Laserski merilnik razdalje.
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.97
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 10, 2007 12:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jur zdaj te pa razumem.
Jaz sem dal za mojega 15 € ti pa 40 tisoč sit in verjamem da če bi jaz dal toliko za mojega bi imel tudi občutek da so me "nategnili".
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 10, 2007 1:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@ Cero: Ne, jaz sem dal za moj merilec razdalje 13.900 SIT (dražji model je kupil znanec). Ker sem ga dal naprej, nimam občutka da sem nategnjen. Nategnjeni so pravzaprav vsi kupci/uporabniki te naprave.
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.97
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 11, 2007 1:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ah no ne tako pisat.
Tisti ki ve kaj je taka zadeva zmožja in je pripravljen za tisto dati toliko denarja mislim da ne more bit nategnjen.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 11, 2007 1:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Cena in občutki gor ali dol, v VSAKEM primeru JE nateg in zavajanje potrošnikov!
Tukaj: http://www.bauhaus.si/download/flyer/[1271]BauhausSlo_KW02.pdf je na četrti strani LASERSKI merilnik za 9990Sit in še en za 12990Sit. OBA sta Ultrazvočna, čeprav piše, da sta Laserska.
Vendar nista , povrhu vsega sta pa še nesramno draga Laughing.
LP,
Igor
p.s.: Tisti [1271] v povezavi zmede BBkode, zato sem nalepil celo povezavo.
LP, Igor
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.97
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 11, 2007 3:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Recim oda imata prav in je res to nateg, samo dalo pa bi se razpravljat kaj pomeni ultrazvočni z laserjam in laserski z ultrazvokom in tako naprej
Ni se pa treba tako jezit, mislim da je to neke vrste poštena lumparija.
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 11, 2007 7:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na reklamnem letaku piše samo "Laserski merilec" in nič o ultrazvočnih senzorjih.
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 12, 2007 7:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je laser sploh uporaben pri tem? Mi smo namreč včeraj kupili ultrazvočni merilec razdalje (0.6m do 15m Shocked ) za 20€. Dela pa BP! Tisti vgrajeni kalkulator pa je prima zadevca.
(Pa še 3 leta garancije je... )
ps: v isti trgovini sem dobil digitalno kljunasto merilo za 9.99€ in je čisto tak, kot po internetu na slikah.
Lp,
Matevž
Aktiv.: 60.04
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 12, 2007 8:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Že ko smo pri nategih...
Popolnoma enako kljunasto merilo sem videl v Italiji za 10 €. In ravno tako kljunasto merilo je bilo pri IC 12k SIT !!!??
Stran 2 od 2
