Hidravlični oven
l3banj12
Pridružen-a: Čet 30 Okt 2014 23:25
Prispevkov: 167
Aktiv.: 1.29
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 03, 2015 1:20 pm    Naslov sporočila:  Hidravlični oven Odgovori s citatom
Moj projekt, v katerega sem v zadnjem času vložil kar precej dela.
Hidravlični oven je naprava s katero samo s pomočjo energije vode lahko na zelo enostaven način prečrpavamo vodo na višji nivo. Pri tem ne potrebujemo elektrike, fosilnih goriv, ali kakšnih drugih pogonskih sredstev, ampak kot sem že omenil, samo s pomočjo vode.
Podrobnejša razlaga:
http://sabotin.ung.si/~arcon/fizikawww/gradivo/zanimivosti/hidravlicni_oven.pdf
Uspešno je bil testiran za višinsko razliko 200m. To se pravi, da je pri konstelaciji cca 10m višinske razlike dovodne cevi dvignil vodo 200m višinskih metrov višje.
Če koga zanima posnetek delovanja, ga lahko tudi uploadam Smile.
Lebanj.
Celotna pumpa
 Velikost datoteke:  2.97 MB
 Pogledana:  36 krat
Dovod
 Velikost datoteke:  2.94 MB
 Pogledana:  15 krat
Izhod
 Velikost datoteke:  3.05 MB
 Pogledana:  15 krat
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 03, 2015 1:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lepo narejeno Applause
Kaj pa glede prvega ventila, nimaš nič pomislekov nad trajnostjo?
l3banj12
Prispevkov: 167
Aktiv.: 1.29
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 03, 2015 4:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim da bi moral zdržati.
Sta pa oba nepovratna ventila narejena doma, tako da se brez problema zamenja kakšen del, če gre kaj narobe.
Prvi nepovratni ventil ima na koncu "bata" kovinsko ploščico premera 5cm in debeline 1.5cm. Precej masivno, tako da po mojem bo zdržalo Smile.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 03, 2015 4:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V mislih sem imel prvi kroglični zapirni ventil in velike dinamične obremenitve. Če se ne motim je uradno za 16bar, pa še to brez udarcev...
Sicer kaj hujšega ob odpovedi ne more bit (poplava.press Wink ), glede na željeno višino dobave pa itak zmanjšaš uteži, so tudi udarci (in hrup, da ne moti medvedov pri spanju) manjši.
l3banj12
Prispevkov: 167
Aktiv.: 1.29
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 03, 2015 5:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha, sedaj razumem kaj si hotel vprašati. Sem mislil, da misliš na nepovratni ventil Smile.
Na to sicer nisem pomislil, je pa vsekakor možno da odpove, čeprav mislim da bo vseeno prej odpovedalo kaj drugega. V tem primeru da odpove, ga bom pa preprosto izločil in bo oven brez odpiralnega/zapiralnega ventila Smile.
vpeter
Pridružen-a: Pon 11 Jun 2012 16:05
Prispevkov: 370
Aktiv.: 2.33
Kraj: Maribor okolica
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 03, 2015 7:23 pm    Naslov sporočila:  Re: Hidravlični oven Odgovori s citatom
l3banj12 je napisal/a:
O ja, bi bilo lepo videti zadevo v delovanju.
V starih časih (50 let nazaj) so doma imeli podobno zadevo.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 03, 2015 9:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lepo narejeno! Pogrešam edino ventil za tlačilko na cilindru. Čez čas se zrak raztopi v vodi in oven neha delat. Zato je potrebno napumpat (ali spustit ven vodo in napolnit zrak).
Robi
3 x 3 = 9
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 03, 2015 10:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In koliko to prepumpa iz A do B? Kakšen je pretok?
lp, ElGrigon
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.75
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 03, 2015 10:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekateri namesto zraka tlačijo notri peno ali pa uporabijo kar ekspanzijsko posodo od hidroforja.
Je pa važno, da imaš pri zajetju ravno prav vode, da jo ne zmanka. Pri nas jo je premalo in bi moral biti mikro izvedbe.
To črpa počasi, vse pa je pogojeno z količino vode pri zajetju. Če jo je malo bo tudi počasi teklo, če pa jo je veliko pa lahko, daš tudi 5-6 vzporedno in bo pretok velik.
twom
Prispevkov: 986
Aktiv.: 4.16
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 04, 2015 12:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zelo lepo!
Par tehničnih vprašanj..., koliko imaš pretoka, izkoristek (koliko vode spraviš 200 m višje)?
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 04, 2015 3:04 pm    Naslov sporočila:  Re: Hidravlični oven Odgovori s citatom
Če ti ni problem.
Drugače pa Applause .
l3banj12
Prispevkov: 167
Aktiv.: 1.29
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 04, 2015 4:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kobranka je napisal/a:
Ni rečeno da mora biti v mikro izvedbi. Lahko se naredi tako da se najprej voda nateče naprimer v sod, ko je sod poln se "prekucne" in porabi to vodo za delovanje pumpe. Ko se sod sprazni se nazaj obrne v prvotno stanje, kjer se znova polni do vrha, ta čas pa pumpa miruje. Nato se cikel ponovi.
peter_nn je napisal/a:
Zelo lepo!
Dovodna cev je 2" (cca 5cm premera), izhodna pa je 1/2" (cca 1.2cm premera).
Je pa tako, da višje kot hočeš spraviti vodo slabši je izkoristek.
Če jo hočeš spraviti le nekaj metrov je lahko izkoristek do 70%, v mojem primeru, ko bo pumpa obratovala, bo vodo dvigovala cca 150m visoko, kjer računam da bo izkoristek manjši od 5%.
Kar pa pri meni ne predstavlja težave, saj je pumpa grajena za v planino, kjer se potok pojavi sredi hriba, kmetje pa bi radi vodo spravili na vrh, za napajati živino.
In ker pumpa dela 24/7, ob predpostavki da prečrpa 3l vode/min je to 4320l vode na dan, kar več kot zadostuje za napajanje živine.
ro-bi je napisal/a:
Robi
Tudi ta ventil je vgrajen, le da se ga na prvotnih treh slikah slabo vidi, oz ne vidi.
Snifter valve ventil pobližje:
P.s. Video naložim v kratkem Smile
Snifter valve
 Velikost datoteke:  2.67 MB
 Pogledana:  21 krat
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.21
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 05, 2015 5:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne spoznam se na te zadeve, vendar jaz bi namesto barvanja raje dal vse skupaj pocinkat. Cinkanje je 1€/kg...
Mnenja za/proti dobrodošla.
Zanima me, koliko stane material in koliko ur je bilo potrebno vložit.
zahac
Pridružen-a: Sre 24 Feb 2010 14:32
Prispevkov: 134
Aktiv.: 0.72
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 06, 2015 7:32 am    Naslov sporočila:  oven Odgovori s citatom
Mene zanima, koliko bi ta zadeva stala ?
Imel sem možaka, ki bi mi naredil nekaj podobnega, žal pa se je pred izvedbo ponesrečil.
Pri nas padec vode ni velik, tudi veliko vode ne potrebujemo !
LP Zdravko
Vsem želim lep dan !
Aktiv.: 33.04
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 06, 2015 8:27 am    Naslov sporočila: icon_cool Malo za šalo, malo zares Odgovori s citatom
Potem pa je tale opcija najcenejša. Mr. Green
Stran 1 od 3
