3DP P3STEEL gradnja
boriskozjan
Prispevkov: 956
Aktiv.: 4.51
Kraj: Šmarje pri Jelšah
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 03, 2016 3:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sam tudi "delam" na printerju na osnovi pruse 3 steel
okvir je res zelo kompaktn, res ne vem kako to kitajci delajo iz plexija
po večini so deli že pri meni, razen printanih kosov.
 Velikost datoteke:  4.06 MB
 Pogledana:  64 krat
Prispevkov: 6813
Aktiv.: 27.57
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 03, 2016 11:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
boriskozjan je napisal/a:
Odlično ... nerjaveč Think ? Bova lahko kakšno idejo ali pa nasvet plonkala od tebe. Midva sva danes X in Y osi spravila v življenje Whistle .
 Velikost datoteke:  126.77 KB
 Pogledana:  42 krat
boriskozjan
Prispevkov: 956
Aktiv.: 4.51
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 04, 2016 7:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Imam občutek, da bo tvoj prej zaživel kot moj, sicer sem imel zelo optimistične plane za praznike, ampak se ni izšlo.
Prispevkov: 6813
Aktiv.: 27.57
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 05, 2016 1:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Več ali manj mehansko pelje. Ostane še priprava grelne plošče in nastavitve. Zdaj bi pa prav prišel kak predlog, na kakšen način najučinkoviteje rešit ogrevanje mize in njeno niveliranje.
Prispevkov: 5846
Aktiv.: 23.66
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 05, 2016 2:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Frenki, če hodiš kaj v naše konce, se lahko oglasiš pri meni.
Sam imam rešeno s pomočjo dveh medeninastih kotnikov, na katera je zalotana grelna plošča, čez njo kaljeno steklo, ki je na kotnike pritrjeno z visokotemperaturnim silikonom (rdeče barve).
V okvirih so vijaki s pogreznjeno glavo (prav tako zalotani v okvirje), vse skupaj pa je na vzmeteh in seveda s spodnje strani matice, ki jih lahko na roke vrtim, za niveliranje.
Pri meni je vse skupaj na treh točkah, ti imaš pa predvidene 4 luknje za to.
Na spodnji strani nimam nikakršne izolacije, tako kot nekateri kvačkajo in deluje brez vsakih problemov.
Izgleda pa takole:
Prispevkov: 6813
Aktiv.: 27.57
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 06, 2016 10:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaka dobra rešitev. Iz slik je vse jasno.
Še ena prošnja. Dajeva se s pritrditvijo končnih stikal. Bi imel voljo in čas naprintat par nosilčkov?
P3Steel_endstop_brackets.zip
 Ime datoteke:  P3Steel_endstop_brackets.zip
 Velikost datoteke:  1.4 MB
 Downloadano:  14 krat
Prispevkov: 5846
Aktiv.: 23.66
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 06, 2016 12:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Časa na pretek, volja je pa tudi Dancing .
Natisnem danes po 5 uri popoldan. Ali natisnem vse 3 nosilce za Z os?
Črni ABS?
Prispevkov: 7861
Aktiv.: 31.81
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 06, 2016 12:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha! Takoj po tem.
Pobesneli
Prispevkov: 1073
Aktiv.: 4.82
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 06, 2016 6:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kje se dobi načrte za razrez te zadevice? Oziroma celotne dokumentacije za gradnjo?
Prispevkov: 7861
Aktiv.: 31.81
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 06, 2016 6:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://reprap.org/wiki/P3Steel
Pobesneli
Prispevkov: 1073
Aktiv.: 4.82
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 06, 2016 7:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Frenki,katero verzijo si ti rezal?
Prispevkov: 6813
Aktiv.: 27.57
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 09, 2016 1:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prvi testni kosi so zunaj. Zdaj bi pa prav prišel kakšen nasvet glede nastavitev parametrov slicerja, da se tudi nastavitve primerno uredijo. Na sliki se vidi trenutno stanje in napake.
 Velikost datoteke:  96.14 KB
Prispevkov: 5846
Aktiv.: 23.66
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 09, 2016 3:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Frenki, desni kos je, za moje pojme čisto OK, pri levem pa:
- hlajenje plastike (na kateri višini in koliko časa mora preteči med sloji)?,
- temperatura plastike?,
- flow plastike.
Jaz imam nastavljeno (ABS), da je ventilator za hlajenje na 100%, ko doseže višino 0.5mm in najmanj 5 sek mora preteči med slojema,
katera je najbolj primerna temperatura plastike, to boš moral ugotoviti sam,
flow imam nastavljen na 98%, imel sem tudi že manj (95%).
Začni spreminjat te parametre toliko časa, da bo levi kos tak kot mora biti. Izgleda tako, kot da je bila plastika še popolnoma mehka, ko je začel tiskati naslednji sloj.
Za začetek zmanjšaj flow in hitrost tiskanja in boš videl.
Prispevkov: 6813
Aktiv.: 27.57
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 12, 2016 7:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdaj smo pa že precej blizu pričakovanih rezultatov. Po nekaj nastavljanja je rezultat že povsem uporaben. Kose, ki še manjkajo za sestavo se bo že dalo natisniti.
 Velikost datoteke:  101.27 KB
 Pogledana:  64 krat
Prispevkov: 5846
Aktiv.: 23.66
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 12, 2016 10:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
frenki je napisal/a:
Zdaj smo pa že precej blizu pričakovanih rezultatov. ....
Applause
Stran 1 od 3
Uptime: 233 dni
