elektronik84 Član
Pridružen-a: Pet 07 Jan 2005 18:28 Prispevkov: 236 Aktiv.: 1.00
Objavljeno: Sre Jan 24, 2007 1:20 am Naslov sporočila: Nakup-Funkcijski generator |
Pozdrav!
V kratkem mislim kupiti Funkcijski generator cena pa naj bi bila tam do 150 Evrov.
Funkcijski generator mi bi sluzil v domači delavnici predvsem za popravilo in meritve akustike in ostalih elektronskih naprav, se pravi, da bi bila lahko najvišja frekvenca 1MHz, seveda pa bi bilo dobro če bi bila ta frekvenca tudi višja.
Kaj mi predlagate? Razmišljal sem tudi o nakupu v tujini ali pa v nakupu kakšnega rabljenega Funkcijskega generatorja.
Lep pozdrav!
Objavljeno: Sre Jan 24, 2007 10:55 am Naslov sporočila: |
Naredi si ga sam.
Jaz se pravkar igram z enim takim čudom. Narejeno je okrog ATMega128. Signal se generira z SW DDS. Mikrokontroler pa s digitalnimi stikali preklaplja attenuatorje in imam tako zagotovljeno regulacijo nivoja. Krmiljenje je možno tudi preko USB. Žal ta del programa še ni narejen.
Strošek ? Jah tega pa res nisem računal. Vsekakor manj kot 150 eur, če odmisliš lasten čas.
elektronik84 Član
Objavljeno: Sre Jan 24, 2007 1:56 pm Naslov sporočila: |
Pozdrav!
V mislih sem imel tudi izdelavo Funkcijskega generatorja iz tega foruma, vendar sem se premislil, saj se baje ne da dobiti nekega čipa. Da bi se pa sam lotil načrtovanja in izdelava imam pa na žalost premalo prostega časa.
Res je na internetu polno načrtov vendar je treba izbrati pravega, ki 100% dobro deluje imam malo šuma in popačenja.
Darko a se bo dalo ta tvoj Funkcijski generator naročiti pri tebi, ko ga boš naredil do zanimal bi me tudi kit komplet.
Lep pozdrav
Hi-End Član
Pridružen-a: Sre 25 Feb 2004 11:51 Prispevkov: 284 Aktiv.: 1.20 Kraj: Višnja Gora
Objavljeno: Sre Jan 24, 2007 2:51 pm Naslov sporočila: |
Tudi jaz imam željo izdelati funkcijski generator, ker mi doma leži še MAX038 in se mi zdi škoda 150€ za nekaj kar lahko naredim sam. Dejstvo pa je da ne vem kako je z nadomestilom za buffer, ker le tega se baje res ne dobi več. Treba je malo prebrati stare teme, ter se ozreti po googlu Sam funkcijski generator po moje ni problem, morda je večji "problem" izdelava primernega frekvenc metra, ki je po mojih izkušnjah ravno tako nujno orodje.
_________________ Music is a part of my life, DIY is my life ! |
milan62 Član
Objavljeno: Sre Jan 24, 2007 2:56 pm Naslov sporočila: |
Tudi sam že dolgo časa iščem primerno samogradnjo DDS funkcijskega generatorja.
Darko, spodbujam te, da tvoj projekt pripraviš v obliko primerno za samogradnjo.
Mislim, da bi bilo zanimanje precejšnje. Osebno meni USB priključek ne bi dosti pomenil. Najbolj se mi pri FG zdi pomembno enostavno in udobno ravnanje z njim.
smatjaz Član
Pridružen-a: Pon 10 Nov 2003 16:33 Prispevkov: 847 Aktiv.: 3.57
Objavljeno: Sre Jan 24, 2007 3:55 pm Naslov sporočila: |
Tudi jaz se trenutno ukvarjam z MAX038 in MEGA16. Shema TIV sta narejena (na papirju) Realizacija pa ne vem kdaj bo - pomanjaknje časa.
LP M.
_________________ Električni aparati delujejo na dim ... ko dim iz njih uide ... ne delujejo več! |
trobida Član
Pridružen-a: Ned 09 Jul 2006 12:13 Prispevkov: 1250 Aktiv.: 5.42 Kraj: Savinjska dolina-okolica Gornjega Grada
Objavljeno: Sre Jan 24, 2007 6:09 pm Naslov sporočila: |
Pomoje ni velike razlike, če funkcijski generator kupiš, ali pa si ga narediš doma-seveda prosesionalno.
Je kdo, ki je funkcijski generator izdelal doma imel težave, ki jih je navedel Elektronik84; se pravi težave z šumom in popačenji?
_________________ Lp
Tomaž, S57KO |
spy Član
Pridružen-a: Sre 06 Sep 2006 20:43 Prispevkov: 403 Aktiv.: 1.76 Kraj: Tržič
Objavljeno: Sre Jan 24, 2007 7:06 pm Naslov sporočila: |
Odvisno za kaj uporabljaš ta izvor.
