boriskozjan Član
Pridružen-a: Pet 14 Nov 2008 23:23 Prispevkov: 956 Aktiv.: 4.51 Kraj: Šmarje pri Jelšah
Objavljeno: Čet Nov 03, 2016 3:23 pm Naslov sporočila: |
sam tudi "delam" na printerju na osnovi pruse 3 steel
okvir je res zelo kompaktn, res ne vem kako to kitajci delajo iz plexija
po večini so deli že pri meni, razen printanih kosov.
| Opis: |
| Velikost datoteke: |
4.06 MB |
| Pogledana: |
64 krat |
frenki Moderator
boriskozjan Član
Objavljeno: Pet Nov 04, 2016 7:26 am Naslov sporočila: |
Zdravo!
Imam občutek, da bo tvoj prej zaživel kot moj, sicer sem imel zelo optimistične plane za praznike, ampak se ni izšlo.
frenki Moderator
Objavljeno: Sob Nov 05, 2016 1:09 pm Naslov sporočila: |
| Več ali manj mehansko pelje. Ostane še priprava grelne plošče in nastavitve. Zdaj bi pa prav prišel kak predlog, na kakšen način najučinkoviteje rešit ogrevanje mize in njeno niveliranje.
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Sob Nov 05, 2016 2:06 pm Naslov sporočila: |
Frenki, če hodiš kaj v naše konce, se lahko oglasiš pri meni.
Sam imam rešeno s pomočjo dveh medeninastih kotnikov, na katera je zalotana grelna plošča, čez njo kaljeno steklo, ki je na kotnike pritrjeno z visokotemperaturnim silikonom (rdeče barve).
V okvirih so vijaki s pogreznjeno glavo (prav tako zalotani v okvirje), vse skupaj pa je na vzmeteh in seveda s spodnje strani matice, ki jih lahko na roke vrtim, za niveliranje.
Pri meni je vse skupaj na treh točkah, ti imaš pa predvidene 4 luknje za to.
Na spodnji strani nimam nikakršne izolacije, tako kot nekateri kvačkajo in deluje brez vsakih problemov.
Izgleda pa takole:
_________________ Lp, Jaka |
frenki Moderator
Objavljeno: Ned Nov 06, 2016 10:28 am Naslov sporočila: |
Jaka dobra rešitev. Iz slik je vse jasno.
Še ena prošnja. Dajeva se s pritrditvijo končnih stikal. Bi imel voljo in čas naprintat par nosilčkov?
| Opis: |
 Download |
| Ime datoteke: |
P3Steel_endstop_brackets.zip |
1.4 MB |
| Downloadano: |
14 krat |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Ned Nov 06, 2016 12:03 pm Naslov sporočila: |
Časa na pretek, volja je pa tudi .
Natisnem danes po 5 uri popoldan. Ali natisnem vse 3 nosilce za Z os?
Črni ABS?
Branez Moderator
Objavljeno: Ned Nov 06, 2016 12:12 pm Naslov sporočila: |
Aha! Takoj po tem.
Albert Einstein |
Pobesneli Član
Pridružen-a: Sre 02 Jan 2008 1:24 Prispevkov: 1073 Aktiv.: 4.82 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Ned Nov 06, 2016 6:43 pm Naslov sporočila: |
| Kje se dobi načrte za razrez te zadevice? Oziroma celotne dokumentacije za gradnjo?
Branez Moderator
Objavljeno: Ned Nov 06, 2016 6:47 pm Naslov sporočila: |
http://reprap.org/wiki/P3Steel
Albert Einstein |
Pobesneli Član
Objavljeno: Ned Nov 06, 2016 7:21 pm Naslov sporočila: |
| Frenki,katero verzijo si ti rezal?
frenki Moderator
Objavljeno: Sre Nov 09, 2016 1:40 pm Naslov sporočila: |
Prvi testni kosi so zunaj. Zdaj bi pa prav prišel kakšen nasvet glede nastavitev parametrov slicerja, da se tudi nastavitve primerno uredijo. Na sliki se vidi trenutno stanje in napake.
| Opis: |
96.14 KB |
| Pogledana: |
12 krat |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Sre Nov 09, 2016 3:43 pm Naslov sporočila: |
Frenki, desni kos je, za moje pojme čisto OK, pri levem pa:
- hlajenje plastike (na kateri višini in koliko časa mora preteči med sloji)?,
- temperatura plastike?,
- flow plastike.
Jaz imam nastavljeno (ABS), da je ventilator za hlajenje na 100%, ko doseže višino 0.5mm in najmanj 5 sek mora preteči med slojema,
katera je najbolj primerna temperatura plastike, to boš moral ugotoviti sam,
flow imam nastavljen na 98%, imel sem tudi že manj (95%).
Začni spreminjat te parametre toliko časa, da bo levi kos tak kot mora biti. Izgleda tako, kot da je bila plastika še popolnoma mehka, ko je začel tiskati naslednji sloj.
Za začetek zmanjšaj flow in hitrost tiskanja in boš videl.
frenki Moderator
Objavljeno: Sob Nov 12, 2016 7:48 pm Naslov sporočila: |
Zdaj smo pa že precej blizu pričakovanih rezultatov. Po nekaj nastavljanja je rezultat že povsem uporaben. Kose, ki še manjkajo za sestavo se bo že dalo natisniti.
| Opis: |
101.27 KB |
| Pogledana: |
64 krat |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Sob Nov 12, 2016 10:33 pm Naslov sporočila: |
| frenki je napisal/a: |
| Zdaj smo pa že precej blizu pričakovanih rezultatov. .... |
