BGA reballing
matic_scetinec
Prispevkov: 998
Aktiv.: 4.49
Kraj: Brezovica pri Ljubljani
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 09, 2015 12:31 am    Naslov sporočila:  BGA reballing Odgovori s citatom
Zdravo!
Kot obljubljeno pošiljam opis postopka in (kar) nekaj slik popravila @webmouse-ovega TV-ja iz te teme.
1) Tukaj sem reball-al glavni procesor, ki ima na vrhu prilepljen IHS (Integrated Heat Spreader) zaradi boljšega odvajanja toplote na hladilno rebro. IHS je kovinski in srebrne barve, zato odbija toploto. Pri reballingu je potrebno čip segreti od zgoraj, zato sem zaradi boljšega prenosa toplote čip pobarval črno. Na sam čip sem nalepil "kapton tape" in ga pobarval s črnim vodoodpornim flumastrom.
2) Ploščo je potrbno fiksirati na BGA postajo. Tukaj je zelo pomembno, da je spodaj plošča podprta s podpornimi pini, ki preprečujejo, da bi se plošča zvila med segrevanjem. Če bi se plošča na površini BGA čipa ukrivila za samo 0,2mm je dovolj, da se BGA čip nebi dobro prispajakal.
3) Ko je plošča fiksirana na BGA postajo je potrebno zraven BGA čipa pritrditi temperaturno sondo za detekcijo temperature. Samo sondo sem prilepil z aluminijastim lepilnim trakom, ki hkrati tudi ščiti elemente v bližini BGA čipa pred nezaželjenim segrevanjem. Na koncu sem okoli čipa nanesel še nekaj fluksa RMA-218.
4) Ko je vse pripravljeno lahko poženemo ustrezen profil, ki BGA čip segreva do temperature 225°C. Takoj, ko se kroglice pod čipom popolnoma stalijo (to je pri neosvinčeni spajki okoli 217°C) ustavimo profil, in čip ročno odstranimo z vakumsko prijemalko.
5) Sledi odstanjevanje stare spajke s ploče in BGA čipa. To storimo s klasičnim spajkalnikom in pletenico. Pri tem postopku je potrebna izredna previdnost, sal lahko v nasprotnem primeru odtrgamo pade, ali poškodujemo masko za spajkanje na tiskanem vezju. Ko je stara spajka odstanjena sledi čiščenje ostankov fluksa z izopropanolom.
6) Sledi reballing, kjer na BGA čip nanesemo nove spajkalne kroglice. Sam uporabljam svinčene kroglice, ker so bolj zanesljive, poleg tega imajo nižje tališče, in je manjša verjetnost, da bi se čip med postopkom pregrel. Tu potrebujemo ustrezno šablono (stencil), ki ustreza velikosti kroglic in vzorcu padov na čipu. Sam nimam ustreznega stencila, zato sem uporabil večji stencil, in odvečne luknjice prekril s "kapton tape". Ko imamo stencil pripravljen in poravnan s čipom moramo čip namazati s tanko plastjo fluksa RMA-223 in posuti kroglice na stencil. Potem odstranimo presežek kroglic in dvignemo stencil s čipa. Zardi fluksa se kroglice prilepijo na čip.
7) Sledi "reflow" kroglic na BGA čip. To naredimo s klasično postajo na vroči zrak. Tukaj je pomembno, da med reballingom nismo na čip nanesli preveč fluksa, saj bi v tem primeru kroglice med segrevanjem zaplavale na fluksu, in bi jih odneslo s padov. Prav tako je pomembeno, da imamo nastavljen ustrezen pretok zraka, da ne odpihne kroglic.
8) Ko je BGA čip eball-an ga moramo samo še prispajkati nazaj na vezje. Na tiskano vezje zopet nanesemo fluks NC-559-V2, in nanj postavimo pripravljen BGA čip. BGA čip moramo ustrezno centrirati, pri čemer gledamo, da se rob čipa pokriva z označenim printom (silkom) na tiskanem vezju. Sedaj ponovno poženemo ustrezen profil na BGA postaji za reflow čipa. Ta profil je zelo podoben tistemu, s katerim smo najprej odspajkali BGA čip, vendar v tem primeru čip segrevamo samo do temperature 200°C , ker imajo svinčene kroglice nižje taljišče. Samo taljišče svinčenih kroglic je okoli 183°C, moramo pa iti s temperaturo malenkost višje, za večjo zanesljivost.