Sam imam doma narejenega z MAX038 in na izhodu nek buffer. Nekaj popačenja in šuma normalno da je, kar je zapisano že v datasheet-u obeh čipov. Ne moreš ga primerjati s profesionalnimi napravami, ampak zame in verjetno za marsikaterega hobista pa je čisto dovolj.
LP, Aleš
Objavljeno: Sre Jan 24, 2007 7:24 pm Naslov sporočila: |
mi747 je napisal/a: |
Darko, spodbujam te, da tvoj projekt pripraviš v obliko primerno za samogradnjo. Mislim, da bi bilo zanimanje precejšnje. Osebno meni USB priključek ne bi dosti pomenil. |
Ja se bom potrudil - obljubim. Zaenkrat je stanje tako, da stvar deluje vse do 610kHz, pri čemer je ATMega128 "navit" na 20 MHz. Kjub temu deluje brez problema. Preverjeno pri 3 primerkih. Krmiljenje preko tipkovnice deluje, preko USB porta pa še ne. Tudi rutina za autokalibracijo nivoja še ni narejena.
Potrebno čipovje je:
ATMega128, 74HC4051, AD847,FT232BM,7805. Ostalo so pasivni elementi, ki jih pa ni ravno malo.
Amplituda izhodnega signala je nastavljiva v korakih po 1 db in se giblje od -40 dbm pa do 0 dbm.
Prilagam nekaj slik.
1.39 MB |
31 krat |
1.5 MB |
15 krat |
matjay Član
Pridružen-a: Pon 06 Dec 2004 22:07 Prispevkov: 537 Aktiv.: 2.27 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Jan 24, 2007 7:47 pm Naslov sporočila: |
Narejen imam dds generator z AD9851, deluje v območju od 0 do 50Mhz. Je pa samo sinus. Narejen je po shemi amaterja iz Indije. Deluje lepo. Izhod spreminjam z slabilci. Ni pa to profesionalno. Za domačo uporabo dovolj. priključim ga tudi na sprejemnik. Vendar to ni najboljša varianta, ker ima visok šum. Za NF imam pa generator 1kHz, čisto klasična rc vezava. Če koga zanima DDS lahko dobi shemo in program. Obstajajo pa tudi verzije krmiljenja ad čipa z lpt porta.
Matjay
Objavljeno: Sre Jan 24, 2007 8:04 pm Naslov sporočila: |
Načrt poznam.
To ni funkcijski generator, ampak generator signala. Pa še rešitev je slaba. Tam bi bilo potrebno signal iz DDS generatorja pofiltrirat in pripeljat na PLL. Tako bi se zelo efektivno rešil tudi šuma. No pa še par stvari bi bilo treba postorit.
Enkrat v bodočnosti bom baredil en resen generator na ta način. Generator, ki bo delal od 1MHz pa do 2GHz. In ga bo mogoče AM in FM modulirati, pri čemer bo %modulacije pri AM ostal konstanten neglede na spremembo frekvence. In hub pri FM tudi neglede na spremembo frekvence...
A o tem raje drugič.
elektronik84 Član
Objavljeno: Čet Jan 25, 2007 12:24 am Naslov sporočila: |
Pozdrav!
Darko tvoj generator, ki ga zdeluješ je prav zanimiv. Zanima pa me če se ga bo dalo kupit tudi v sestavljeni obliki brez ohišja.
Pri samogradnji me skrbi stvar glede šuma in popačenj saj mislim meriti tudi popačenja na ojačevalnikih in zato ne vem, če bi bila primerna kaka samogradnja.
No mogoče bi se pa našel kak dober načrt, bom se malo pogledal po internetu in videl kako in kaj. Mogoče se kaj pametnega prodajaj na eBay-u.
Lep pozdrav!
Objavljeno: Čet Jan 25, 2007 12:55 am Naslov sporočila: |
Ko bom stvar "končal" bom zadevo odnesel na malo natančnejšo meritev in potem bom tudi vedel kaj s tem narediti. Če bodo rezultati v redu, bom v skladu s povpraševanjem lahko naredil tudi kak tržni primerek
sulc Član
Pridružen-a: Pet 28 Jan 2005 20:34 Prispevkov: 473 Aktiv.: 2.00
Objavljeno: Čet Jan 25, 2007 2:33 am Naslov sporočila: |
Jaz sem delal funkcijskega z MAX038 po načrtu iz Elektorja (načrt mislim da je tudi nekje na Filemenagerju). Dela presenetljivo dobro, sploh za domačo uporabo. Imel sem ga tudi pri Darku na testu, tako da lahko tudi on doda kak komentar.
_________________ LP Aljaž |
Objavljeno: Čet Jan 25, 2007 10:41 am Naslov sporočila: |
Ja stvar res dela dobro. Je pa indikator in ne instrument, ker brez frekvencmetra ne veš natančne frekvence in brez voltmetra ne veš nivojev. Seveda tudi stabilnost frekvence ni primerljiva s stabilnostjo kvarčnega kamna.
Če zadovolji potrebe pa je čisto v redu naprava.
