pajo Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2004 8:50 Prispevkov: 687 Aktiv.: 2.90
Objavljeno: Tor Mar 01, 2016 3:09 pm Naslov sporočila: I: Trdi disk WD |
Iščem zunanji USB disk WDBUZG0010BBK-EESN.
Staremu je odpovedala elektronika, ki bi jo rad nadomestil z drugo. Podatke bi pa rad rešil. Zato gre za točno določen model diska.
Možnost odkupa ali zamenjave z novejšim.
Disk je star slabe 3 leta.
96.8 KB |
9 krat |
64.17 KB |
7 krat |
32.79 KB |
4 krat |
_________________ Martin Krpan je že dobro vedel zakaj je posekal lipo. |
Slowfly Član
Objavljeno: Tor Mar 01, 2016 9:38 pm Naslov sporočila: |
Ni nujno, da ti bo stari disk deloval z novo elektroniko. Tudi pri enakih modelih, obstajajo različne revizije krmilne elektronike. Baje mora biti v glavnem vse do pikice enako.
elson2k Član
Pridružen-a: Pet 23 Okt 2009 18:09 Prispevkov: 1660 Aktiv.: 8.71 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Tor Mar 01, 2016 9:54 pm Naslov sporočila: |
Slowfly je napisal/a: |
Baje mora biti v glavnem vse do pikice enako. |
Drži, FW mora tudi štimat.
_________________ As every cat owner knows, nobody owns a cat. |
DusanK Član
Objavljeno: Sre Mar 02, 2016 12:18 am Naslov sporočila: |
FW je pa v biosu, na tej plati celo dveh, tako da bo potrebno prestavit še bios čipka iz stare plate na novo plato, ki pa mora imeti isto pcb board števiko kot stara. Dokler ne odpreš in pogledaš kode same elektronike ti zunanja koda diska ne pomaga prav dosti. Zgolj za štart.
Seveda, če je pcb sploh zanič.
Kaj je narobe, da si že prepričan v napako elektronike (pcb-ja) ?
Zasveti kaka ledica, ko ga priklopiš na USB ?
Se disk zavrti ?
Se zavrti, nekajkrat klikne/pomiga in se ustavi?
Iz izkušenj:
*Nemalokrat je vzrok razrahljan ali prekinjen mini usb konektor (Lotanje kontaktov le tega ali pa priklop dodatnega miniUSB konektorja na linije obstoječega).
*Mehanizem glav ne najde prave pozicije, nekajkrat zamiga in motor se ustavi (ročni premik ali rahel udarec (seveda v pravi smeri, drugače je še večja štala) premakne roko na kateri so glave (actuator arm) v izhodiščni položaj).
Info
pajo Član
Objavljeno: Sre Mar 02, 2016 11:09 am Naslov sporočila: |
Hvala za vse nasvete.
Glede na Dušanov odgovor je zadeva res malo komplicirana in ne bo šlo tako enostavno, kot sem si predstavljal. Priložen video pove vse.
Zadeva je taka: ko se disk priključi na računalnik, se čuti, da se disk vrti, ledica utripa, računalnik pa zamrzne za čas, dokler je disk priključen.
Tiskanino sem odstranil.
Na spodnji fotografiji je opazen vpliv temperature v spodnjem desnem kotu tiskanine (pod QR kodo). Zanimivo je to, da na nasprotni "zažganega" mesta ni nič, ampak je glede na video le BIOS čip. Je pa v neposredni bližini mesto podnožja za krmiljenje diska (levi del tiskanine na prvi fotografiji).
98.67 KB |
25 krat |
84.13 KB |
28 krat |
DusanK Član
Objavljeno: Sre Mar 02, 2016 12:10 pm Naslov sporočila: |
Ta "ožganina" je značilna oksidacija (patina/vovk) kontaktov in vsaj na teh CON1 kontaktih nima vpliva na delovanje. Ima pa na spodnji strani, kjer so kontakti za "actuator arm" in motor. Zato z navadno radirko očisti kontakte na poziciji št. 1. Kaj več na hitro ne moreš storiti. Ostale telovadbe zahtevajo že odpiranje samega diska, kar ti, če nimaš izkušenj in da še nimaš podatkov na varnem, odsvetujem. Ali pač.
Št. 2 sta bios čipa, ki bi jih moral prestaviti iz stare plate na novo v kolikor uspeš naročiti točen model pcb 2060-771961-000 REV.P1 za tvoj model WD-ja.
Primer: http://www.hdd-parts.com/14041445.html
62.47 KB |
13 krat |
pajo Član
Objavljeno: Sre Mar 02, 2016 1:10 pm Naslov sporočila: |
Še enkrat hvala za informacije.
Kontakte sem očistil. Sedaj se disk po nekaj minutah pojavi v raziskovalcu, vendar pa ne omogoča dostopa do podatkov.
Glede na napisano, kolikšna je ocenjena verjetnost, da bo disk po menjavi plate in BIOS čipov oživel?
Bi torej tale plata odgovarjala?
Slowfly Član
Objavljeno: Sre Mar 02, 2016 3:41 pm Naslov sporočila: |
Glede na napisano na strani katere link si prilepil, nikakršna!
"Sorry, this item is no longer available!"
pajo Član
Objavljeno: Sre Mar 02, 2016 3:57 pm Naslov sporočila: |
"Sorry, this item is no longer available!" |
Dovolj bo, če se bo dalo z diska potegniti podatke. Za resno uporabo itak več ne bo.
Spajky Član
Pridružen-a: Ned 27 Jun 2010 0:05 Prispevkov: 1095 Aktiv.: 6.00 Kraj: Obala
pajo Član
Objavljeno: Sre Maj 04, 2016 10:30 pm Naslov sporočila: |
Spajky je napisal/a: |
...Če ni speklo elektronike pri ploščah, lahko kaj pomaga ... |
Elektronika za disk je prišla. Čipa na novi elektronika sta menjana, vendar računalnik diska ne prepozna. Sedaj se disk sploh več ne oglasi.
Tako ostane še samo elektronika pri ploščah.
Hvala vsem za nasvete.
