Vezava dnevnih luči
ebatis
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 22:05
Prispevkov: 41
Aktiv.: 0.20
Kraj: Vrtojba
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 14, 2016 10:40 am    Naslov sporočila:  Vezava dnevnih luči Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
Rad bi montiral dnevne luči na Bravota 2011.
Zanima me če je kdo že to vezal. Elektrika mi ni tuja ampak nisem pa nek štručko. Rad bi da se vžgejo ko vžem motor in ne ko dam kontakt.
Na kaj bi se lahko "obesil"?
Če ima kdo kakšno idejo.
Hvala.
Kopernik
Pridružen-a: Sob 24 Okt 2015 22:03
Prispevkov: 99
Aktiv.: 0.84
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 14, 2016 11:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ponavadi montirajo LUČKO. (poišči na internetu)
v.j.
Prispevkov: 1664
Aktiv.: 13.19
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 14, 2016 12:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rele z zakasnjenim vklopom se najbolje obnese. Strankam montiram rele z zakasnjenim vklopom 15s, večinoma se je treba sproti prilagajati kako povezati rele. Rele mora (ali dva releja) imeti več delovnih kontaktov, običajno en močan in 4 šibkejše za 2x pozicije, osvetlitev armature, ... seveda je vezava odvisna od sistema, VAG je precej drugačen od korejcev ali renojev in podobno.
LUČKO Rolling Eyes ne priporočam, res je pogosto montiran hitreje ampak to ni tisto pravo, treba je simulirat original vgrajena stikala, je veliko bolje in ni stranskih učinkov.
ecobra
Prispevkov: 318
Aktiv.: 2.38
Kraj: Radeče
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 14, 2016 12:09 pm    Naslov sporočila:  Re: Vezava dnevnih luči Odgovori s citatom
ebatis je napisal/a:
Pozdravljeni.
Hvala.
To lahko razumemo, da bi rad dodatno vgradil dnevne luči ali pa, da bi se luči prižgale, ko zaženeš motor.
Za dodatno vgradnjo boš potreboval avto na novo homoligirati.
Mislim, da bravo 2011 že ima dnevne luči vključene, ko daš kontakt.
Če pa tega nima se pa je treba priklopiti na računalnik avtomobila in skodirati možnost dnevnih luči kar pa ti lahko stori nekdo, ki ima ustrezen računalnik. (pooblaščen serviser, avtoelektričarji, ....) Kakšen režim vklopa ponuja računalnik v avtomobilu, pa ne vem. VAG skupina in OPEL imajo vklop dnevnih luči ob kontaktu.
l.p.
Luna sije, pa ne greje.
Piška pije, pa ne šči...
Uzdaj se use i svoje kljuse.
SolarPlazma
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2012 10:47
Prispevkov: 175
Aktiv.: 1.08
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 14, 2016 1:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem izdelal vezje za dnevne luči, ki sem ga priklopil na oljno (tlačno) stikalo - ko se motor zažene, se vezje aktivira. Vkomponiral sem tudi PWM, da je možno zmanjšati napetost na žarnicah in mehki zagon (približno 2 sekundni dvig napetosti od 0 do max.).
ebatis
Prispevkov: 41
Aktiv.: 0.20
Kraj: Vrtojba
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 14, 2016 2:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odziv fantje!
Novi bravo nima še original dnevnih luči.
Nabavil sem led komplet z vso potrebno dokumentacijo za homologacijo.
Zakon predpisuje dnevne luči tudi kot ločeno svetilo, pod pogojem, da ko se prižge nočne luči se te dnevne ugasnejo ali zasenčijo za 50%.
V kompletu je torej rele, ki se ga običajno veže na kontakt oziroma na eno od varovalk, maso in na kratke luči. Ko se zvečir prižge kratke luči se dnevne vgasnejo ali zasenčijo. Odvisno kako se veže.
Jaz ne bi rad da se dnevne vžejo ob kontaktu ampak ko se agregat zažene.
No ja ta s tlačnim stikalom je zanimiva!
ebatis
Prispevkov: 41
Aktiv.: 0.20
Kraj: Vrtojba
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 14, 2016 3:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ok fantje.
Mislim da sem dobil elegantno in razmeroma ugodno rešitev:
Nastaviš na kateri voltaži spusti tok in na kateri ga prekine.
Ko avto deluje alternator polni in je voltaža okrog 14v.
Lahko se tudi določene zakasnitve nastavi.
Mislim da bom kar naročil.
Tukaj je še cenejši:
Kaj pravite?
Bi bilo v redu?
Dokler ne pokušam leva je zame kralj živali PRAŠIČ!
robert
Prispevkov: 1906
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 14, 2016 7:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem zmontiral tega in dela: http://www.ebay.com/itm/LED-Car-Styling-Daytime-Running-Day-Light-Relay-Harness-Dimmer-Auto-DRL-Fog-Lamp-/121963325767?hash=item1c6594a947:g:W2AAAOSwYudXGFDE
LP Robert
ebatis
Prispevkov: 41
Aktiv.: 0.20
Kraj: Vrtojba
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 16, 2016 8:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tale ki si ga ti zmontiral združuje funkcijo releja ki skrbi da jih zatemni oziroma izklopi ko vžgeš klasične luči s funkcijo da se vžgejo ko je voltaža nad 13v...
Zanimivo, ampak sem že naročil unega...
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.74
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 16, 2016 10:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem, če imaš pravega. To je namreč undervoltage tester. In, kje si videl, da se nastavi napetost? Tam samo piše, da nastavljaš čas...
ebatis
Prispevkov: 41
Aktiv.: 0.20
Kraj: Vrtojba
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 18, 2016 1:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če pogledaš zadnjo in predzadnjo slikico v oglasu ti bo jasno.
Uptime: 502 dni
