matic_scetinec Član
Pridružen-a: Tor 15 Jan 2008 17:11 Prispevkov: 998 Aktiv.: 4.49 Kraj: Brezovica pri Ljubljani
Objavljeno: Pon Nov 09, 2015 12:31 am Naslov sporočila: BGA reballing |
Zdravo!
Kot obljubljeno pošiljam opis postopka in (kar) nekaj slik popravila @webmouse-ovega TV-ja iz te teme.
1) Tukaj sem reball-al glavni procesor, ki ima na vrhu prilepljen IHS (Integrated Heat Spreader) zaradi boljšega odvajanja toplote na hladilno rebro. IHS je kovinski in srebrne barve, zato odbija toploto. Pri reballingu je potrebno čip segreti od zgoraj, zato sem zaradi boljšega prenosa toplote čip pobarval črno. Na sam čip sem nalepil "kapton tape" in ga pobarval s črnim vodoodpornim flumastrom.
2) Ploščo je potrbno fiksirati na BGA postajo. Tukaj je zelo pomembno, da je spodaj plošča podprta s podpornimi pini, ki preprečujejo, da bi se plošča zvila med segrevanjem. Če bi se plošča na površini BGA čipa ukrivila za samo 0,2mm je dovolj, da se BGA čip nebi dobro prispajakal.
3) Ko je plošča fiksirana na BGA postajo je potrebno zraven BGA čipa pritrditi temperaturno sondo za detekcijo temperature. Samo sondo sem prilepil z aluminijastim lepilnim trakom, ki hkrati tudi ščiti elemente v bližini BGA čipa pred nezaželjenim segrevanjem. Na koncu sem okoli čipa nanesel še nekaj fluksa RMA-218.
4) Ko je vse pripravljeno lahko poženemo ustrezen profil, ki BGA čip segreva do temperature 225°C. Takoj, ko se kroglice pod čipom popolnoma stalijo (to je pri neosvinčeni spajki okoli 217°C) ustavimo profil, in čip ročno odstranimo z vakumsko prijemalko.
5) Sledi odstanjevanje stare spajke s ploče in BGA čipa. To storimo s klasičnim spajkalnikom in pletenico. Pri tem postopku je potrebna izredna previdnost, sal lahko v nasprotnem primeru odtrgamo pade, ali poškodujemo masko za spajkanje na tiskanem vezju. Ko je stara spajka odstanjena sledi čiščenje ostankov fluksa z izopropanolom.
6) Sledi reballing, kjer na BGA čip nanesemo nove spajkalne kroglice. Sam uporabljam svinčene kroglice, ker so bolj zanesljive, poleg tega imajo nižje tališče, in je manjša verjetnost, da bi se čip med postopkom pregrel. Tu potrebujemo ustrezno šablono (stencil), ki ustreza velikosti kroglic in vzorcu padov na čipu. Sam nimam ustreznega stencila, zato sem uporabil večji stencil, in odvečne luknjice prekril s "kapton tape". Ko imamo stencil pripravljen in poravnan s čipom moramo čip namazati s tanko plastjo fluksa RMA-223 in posuti kroglice na stencil. Potem odstranimo presežek kroglic in dvignemo stencil s čipa. Zardi fluksa se kroglice prilepijo na čip.
7) Sledi "reflow" kroglic na BGA čip. To naredimo s klasično postajo na vroči zrak. Tukaj je pomembno, da med reballingom nismo na čip nanesli preveč fluksa, saj bi v tem primeru kroglice med segrevanjem zaplavale na fluksu, in bi jih odneslo s padov. Prav tako je pomembeno, da imamo nastavljen ustrezen pretok zraka, da ne odpihne kroglic.
8) Ko je BGA čip eball-an ga moramo samo še prispajkati nazaj na vezje. Na tiskano vezje zopet nanesemo fluks NC-559-V2, in nanj postavimo pripravljen BGA čip. BGA čip moramo ustrezno centrirati, pri čemer gledamo, da se rob čipa pokriva z označenim printom (silkom) na tiskanem vezju. Sedaj ponovno poženemo ustrezen profil na BGA postaji za reflow čipa. Ta profil je zelo podoben tistemu, s katerim smo najprej odspajkali BGA čip, vendar v tem primeru čip segrevamo samo do temperature 200°C , ker imajo svinčene kroglice nižje taljišče. Samo taljišče svinčenih kroglic je okoli 183°C, moramo pa iti s temperaturo malenkost višje, za večjo zanesljivost.
