frane1 Član
Pridružen-a: Pon 26 Okt 2015 15:14 Prispevkov: 24 Aktiv.: 0.20 Kraj: Vodice
Objavljeno: Sre Jan 20, 2016 8:21 pm Naslov sporočila: Utripanje led žarnic |
Pozdravček
Morda kak namig,kako rešiti oz. odstraniti ,utripanje ledic,ko luči sploh niso prižgane.
Torej: dam kontakt in start motorja.Ni važno,ali je samo kontakt ali če motor teče,
v vsakem primeru ledice utripajo ampak kar v nekem zaporedju, ena za drugo v presledku nekaj sekund.... . Ko pa prižgem taiste luči, pa nič več ne utripajo..
Gre se za vozilo e39 525 tds letnik 00.
Ledice so pa v obročkih prvih luči in meglenke so tudi ledice, aha pa pozicija zadaj je
tudi v led izvedbi.
Bi prosil za kako idejo....
Aha še to, ko dam kontakt nekaj sekund hitro utripajo, po parih sekundah pa žmigajo
malodane kar krožno od leve pa okrog. Prvo levi obroček,pa desni obroček,pa desna
meglenka, pa leva meglenka itd...
Upam,da se da razumet.
Hvala za kako info... Tester nič ne pokaže.
lp. Frane
396.55 KB |
14 krat |
kose19 Član
Pridružen-a: Sre 02 Mar 2005 19:37 Prispevkov: 1228 Aktiv.: 5.18 Kraj: okolica Kobarida
Objavljeno: Sre Jan 20, 2016 8:40 pm Naslov sporočila: |
ALi ima auto original LED?
Če ne, potem preverja ali so žarnice ok.
_________________ - Absens, carens -
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.98
Objavljeno: Sre Jan 20, 2016 9:41 pm Naslov sporočila: |
Če se ne motim, je potrebno dat zraven upore, da računalnik zazna porabo.
_________________ 3 x 3 = 9 |
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1906 Aktiv.: 8.04 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Sre Jan 20, 2016 10:32 pm Naslov sporočila: Re: Utripanje led žarnic |
frane1 je napisal/a: |
Ta avto ni imel original LED luči zato je računalnik prilagojen za kontrolo navadnih žarnic.
Sedaj so gor namontirane "navadne" LED in poblisknejo, ko jih računalnik preverja (kratek pulz napetosti).
Rešitev je "canbus led" ali "error free LED", ki imajo dograjen upor, da se obnaša in greje kot navadna žarnica.
_________________ LP Robert |
faznprifer Član
Pridružen-a: Ned 14 Okt 2012 9:36 Prispevkov: 175 Aktiv.: 1.13 Kraj: Celje
Objavljeno: Sre Jan 20, 2016 10:46 pm Naslov sporočila: |
Ledice imajo manjšo porabo kot navadne žarnice, to se reši z uporom. Sam sem imel podobne težave
_________________ L.p. faznprifer |
frane1 Član
Objavljeno: Čet Jan 21, 2016 4:54 am Naslov sporočila: |
Ufff
Hvala za odgovore in to zelo hitre...
Ma, čisto sem pozabil, da sam preverja žarnice...in če prav razumem, pošilja kratke impulze, da se prepriča o stanju.
Sicer žarnice niso več tako drage kot pred časom in morda jih bom pa enkrat zamenjal. Sej me ne moti toliko, razen kakšen človek prav čukasto gleda, ko vidi "light show" preden kripo vžgem.
Vsem najlepša hvala za info..
lp. Frane
frane1 Član
Objavljeno: Čet Jan 21, 2016 4:57 am Naslov sporočila: |
Upss
Tale forum pa še pazi na pravopis....
