vilko Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3362 Aktiv.: 14.18 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Pet Avg 26, 2016 7:44 pm Naslov sporočila: Sketchup - potrebujem pomoč |
Prilagam sliko narejeno z sketchupom
Na sliki je vertikalni tram A na katerega je položen horizontalni tram B
Oba sta definirana kot Group
Na tramu B moram narediti izrez, da se bo lepo usedel na tram A
Seveda bi lahko tram B že od samega začetka narisal z izrezom, v tem primerui bi to še šlo. Toda predstavljajte si da rišete ostrešje in bi radi dobili natančne slike vseh tramov, špirovcev, leg, in potrebujete izreze, da se tramovje lepo zveže.
Gotovo se da v Sketchupu položiti špirovce na lege in potem nekako editirati špirovce, da dobe prave izreze in sedejo na lege.
Mi kdo lahko pove recept?
96.64 KB |
12 krat |
_________________ Nihče ni za vojno in vsi so za mir,
Janez Menart |
Sigi Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2014 11:42 Prispevkov: 207 Aktiv.: 1.56 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Sob Avg 27, 2016 8:29 am Naslov sporočila: |
Špirovec označiš in odpreš (ker je group-dvoklikneš nanj) da lahko delaš na njemu. Nato narišeš dve črti, ki ustvarita pravokotnik tvojega izreza. Pri tem ti je v pomoč tram, ki se prertiva s špirovcem in ti lepo definira pravokotnik preklopa. Tako dobljeni pravokotnik s push/pull funkcijo "porineš" za širino špirovca notri in s tem ustvariš izrez za preklop. Pred push/pull-om si lahko skriješ tram, da boš bolje videl kaj delaš, ni pa nujno.
Tako je šlo v Sketchupu 8, ne vem če so kaj spremenili...
lp Žiga
vilko Član
Objavljeno: Sob Avg 27, 2016 8:41 am Naslov sporočila: |
Hvala! Dela!
Se priporočam še za v bodoče. Dobro je poznati nekoga, ki ti na vprašanje da točen odgovor.
Pozdrav!
Janez Menart |
vilko Član
Objavljeno: Sob Avg 27, 2016 11:44 am Naslov sporočila: |
Novo vprašanje:
Kje je bibloteka že narejenih elementov iz področja strojništrva.
Potrebujem vijake, matice, podložke, tako ta tačetek:
Se mi zdi noro risati in konstruirati, kar je gotovo že nekje narejeno.
Se priporčam!
Janez Menart |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.03 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Sob Avg 27, 2016 1:41 pm Naslov sporočila: |
V iskalnik vpiši Nut M1 matica M10 ali kaj pač iščeš.
Albert Einstein |
mato1111 Član
Pridružen-a: Pet 28 Dec 2012 14:42 Prispevkov: 617 Aktiv.: 4.06 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Ned Avg 28, 2016 5:38 pm Naslov sporočila: |
tukaj - klik
vilko Član
Objavljeno: Pon Avg 29, 2016 8:26 am Naslov sporočila: |
Hvala.
Rad bi imel svojo bilioteko komponent in vanjo kopiral samo tisto, kar z verjetnostjo potrebujem. Imate recept tudi za ta postopek? Hvala!
Janez Menart |
mato1111 Član
Objavljeno: Tor Avg 30, 2016 8:16 pm Naslov sporočila: |
video-klik Ce vam ne bo uspelo pa povejte se bom pa jaz malo poigral s tem.
vilko Član
Objavljeno: Sre Avg 31, 2016 8:29 am Naslov sporočila: |
Hvala, si bom ogledal!
Janez Menart |
vilko Član
Objavljeno: Sre Avg 31, 2016 4:17 pm Naslov sporočila: |
Sem nekako uspel, a po pravici ne vem, kako sem stvar naredil. Precej sem se zaletaval v razna okna, ki niso bila čisto taka, kot na utube-u.
Hvala, gremo naprej.
Janez Menart |
Branez Moderator
Objavljeno: Sre Avg 31, 2016 4:23 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem si naredil v delovni mapi Sketchupa eno mapo imenovano "Komponente" in tam notri zlagam kar mislim da spada pod komponente. Nato pri delu odprem še enkrat Sketchup, ki mi služi za pobiranje le-teh. Vedi, da če imaš dvakrat ali še večkrat odprt Sketchup, lahko v enem kopiraš v drugem pa to isto pripopaš.
Upam, da sem bil razumljiv.
Albert Einstein |
Uptime: 499 dni