9) Po končanem reflow-u samo še odstranimo lepilni trtak in z izopropanolom očistimo morebitne ostanke lepila od lepilnega traku. Sledilo je testiranje plošče v TV-ju. Izkazalo se je, da je reball uspel Cool .
Pri postopku uporabljam tri različne vrste fluksa. RMA-218 je zelo poceni, in slabe kvalitete, zato ga uporabljam za odstanjevanje stare spajke s pletenico. Pri reballingu novi kroglic na BGA čip uporabljam fluks RMA-223, ker ima najboljše latnosti za ta namen. Pri reflowu BGA čipa nazaj na vezje pa uporabljam spet drugačen fluks NC-559-V2, ki se po mojih izkušnjah najbolje obnese za ta namen.
Na koncu moram omeniti, da reballing ni vedno uspešen, procent uspeha je nekje okoli 70-80%. Vzrokov za neuspeh je veliko. Najbolj pogost primer je, da se kakšna kroglica pri reflow-u čipa nazaj na vezje enostavno ne prime pada na tiskanem vezju. Včasih tudi sam BGA čip med postopkom "crkne", in ga je potrebno zamenjati.
Lp, Matic
Prispevkov: 2093
Aktiv.: 12.82
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 09, 2015 12:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odlično Matic !!! Applause
matic_scetinec
Prispevkov: 998
Aktiv.: 4.49
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 09, 2015 12:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še slike:
Plošča z odstranjenimi hladilniki
 Velikost datoteke:  3.76 MB
 Pogledana:  27 krat
Plošča fiksirana na BGA postajo
 Velikost datoteke:  3.5 MB
 Pogledana:  34 krat
Podporni pini
 Velikost datoteke:  2.2 MB
 Pogledana:  27 krat
Temperaturna sonda
 Velikost datoteke:  2.54 MB
 Pogledana:  40 krat
Fluks RMA-218
 Velikost datoteke:  1.99 MB
matic_scetinec
Prispevkov: 998
Aktiv.: 4.49
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 09, 2015 12:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
še slik...
Odspajkovanje BGA čipa
 Velikost datoteke:  2.4 MB
 Pogledana:  36 krat
Odspajkan BGA čip
 Velikost datoteke:  2.27 MB
 Pogledana:  32 krat
Odstranjevanje stare spajke s pletenico
 Velikost datoteke:  2.74 MB
 Pogledana:  29 krat
Očiščeno tiskano vezje
 Velikost datoteke:  3.55 MB
 Pogledana:  27 krat
Očiščen BGA čip
 Velikost datoteke:  2.47 MB
 Pogledana:  16 krat
matic_scetinec
Prispevkov: 998
Aktiv.: 4.49
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 09, 2015 1:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
še slik...
BGA čip pritrjen na nosilec za stencil
 Velikost datoteke:  2.9 MB
 Pogledana:  10 krat
Fluks RMA-223 uporabljen za spajkanje novih kroglic na čip
Stencil. Skozi luknjice lahko vidimo pade na BGA čipu.
 Velikost datoteke:  2.62 MB
 Pogledana:  36 krat
Nove kroglice s premerom 0,6mm
 Velikost datoteke:  2.15 MB
Spajkalne kroglice
 Velikost datoteke:  3.14 MB
matic_scetinec
Prispevkov: 998
Aktiv.: 4.49
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 09, 2015 1:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
še slik...
Reballing
 Velikost datoteke:  3.21 MB
 Pogledana:  23 krat
Odstranjen presežek kroglic na stencilu
 Velikost datoteke:  2.77 MB
 Pogledana:  19 krat
Odstranjevanje odvečnih kroglic s čipa
 Velikost datoteke:  3.4 MB
 Pogledana:  31 krat
Krogljice pripravljene na reflow. Kot vidimo niso čisto 100% centrirane s padi čipa, a to ni problem, ker jih med segrevanjem "potegne" na pade
 Velikost datoteke:  2.87 MB
 Pogledana:  38 krat
Reball-an čip. Kroglice so sedaj 100% poravnane s padi BGA čipa.