9) Po končanem reflow-u samo še odstranimo lepilni trtak in z izopropanolom očistimo morebitne ostanke lepila od lepilnega traku. Sledilo je testiranje plošče v TV-ju. Izkazalo se je, da je reball uspel .
Pri postopku uporabljam tri različne vrste fluksa. RMA-218 je zelo poceni, in slabe kvalitete, zato ga uporabljam za odstanjevanje stare spajke s pletenico. Pri reballingu novi kroglic na BGA čip uporabljam fluks RMA-223, ker ima najboljše latnosti za ta namen. Pri reflowu BGA čipa nazaj na vezje pa uporabljam spet drugačen fluks NC-559-V2, ki se po mojih izkušnjah najbolje obnese za ta namen.
Na koncu moram omeniti, da reballing ni vedno uspešen, procent uspeha je nekje okoli 70-80%. Vzrokov za neuspeh je veliko. Najbolj pogost primer je, da se kakšna kroglica pri reflow-u čipa nazaj na vezje enostavno ne prime pada na tiskanem vezju. Včasih tudi sam BGA čip med postopkom "crkne", in ga je potrebno zamenjati.
Lp, Matic
DusanK Član
Objavljeno: Pon Nov 09, 2015 12:38 am Naslov sporočila: |
Odlično Matic !!!
matic_scetinec Član
Objavljeno: Pon Nov 09, 2015 12:51 am Naslov sporočila: |
Še slike:
| Opis: |
| Plošča z odstranjenimi hladilniki |
| Velikost datoteke: |
3.76 MB |
| Pogledana: |
27 krat |
| Opis: |
| Plošča fiksirana na BGA postajo |
3.5 MB |
| Pogledana: |
34 krat |
| Opis: |
2.2 MB |
| Pogledana: |
27 krat |
| Opis: |
2.54 MB |
| Pogledana: |
40 krat |
| Opis: |
1.99 MB |
| Pogledana: |
5 krat |
matic_scetinec Član
Objavljeno: Pon Nov 09, 2015 12:55 am Naslov sporočila: |
še slik...
| Opis: |
2.4 MB |
| Pogledana: |
36 krat |
| Opis: |
2.27 MB |
| Pogledana: |
32 krat |
| Opis: |
| Odstranjevanje stare spajke s pletenico |
2.74 MB |
| Pogledana: |
29 krat |
| Opis: |
3.55 MB |
| Pogledana: |
27 krat |
| Opis: |
2.47 MB |
| Pogledana: |
16 krat |
matic_scetinec Član
Objavljeno: Pon Nov 09, 2015 1:02 am Naslov sporočila: |
še slik...
| Opis: |
| BGA čip pritrjen na nosilec za stencil |
2.9 MB |
| Pogledana: |
10 krat |
| Opis: |
| Fluks RMA-223 uporabljen za spajkanje novih kroglic na čip |
2.47 MB |
| Pogledana: |
4 krat |
| Opis: |
| Stencil. Skozi luknjice lahko vidimo pade na BGA čipu. |
2.62 MB |
| Pogledana: |
36 krat |
| Opis: |
| Nove kroglice s premerom 0,6mm |
2.15 MB |
| Pogledana: |
5 krat |
| Opis: |
3.14 MB |
| Pogledana: |
9 krat |
matic_scetinec Član
Objavljeno: Pon Nov 09, 2015 1:10 am Naslov sporočila: |
še slik...
| Opis: |
3.21 MB |
| Pogledana: |
23 krat |
| Opis: |
| Odstranjen presežek kroglic na stencilu |
2.77 MB |
| Pogledana: |
19 krat |
| Opis: |
| Odstranjevanje odvečnih kroglic s čipa |
3.4 MB |
| Pogledana: |
31 krat |
| Opis: |
| Krogljice pripravljene na reflow. Kot vidimo niso čisto 100% centrirane s padi čipa, a to ni problem, ker jih med segrevanjem "potegne" na pade |
2.87 MB |
| Pogledana: |
38 krat |
| Opis: |
| Reball-an čip. Kroglice so sedaj 100% poravnane s padi BGA čipa. |
2.5 MB |
| Pogledana: |
41 krat |
matic_scetinec Član
Objavljeno: Pon Nov 09, 2015 1:15 am Naslov sporočila: |
še zadnja runda slik...
