ventilator kabine scenik 1.6 dela smo v 4 hitrosti
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.29
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 27, 2011 11:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Da osvežim temo, podobni problem kot ga navaja naslov teme se je pojavil pri znancu.
A je že kaj več znanega za vzrok polnega delovanja ventilatorja v 4-hitrosti pri scenicu ?
Hvala za odgovore.
Lp.
Darko
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.74
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 27, 2011 12:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim da je okoli tega že vse dognano v prejšnjih postih. ali je zanič upor, če ima pa elektroniko pa močnostni tranzistor. zamenjaš in je to to.
xsyt
Prispevkov: 1346
Aktiv.: 6.47
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 27, 2011 2:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če gre za letnik do 99' je zelo enostavno priti do tega krmilja - če odpreš havbo čisto zgoraj desno je nekakšna škatlica kjer je ventilator, regulator zanj je čisto zraven - gre pa mislim da le za žični upor če se prav spomnim. Za novejše pa ne vem kako je s tem.
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 5.00
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 07, 2014 2:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lep pozdrav,
Da ne odpiram nove teme, ker gre za podoben problem. In sicer, Renault Scenik 1,9 dci letnik 2004 ne pusti ročno spreminjat nastavitve jakosti ventilatorja. Kar je zanimivo pa je, da avtomatska klima pa lahko spreminja jakost ventilatorja ( če znižaš nastavljeno temperaturo se hitrost ventilatorja poveča). Displej prikazuje kot da se jakost spreminja, na sami jakosti pa ni sprememb. Kolikor bere naj bi bil problem ali uporvni blok ali močnostni tranzistor. Ima kdo kaka navodila kako priti do njega? Za uporovni blok sem našel tone navodil, za tranzostor pa ne. Niti informacije kje naj bi se nahajal.
l.p.
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.80
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 08, 2014 7:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
poglej v navodila
MR370SCENIC6.pdf
 Ime datoteke:  MR370SCENIC6.pdf
 Velikost datoteke:  1.37 MB
 Downloadano:  54 krat
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 5.00
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 08, 2014 9:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Super Hvala lepa.
l.p.
Tado85
Pridružen-a: Pet 03 Okt 2008 15:06
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
Kraj: Oplotnica
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 06, 2016 8:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam Scenic-a 2009 z avtomatsko klimo in bi rad poskusil popraviti upor ventilatorja preden grem po novega. Kateri člen najpogosteje pregori?
Ja treba je neka delat, ne?
mobwap
Pridružen-a: Sre 14 Mar 2012 9:42
Prispevkov: 326
Aktiv.: 2.02
Kraj: Doma
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 07, 2016 7:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Termovarovalka na uporu.
INSTALLING DEMOCRACY.... ‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡€€€€€€€€€€€€€€ 44% DONE.
Installation failed.
404 error: form not found.
FORMING GOVERNMENT.... ‡‡‡‡‡€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ 23% DONE.
Formation failed.
luffy2903
Pridružen-a: Pet 06 Feb 2009 20:15
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.03
Kraj: Tabor
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 11, 2016 6:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali je takšen regulator hitrosti ventilatorja?
 Velikost datoteke:  1 MB
Ciao
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 5.00
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 12, 2016 10:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta ki si ga pripel je izveden z tranzistorjem in točno tak je v mojem scenicu 19 dci 2004.
Drugače pa imajo scenici "bolezen" da če ne menjaš redno filtra kabine, ali če slučajno zaide notri lisje, se zgodi, da je pretok zraka mimo hladilnega rebra premajhen kar povzroči pregretje tranzistorja in posledično odpoved. Malo ponesrečen design sicer...
l.p.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 12, 2016 10:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izhodni darlington tranzistor..
Stran 2 od 2
Uptime: 502 dni