 Velikost datoteke:  2.5 MB
 Pogledana:  41 krat
matic_scetinec
Prispevkov: 998
Aktiv.: 4.49
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 09, 2015 1:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
še zadnja runda slik...
Fluks NC-559-V2 uporabljen med reflow-om BGA čipa nataj na vezje
 Velikost datoteke:  3.03 MB
BGA čip med reflow-om na tiskanem vezju
 Velikost datoteke:  1.78 MB
 Pogledana:  21 krat
Končano. Kompletna plošča z nameščenimi hladilniki
 Velikost datoteke:  3.51 MB
 Pogledana:  16 krat
Prispevkov: 5846
Aktiv.: 23.66
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 09, 2015 2:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Resnično dober opis Applause , hvala!
webmouse
Prispevkov: 1059
Aktiv.: 5.23
Kraj: Bloška planota
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 09, 2015 8:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Noro... Shocked Shocked
Tu pa mora biti mirna roka in živčki na verigi Think
"Želja po znanju je v naravi vsakega dobrega človeka." Leonardo Da Vinci
tejca
Pridružen-a: Tor 08 Jul 2008 20:33
Prispevkov: 65
Aktiv.: 0.30
Kraj: Gornja Radgona
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 06, 2015 12:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zelo super in poučen članek ... svaka čast Smile
Live long and prosper
Kopernik
Pridružen-a: Sob 24 Okt 2015 22:03
Prispevkov: 99
Aktiv.: 0.78
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 13, 2016 12:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Super opis... Kaj pa to?..
http://youtu.be/20H-XUvI9iI
Dorijan
Prispevkov: 2606
Aktiv.: 12.01
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 29, 2025 7:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
matic_scetinec je napisal/a:
Malo bi ukradel temo, ker sem videl pasto na sliki.
A ti je že uspelo ugotoviti nek zanesljiv vir za dobiti AMTECH NC-559-V2 pasto oz če je kaj novejšega in boljšega(da čip "skoči" na svoje mesto in da ne izhlapi takoj ko je par min pod vročim zrakom) odkar se amtech dajejo po sodiščih z inventec za blagovno znamko in patente?
In kaj je zdaj z to STIRRI blagovno znamko?
Sem na zadnjih 2-3ml in in sem že nekaj Tacky Flux past preizkusil ampak nobena nima tistega "skoka" na footprint, še posebej pri manjših čipih(npr 8-WLCSP (0.76x1.56) ).
Pa po možnosti da ima še UV tracer, kjer lahko z UV lučko vidim, če še kaj ni očiščeno.
 Velikost datoteke:  231.97 KB
gkrusi
Prispevkov: 812
Aktiv.: 3.56
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 30, 2025 3:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni se od vsega kar smo poskusili najbolje odnese MG Chemicals 8341.
Za daljše lotanje pri višji temperaturi dodaš še kaj svežega fluksa, da se razredči in posledično ne strdi preveč. Svež fluks je fajn dodati tudi ob koncu lotanja saj poenostavi odstranjevanje.
Pod UV ima opazno luminiscenco. Načeloma ga ni potrebno odstranjevat, če pa že, je pa bolj kot kak isopropanol učinkovit Loctite MCF800, idealno segret na kakih 50 °C v ultrazvočni kopeli.
Iztok_S
Prispevkov: 558
Aktiv.: 4.58
Kraj: Ljubljana, Trzin
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 15, 2026 10:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi meni zmanjkuje Fluxa. Oznake mojega ne poznam moram pa iz nabora dobaviteljev izbrati ustreznega. Nabavljam v TME, Farnellu in Mouserju ter seveda pri domačih dobaviteljih.
Katerega "no clean" priporočate? Tiste najmanše od 5gr porabim takoj zato mi niso zanimive.
