kose19 Član
Pridružen-a: Sre 02 Mar 2005 19:37 Prispevkov: 1228 Aktiv.: 5.18 Kraj: okolica Kobarida
Objavljeno: Pon Maj 23, 2016 6:04 pm Naslov sporočila: Omron plc Rxd in Txd |
Pozdravljeni.
Ali je kdo že realiziral serijsko komunikacijo na omron CP1H-PLCju (CX-programmer) preko RS232 z drugo napravo, ali pcjem? Do sedaj namreč še nisem rabil serijske komunikacije.
Zatika se mi že pri povezavi na terminal, tako da dvomim tudi v pravilnost nastavitev...
Kakšen nasvet ali primer več kot dobrodošel.
_________________ - Absens, carens -
rplink3r Član
Objavljeno: Pon Maj 23, 2016 8:03 pm Naslov sporočila: |
Samo da se preveri, imaš pravilno zvezane RX TX in GND, GND je pri omronu na pinu 9. Na standardnem serijskem konektorju pa 5?
https://www.myomron.com/index.php?action=kb&article=22
Nekaj sem delal z CP1L-EM, nevem kako je z tvojim, pri mojem sem moral za rs232 dotati modul, jaz sem mojega konfiguriral preko vgrajenega ethernet vmesnika z CX programmerjem po navodilih v manualu.
_________________ "The statement below is false."
kose19 Član
Objavljeno: Pon Maj 23, 2016 9:43 pm Naslov sporočila: |
rs232 modul imam dodan, maso imam tudi na 9 pin. Bom poskusil po teh navodilih, ki si jih pripel
Hvala.
klemen88 Član
Pridružen-a: Tor 01 Jan 2008 17:37 Prispevkov: 747 Aktiv.: 3.51 Kraj: Slovenj Gradec
Objavljeno: Tor Maj 24, 2016 9:25 am Naslov sporočila: |
Pozdravljen,
kakšen terminal pa imaš? Modul predvidevam, da imaš CIF01?
kose19 Član
Objavljeno: Tor Maj 24, 2016 4:15 pm Naslov sporočila: |
Imam brayev terminal. Modul je CP1W.
Modul očitno nekaj sprejema, ker ledica na njem utripne, ko terminal pošlje macro.
klemen88 Član
Objavljeno: Sre Maj 25, 2016 9:00 am Naslov sporočila: |
Pozdravljen,
si nastavil nastavitve v samem programu ter jih prinesel v krmilnik?
V CX-programmer imaš v Help opisane ukaze RxD za sprejem oz. TxD za oddajanje in če boš delal po navodilih mora stvar delovati.
21.8 KB |
12 krat |
kose19 Član
Objavljeno: Sre Maj 25, 2016 2:13 pm Naslov sporočila: |
Sicer imama nastavljeno na standard, bom poskusil še tako.
kose19 Član
Objavljeno: Tor Okt 11, 2016 5:05 pm Naslov sporočila: |
Od spomladi do sedaj ta komunikacija dela BP.
Imam pa drug problem pri pretvarjanju stringa v int. Obdelati moram namreč del stringa, ki vsebuje številko npr. 12.34 in od le te odšteti 1.23 in razlika 11.11
Odštevanje ni problem s spremenljivkami tipa int., kako pa spremenim to "besedo" 12.34 v številko? Domnevam, da kar v stringu odštevenje ne da željenega rezultata. Seveda rabim potem tudi obratno funkcijo za izpis na ekranu.
Kakšna ideja?
