma imeli podobno zadevo.
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.99
Objavljeno: Sob Okt 03, 2015 9:19 pm Naslov sporočila: |
Lepo narejeno! Pogrešam edino ventil za tlačilko na cilindru. Čez čas se zrak raztopi v vodi in oven neha delat. Zato je potrebno napumpat (ali spustit ven vodo in napolnit zrak).
Robi
_________________ 3 x 3 = 9 |
ElGrigon Član
Objavljeno: Sob Okt 03, 2015 10:08 pm Naslov sporočila: |
In koliko to prepumpa iz A do B? Kakšen je pretok?
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 18.75 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Sob Okt 03, 2015 10:42 pm Naslov sporočila: |
Nekateri namesto zraka tlačijo notri peno ali pa uporabijo kar ekspanzijsko posodo od hidroforja.
Je pa važno, da imaš pri zajetju ravno prav vode, da jo ne zmanka. Pri nas jo je premalo in bi moral biti mikro izvedbe.
To črpa počasi, vse pa je pogojeno z količino vode pri zajetju. Če jo je malo bo tudi počasi teklo, če pa jo je veliko pa lahko, daš tudi 5-6 vzporedno in bo pretok velik.
twom Član
Pridružen-a: Ned 26 Okt 2003 0:37 Prispevkov: 986 Aktiv.: 4.16 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Okt 04, 2015 12:13 pm Naslov sporočila: |
Zelo lepo!
Par tehničnih vprašanj..., koliko imaš pretoka, izkoristek (koliko vode spraviš 200 m višje)?
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Ned Okt 04, 2015 3:04 pm Naslov sporočila: Re: Hidravlični oven |
Če ti ni problem.
Drugače pa .
_________________ Lp, Jaka |
l3banj12 Član
Objavljeno: Ned Okt 04, 2015 4:17 pm Naslov sporočila: |
kobranka je napisal/a: |
To črpa počasi, vse pa je pogojeno z količino vode pri zajetju. Če jo je malo bo tudi počasi teklo, če pa jo je veliko pa lahko, daš tudi 5-6 vzporedno in bo pretok velik. |
Ni rečeno da mora biti v mikro izvedbi. Lahko se naredi tako da se najprej voda nateče naprimer v sod, ko je sod poln se "prekucne" in porabi to vodo za delovanje pumpe. Ko se sod sprazni se nazaj obrne v prvotno stanje, kjer se znova polni do vrha, ta čas pa pumpa miruje. Nato se cikel ponovi.
peter_nn je napisal/a: |
Zelo lepo!
Par tehničnih vprašanj..., koliko imaš pretoka, izkoristek (koliko vode spraviš 200 m višje)? |
Dovodna cev je 2" (cca 5cm premera), izhodna pa je 1/2" (cca 1.2cm premera).
Je pa tako, da višje kot hočeš spraviti vodo slabši je izkoristek.
Če jo hočeš spraviti le nekaj metrov je lahko izkoristek do 70%, v mojem primeru, ko bo pumpa obratovala, bo vodo dvigovala cca 150m visoko, kjer računam da bo izkoristek manjši od 5%.
Kar pa pri meni ne predstavlja težave, saj je pumpa grajena za v planino, kjer se potok pojavi sredi hriba, kmetje pa bi radi vodo spravili na vrh, za napajati živino.
In ker pumpa dela 24/7, ob predpostavki da prečrpa 3l vode/min je to 4320l vode na dan, kar več kot zadostuje za napajanje živine.
ro-bi je napisal/a: |
Robi |
Tudi ta ventil je vgrajen, le da se ga na prvotnih treh slikah slabo vidi, oz ne vidi.
Snifter valve ventil pobližje:
P.s. Video naložim v kratkem
2.67 MB |
21 krat |
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2743 Aktiv.: 13.21 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Pon Okt 05, 2015 5:17 pm Naslov sporočila: |
Ne spoznam se na te zadeve, vendar jaz bi namesto barvanja raje dal vse skupaj pocinkat. Cinkanje je 1€/kg...
Mnenja za/proti dobrodošla.
Zanima me, koliko stane material in koliko ur je bilo potrebno vložit.
zahac Član
Pridružen-a: Sre 24 Feb 2010 14:32 Prispevkov: 134 Aktiv.: 0.72 Kraj: Celje
Objavljeno: Tor Okt 06, 2015 7:32 am Naslov sporočila: oven |
Mene zanima, koliko bi ta zadeva stala ?
Imel sem možaka, ki bi mi naredil nekaj podobnega, žal pa se je pred izvedbo ponesrečil.
Pri nas padec vode ni velik, tudi veliko vode ne potrebujemo !
LP Zdravko
_________________ Vsem želim lep dan ! |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.04 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Tor Okt 06, 2015 8:27 am Naslov sporočila: Malo za šalo, malo zares |
Potem pa je tale opcija najcenejša.
Albert Einstein |