| Opis: |
| Fluks NC-559-V2 uporabljen med reflow-om BGA čipa nataj na vezje |
3.03 MB |
| Pogledana: |
8 krat |
| Opis: |
| BGA čip med reflow-om na tiskanem vezju |
1.78 MB |
| Pogledana: |
21 krat |
| Opis: |
| Končano. Kompletna plošča z nameščenimi hladilniki |
3.51 MB |
| Pogledana: |
16 krat |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Pon Nov 09, 2015 2:07 am Naslov sporočila: |
Resnično dober opis , hvala!
_________________ Lp, Jaka |
webmouse Član
Pridružen-a: Čet 27 Avg 2009 22:27 Prispevkov: 1059 Aktiv.: 5.23 Kraj: Bloška planota
Objavljeno: Pon Nov 09, 2015 8:03 am Naslov sporočila: |
Noro...
Tu pa mora biti mirna roka in živčki na verigi
_________________ -
"Želja po znanju je v naravi vsakega dobrega človeka." Leonardo Da Vinci |
tejca Član
Pridružen-a: Tor 08 Jul 2008 20:33 Prispevkov: 65 Aktiv.: 0.30 Kraj: Gornja Radgona
Objavljeno: Ned Dec 06, 2015 12:55 pm Naslov sporočila: |
zelo super in poučen članek ... svaka čast
_________________ Live long and prosper |
Kopernik Član
Pridružen-a: Sob 24 Okt 2015 22:03 Prispevkov: 99 Aktiv.: 0.78 Kraj: Črnomelj
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2606 Aktiv.: 12.01 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Sre Okt 29, 2025 7:20 pm Naslov sporočila: |
| matic_scetinec je napisal/a: |
| še zadnja runda slik... |
Malo bi ukradel temo, ker sem videl pasto na sliki.
A ti je že uspelo ugotoviti nek zanesljiv vir za dobiti AMTECH NC-559-V2 pasto oz če je kaj novejšega in boljšega(da čip "skoči" na svoje mesto in da ne izhlapi takoj ko je par min pod vročim zrakom) odkar se amtech dajejo po sodiščih z inventec za blagovno znamko in patente?
In kaj je zdaj z to STIRRI blagovno znamko?
Sem na zadnjih 2-3ml in in sem že nekaj Tacky Flux past preizkusil ampak nobena nima tistega "skoka" na footprint, še posebej pri manjših čipih(npr 8-WLCSP (0.76x1.56) ).
Pa po možnosti da ima še UV tracer, kjer lahko z UV lučko vidim, če še kaj ni očiščeno.
| Opis: |
231.97 KB |
| Pogledana: |
0 krat |
_________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
gkrusi Član
Pridružen-a: Tor 24 Jul 2007 17:22 Prispevkov: 812 Aktiv.: 3.56 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Čet Okt 30, 2025 3:16 am Naslov sporočila: |
Meni se od vsega kar smo poskusili najbolje odnese MG Chemicals 8341.
Za daljše lotanje pri višji temperaturi dodaš še kaj svežega fluksa, da se razredči in posledično ne strdi preveč. Svež fluks je fajn dodati tudi ob koncu lotanja saj poenostavi odstranjevanje.
Pod UV ima opazno luminiscenco. Načeloma ga ni potrebno odstranjevat, če pa že, je pa bolj kot kak isopropanol učinkovit Loctite MCF800, idealno segret na kakih 50 °C v ultrazvočni kopeli.
_________________ Zakaj bi bilo preprosto, če je lahko zakomplicirano??? |
Iztok_S Član
Pridružen-a: Sre 13 Apr 2016 10:06 Prispevkov: 558 Aktiv.: 4.58 Kraj: Ljubljana, Trzin
Objavljeno: Čet Jan 15, 2026 10:11 am Naslov sporočila: |
Tudi meni zmanjkuje Fluxa. Oznake mojega ne poznam moram pa iz nabora dobaviteljev izbrati ustreznega. Nabavljam v TME, Farnellu in Mouserju ter seveda pri domačih dobaviteljih.
Katerega "no clean" priporočate? Tiste najmanše od 5gr porabim takoj zato mi niso zanimive.