Spajky Član
Pridružen-a: Ned 27 Jun 2010 0:05 Prispevkov: 1095 Aktiv.: 6.00 Kraj: Obala
Objavljeno: Čet Jan 21, 2016 10:54 am Naslov sporočila: |
Veži dnevne Ledice na "parkirne" luči; tako ne boš imel prižgane brez veze, ko že delajo kratke čez dan/noč + tega pa, če bodo delale Led dnevne, bodo gorele tudi zadnje pozicijske. Meglenke nimajo kaj svetit, če ni megle z malo vidljivosti in naj bodo delovale samo pri prižganih kratkih lučeh !!! ...
frane1 Član
Objavljeno: Pet Jan 22, 2016 9:53 am Naslov sporočila: |
Spajky je napisal/a: |
Veži dnevne Ledice na "parkirne" luči; tako ne boš imel prižgane brez veze, ko že delajo kratke čez dan/noč + tega pa, če bodo delale Led dnevne, bodo gorele tudi zadnje pozicijske. Meglenke nimajo kaj svetit, če ni megle z malo vidljivosti in naj bodo delovale samo pri prižganih kratkih lučeh !!! ... |
@spajky
thx za info... ,ko se malo ogreje ,spomladi, bom pa res naredil malo dodatka...
V originalu pa ta kanta ni imela ledic in xsenona pa še ta je Depo. No svetilnost je pa
bistveno boljša od navadnih H7.
lp.F
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.02 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Pet Jan 22, 2016 10:10 am Naslov sporočila: |
Upss
Tale forum pa še pazi na pravopis.... |
Točno! In ni nobene ovire, da popraviš zgornji prispevek. Moje mnenje je, da je način pisanja slika pisca!
Albert Einstein |
frane1 Član
Objavljeno: Pet Jan 22, 2016 10:25 am Naslov sporočila: |
Branez je napisal/a: |
Upss
Točno! In ni nobene ovire, da popraviš zgornji prispevek. Moje mnenje je, da je način pisanja slika pisca!  |
Nisem vedel,da je to na tem forumu pomembno...da je fensi šmensi forum..
Ta trenutek se odregistriram in uživajte v pravopisu...
Brez zamere...
Branez Moderator
Objavljeno: Pet Jan 22, 2016 10:43 am Naslov sporočila: |
Glavno da si dobil informacije, ki si jih rabil!
Albert Einstein |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5820 Aktiv.: 24.54 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Pet Jan 22, 2016 10:50 am Naslov sporočila: |
Brez zamere...
Odlično, ko boš naslednjič potreboval kakšno informacijo, bo tvoj prispevek enostavno letel v smeti, če ne bo napisano tako kot treba.
Odnos do slovenščine pove marsikaj o Slovencu!
Ti pa uživaj z bliskajočimi ledicami na svoji kanti (kot si napisal)!
_________________ Lp, Jaka |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.99
Objavljeno: Pet Jan 22, 2016 11:16 am Naslov sporočila: |
Glavnih dveh informacij ni dobil.
Ena je v zvezi s skupno porabo ledic z vzporednimi upori.
Druga je v zvezi z zaznavanjem morebitne okvare ledic, kadar so dodani upori.
LP, Igor |
malci Član
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2007 21:05 Prispevkov: 873 Aktiv.: 4.03 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Sob Jan 23, 2016 12:44 am Naslov sporočila: |
Ok, bom pa jaz tukaj nadaljeval s svojim vprašanjem.
Pri slovenskem uvozniku (posredniku) sem kupil LED dnevne luči. Po montaži so brezhidno delovale cca 1 teden, potem pa je že ena dioda začela utripati. V naslednjih 14 dneh, se je ta utripanje razširil na vse diode. Ok. napaka v materialu. Pokličem, dobim druge, a zgodba se zelo hitro ponovi. Ok, opustim misel na LED luči.
Po enem letu me spet zamika in kupim luči tokrat na e-bayu. A tudi pri teh je že začela po dveh tednih ena dioda občasno utripati.
So pa bile vse te LED luči cenovnega ranga okrog 20€
Zanima me, a so vse te LED luči nižjega cenovnega ranga podoben drek od kvalitete?
Ali pač jaz mogoče česa ne delam pravilno? Samo kaj, saj jih priklopim na +12V in maso. No ja +12V pride tam nekje do +13,5V.
uroš
uroš
_________________ Elektronika za hobi |
Uptime: 502 dni
