Problem z grafično kartici GE force GT
pomlad
Pridružen-a: Pet 04 Jan 2008 10:54
Prispevkov: 425
Aktiv.: 1.91
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 15, 2016 11:42 pm    Naslov sporočila:  Problem z grafično kartici GE force GT Odgovori s citatom
Urejam namizni HP računalnik in ugotovil sem, da na grafični kartici stoji ventilator. Na roko se ne vrti lahko, kaj lahko naredim ? Kaj se da storiti, da popravim ventilator ? Se da razstaviti, drugega verjetno ne bom našel ? Ima kdo idejo ?
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.52
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 15, 2016 11:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ima vent na statorju nalepko, jo previdno odlepi. Če je vse prav, boš pod nalepko zagledal os rotorja, ki ima razcepno podložko ali pa(če je ventilator manjši) samo s tesno papirno ali plastično podložko, ki jo previdno snameš. Na ta način razstaviš vent in ga očistiš, ter podmažeš... sestaviš in to je to.
Pišem na pamet, če bi bila pripeta slikca dotičnega ventilatorja, bi bilo lažje...
torrex
Pridružen-a: Sre 13 Apr 2011 10:06
Prispevkov: 69
Aktiv.: 0.38
Kraj: Velenje
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 16, 2016 8:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na ebay-u lahko najdeš nadomestne ventilatorje, če ga ne moreš sam popravit.
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.52
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 16, 2016 9:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ventilator ima nalepko na rotorju... itak. Zgoraj sem napačno zapisal.
Matko5
Pridružen-a: Tor 04 Mar 2014 22:53
Prispevkov: 120
Aktiv.: 0.81
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 16, 2016 5:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče pa ventilator začne hladiti samo takrat, ko temperatura preseže neko vrednost. Ali si ventilator opazoval nekaj časa ali si samo na hitro videl, da se ne vrti? Poskusi obremeniti grafično kartico s kakšnim HD filmom, računalniško igro, ipd. Tudi jaz imam Nvidio in ventilator se začne vrteti samo takrat kadar je obremenjena.
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 17.76
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 16, 2016 6:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To sploh ni nujno. Sem jaz našel en hrošč na nekem drugem tipu nvidie (upam da ne prepozno). Ko se je kartica pri obremenitvi bolj segrela so obrati ventilatorja upadli, nakoncu se je pa pri največjem segrevanju ugasnil. Zadevo sem rešil kar tako, da sem lijo 12v in zemjo od ventilatorja pricinil direkt na vhodni konektor kartice tam kjer je polek 5v prisoteno tudi 12v.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.16
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 16, 2016 9:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odstrani nalepko in naolji s strojnim oljem-kapljica, nato ga ročno vrti dokler ne bo tekel gladko.
lp, ElGrigon
lucca brassi
Prispevkov: 4284
Aktiv.: 17.34
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 17, 2016 8:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
res je poglej driverje
https://steamcommunity.com/app/380600/discussions/0/528398719789619160/
http://www.blitzbasic.com/Community/posts.php?topic=89340.
namesto olja uporabi raje grafitno mast ( medeninasta puša je sintrana s grafitom )
olje ko se segreje počasi izteka in packa naokoli in še odnaša grafit
Uptime: 233 dni
