Omron plc Rxd in Txd
kose19
Prispevkov: 1228
Aktiv.: 5.18
Kraj: okolica Kobarida
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 23, 2016 6:04 pm    Naslov sporočila:  Omron plc Rxd in Txd Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
Ali je kdo že realiziral serijsko komunikacijo na omron CP1H-PLCju (CX-programmer) preko RS232 z drugo napravo, ali pcjem? Do sedaj namreč še nisem rabil serijske komunikacije.
Zatika se mi že pri povezavi na terminal, tako da dvomim tudi v pravilnost nastavitev...
Kakšen nasvet ali primer več kot dobrodošel.
- Absens, carens -
rplink3r
Prispevkov: 507
Aktiv.: 2.27
Kraj: Levec
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 23, 2016 8:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo da se preveri, imaš pravilno zvezane RX TX in GND, GND je pri omronu na pinu 9. Na standardnem serijskem konektorju pa 5?
https://www.myomron.com/index.php?action=kb&article=22
Nekaj sem delal z CP1L-EM, nevem kako je z tvojim, pri mojem sem moral za rs232 dotati modul, jaz sem mojega konfiguriral preko vgrajenega ethernet vmesnika z CX programmerjem po navodilih v manualu.
kose19
Prispevkov: 1228
Aktiv.: 5.18
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 23, 2016 9:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
rs232 modul imam dodan, maso imam tudi na 9 pin. Bom poskusil po teh navodilih, ki si jih pripel
Hvala.
- Absens, carens -
klemen88
Prispevkov: 747
Aktiv.: 3.51
Kraj: Slovenj Gradec
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 24, 2016 9:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljen,
kakšen terminal pa imaš? Modul predvidevam, da imaš CIF01?
kose19
Prispevkov: 1228
Aktiv.: 5.18
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 24, 2016 4:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam brayev terminal. Modul je CP1W.
Modul očitno nekaj sprejema, ker ledica na njem utripne, ko terminal pošlje macro.
- Absens, carens -
klemen88
Prispevkov: 747
Aktiv.: 3.51
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 25, 2016 9:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljen,
si nastavil nastavitve v samem programu ter jih prinesel v krmilnik?
V CX-programmer imaš v Help opisane ukaze RxD za sprejem oz. TxD za oddajanje in če boš delal po navodilih mora stvar delovati.
 Velikost datoteke:  21.8 KB
kose19
Prispevkov: 1228
Aktiv.: 5.18
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 25, 2016 2:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer imama nastavljeno na standard, bom poskusil še tako.
- Absens, carens -
kose19
Prispevkov: 1228
Aktiv.: 5.18
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 11, 2016 5:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Od spomladi do sedaj ta komunikacija dela BP.
Imam pa drug problem pri pretvarjanju stringa v int. Obdelati moram namreč del stringa, ki vsebuje številko npr. 12.34 in od le te odšteti 1.23 in razlika 11.11
Odštevanje ni problem s spremenljivkami tipa int., kako pa spremenim to "besedo" 12.34 v številko? Domnevam, da kar v stringu odštevenje ne da željenega rezultata. Seveda rabim potem tudi obratno funkcijo za izpis na ekranu.
Kakšna ideja?
- Absens, carens -
